E46 Dodělání AUX, každá strana má jinou hlasitost
kenny46
#1 Příspěvek od kenny46 »
Zdravím, mám dodělávaný AUX výstup u radia Business CD. Když připojím jakékoliv zařízení, tak hraje pouze jedna strana auta při Balance nastavení uprostřed. Když nastavím balance na stranu co nehraje a hodně zvýším hlasitost na rádiu, tak potichu hraje i tato strana. Chtěl bych se zeptat, jak docílit toho aby hrály obě strany stejnou hlasitostí. Díky
Stickler
Klubové ID: 3987
Re: E46 Dodělání AUX, každá strana má jinou hlasitost
#2 Příspěvek od Stickler »
Jack konektor (kabel) používáš pořád stejný, nebo ho měníš? Vypadá to na špatný konektor - externí (kabel), nebo interní (zdířka).
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
kenny46
#3 Příspěvek od kenny46 »
kabel používám stejný, zkusím použít jiný a uvidím, díky
případně jaký interní (co se zapojí do rádia) koupit, kdyby při to při výměně externího hrálo stejně? díky
Stickler
Klubové ID: 3987
#4 Příspěvek od Stickler »
No spíše pokud máš OEM AUX a nepomohla by výměna kabelu, může být vadná samotná zdířka a chtělo by to zkusit druhý nový kus, abys měl jistotu, jestli není chyba v tom.
kenny46
#5 Příspěvek od kenny46 »
dodělaný aux už byl v autě při koupi, tak nevím jak je to řešeno, takže pokud by nepomohla změna kabelu (externího) musel bych koupit jiný nový kus, protože na vyzkoušení jiný kabel co bych připojil do rádia nemám
Stickler
Klubové ID: 3987
#6 Příspěvek od Stickler »
Případně zkus zkontrolovat i samotné zapojení konektoru za rádiem, jestli někde nehapruje kontakt.
kenny46
#7 Příspěvek od kenny46 »
Rádio jsem vyndal, konektor zkontroloval (vše se zdá být ok), zkoušel jsem několik kabelů aux i více zařízení a vždy hrála jenom jedna strana. Ten aux co je tam dodělaný je kabel za 2 dolary z alliexpresu, našel jsem ho tam. Takže asi objednám něco kvalitnějšího, je toto ten správný kabel: https://www.bmshop.eu/p/aux-vstup-pro-a ... gJrHfD_BwE ?
Stickler
Klubové ID: 3987
#8 Příspěvek od Stickler »
OEM to nebude, ale podle popisu by to fungovat mělo.
