M57N2 problem se vstrikem
matiz
Klubové ID: 3204
#1 Příspěvek od matiz »
Byla jednou jeden trilitrovy baworak. Jelikoz uz mel neco nakokrhano a umrel mu vstrik tak jsem si myslel ze se jen vymeni a odjezd, pohoda leharo kavicka. Ovsem to byl jeden z mych velkych omylu... Po vymene vstriku vse ok, odjezd. Posleze telefon ze se rozla kontrolka motoru, rikam si nevadi uvidime. Od teto chvile zacaly moje neskutecne trable. Korekce v prdeli okolo 5. Demontaz vstriku a ejhle, vstrik podfukoval. Dala se druha podlozka - korekce na pikacu. dala se zase nova podlozka nyni origis za pouhych 134kc napikacu. Nasledovala oprava sedla ( nic mu nebylo ) proste zalapovalo se do naproste dokonalosti. Korekce na pikacu, vstrik opet podfukoval. V naproste zoufalosti jsem zmeril hloubku od ventiloveho vika dolu na dosedaci plochu vstriku.
A tady nastava ten kurevsky problem, to sedlo je o temer 2mm HLUBSI... Byl to ale motor z 535, jeste jsem nepanikaril. nyni jsem se ale dostal ke stejnemu motoru a hloubku vstriku ma stejnou jako ta 535 - 127mm plus minus nejaka desetina jako chyba mereni.
Ten problemovy motor ma 128,9mm !!! Nevypada to ze by to nekdo zmasakroval, ale je to o 2mm hlubsi. Udelal jsem prasarnu, dal jsem dve podlozky a ejhle, vstrik kupodivu nefuci...
Nesetkal se s tim nekdo, mam s tim tak trochu kurewsky problem, protoze dve podlozky je na mne prilis silna prasarna. Jsem v prdeli, nevim proc to mam u toho motoru hlubsi, nikdy jsem se s tim nesetkal.
Pokud by nekdo vedel, budu rad za help.
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: M57N2 problem se vstrikem
#2 Příspěvek od TANN3R »
Protože to už někdo prasil před tebou a tu dosedací plochu vzal trochu víc, než je zdrávo. Hliník se rád nechá obrábět :D
cheater
#3 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne sob 20.11.2021 23:00, celkem upraveno 1 x.
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
hele, ale o 2mm???? To je straslive MOOOOOOC. Cumel jsem tam a nenasel nejake stopy, pokud to nevzali stejnym prumerem frezy, no jsem z toho dost v prdeli. Podlozky jsem nezihal, nikdy jsem to nedelal a ani delat asi nebudu. Ja mel sedlo zalapovane TIP TOP. Coz mam potvrzene i tim ze kdyz jsem dal dve podlozky, mimochodem stare protoze jsem nove nemel uz skladem tak to je perfektni. V podlozce to neni. Mam o 2mm hlubsi sedlo. A chci se nejak dopatrat proc...
Mam samozrejme dost bobaky to pustit s tem dvema podlozkama at za par tisic nemame propaleny pist, ze jo...
#5 Příspěvek od JaraX »
co to za výbavu? třeba by se něco hodilo, nebo počkáme až se trhnou rozvody? :D
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
nic z toho nechces, dal jsem to sice sem protoze jinam uz vlastne ani nelezu protoze nemam tolik sily... A ti kteri by k tomu mohli neco rict sem lezou, takze je to vlastne OK :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Je to stodola, ale sere pes, ty motory jsou napric vsema radama stejne. Az na detaily.
Samozrejme ze jsem to uz probiral po telefonu, nikdo se s tim nikdy nesetkal...
#7 Příspěvek od JaraX »
a termostat je tam jakej? :lol: :lol: :lol: :lol:
a ostatní valce jsi měřil?
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Nemeril a ani ho vytahovat nebudu. To uz je takovy casovy pruser ze se v tom nechu dal rochnit...
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
nj asi nejspis moc protahly sedlo no...
kazdopadne dve podlozky funguji naprosto spolehlive... overeno
TANN3R
Klubové ID: 3633
#10 Příspěvek od TANN3R »
Jo, fungují. Kdyby si to chtěl míň na prasáka, tak si tu podložku nech vyrobit na míru na soustruhu. Prostě origo + 2mm.
Jinak dva milimetry v tom hliníku nejsou nic moc. Stačí solidní fréza a trochu zatlačit :D Lidi nemaj vůbec cit.
Btw. odkud jsi to měřil? Jen jestli není problém na druhé straně, u šroubů vstřiku.
matiz
Klubové ID: 3204
#11 Příspěvek od matiz »
nene, suplerou od ventildeklu az dospod na sedlo... Zustanou tam dve podlozky kdyz to neni problem, slozim to a uz to nechcu ani videt protoze moje nervy...
Jinak ten repasovany vstrik od pana bosche a tim myslim fabricky repas s krabickou a zataveny ve folii vydrzel asi 100km a bylo po nem. Jak slysim repas, jezi se mi vsecky chlupy... Pak dodelam dalsi pomnicek co mam, potrebuju natahat asi 40 dratu po celem traktoru a pak prisaham ze si beru dovolenou, zaviram a dodelam si svoje vlastni auto...
Snejk
Klubové ID: 2166
#12 Příspěvek od Snejk »
taky jsou vyrobeny v krůtě (turkej) tak co bys cekal ...
