E90 330i Manuál 2005
Karl96
#1 Příspěvek od Karl96 »
Zdravím, mám výše uvedený model a dnes ráno jsem u levého předního kola u řidičových dveří měl mastnou skvrnu velkou jak rybník. Nicméně si nejsem jistý jestli už to na parkovišti bylo nebo nebylo. Jediné co mě teď napadá je nějáká netěsnost převodovky... Ví někdo jak změřit olej v převodovce? Nebo nějaké nápady? S autem jsem ujel cca 40 km a nezdálo se mi, že by něco nebylo v nepořádku.
Předem děkuji.
Re: E90 330i Manuál 2005
#2 Příspěvek od JaraX »
u levého předního kola není převodovka, to není koncern, zajel bych za někym, zvednul auto a zkontroloval všechny náplně
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
a hlavně jsi měl zjistit co to je aspon papírkem a čuchnout. Zda je to červený olej či černý nebo voda či zelená barva apod.
Tak se dá aspon předběžně zjistit co to asi bude.
Kamarádovi takto u levého kola prasknula hadice a z toho tryskal černý olej...přesně v místech jak popisuješ 330i e90.
Ještě jsem jej zjebal že stím jezdí a nemá to vyměněné.
Mrkni se na hadice pod kapotou. Otři kapesníkem může to bejt zespodu trhlinka. Ale to bys jistě viděl že to je i kolem zakapané.
Případně servo kapalina ale to bys už jistě slyšel pokud jej vyteče více začne fňukat.
Karl96
#4 Příspěvek od Karl96 »
Kapalina byl olej, relativně čisté barvy jen jak to teklo přes kryt tak to bylo trochu černé.
Hlavně byla to skrvna, kryt motoru je trochu ocákaný a od té doby ani kapka pod autem (pozorně to sleduji).
RomanM3
Klubové ID: 4038
#5 Příspěvek od RomanM3 »
Tak to je ok, už to asi všecko vyteklo... :lol:
Karl96
#6 Příspěvek od Karl96 »
Jenže horší je, že nevím z čeho by to mohlo vytéct...
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#7 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Nevytekl Ti tlumič?
Karl96
#8 Příspěvek od Karl96 »
To mě nenapadlo. Je možné, že by z toho byl oblitý kryt motoru?
Jirke
#9 Příspěvek od Jirke »
Ne
Totic
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic »
Nevim co je tam v tom rohu nejblíž ATF servo nádobka, nebo bzdovka od KO hadičky? Zkontroluj si náplně.
