E39 528i - Volant vybrace
Kayran
#1 Příspěvek od Kayran »
Omlouvam se predem za tema. Urcite se to tu resilo milionkrat ,ale ja jsem mamlas a ve forech moc vyhledavat neumim.
Jde o vybrace volantu v rychlostech mezi 110-130km/h.
Chtel bych poprosit nekoho ,kdo by mi byl schopen rozepsat vse co to zpusobuje. Prozatim jsem vyradil toto
-Kola ok ( mam 2 sady a zkousel jsem i prokombinovat. Zadna zmena)
-axialni tahla i s vnejsim cepem, vsechna 4 ramena vymenena.
+ geometrie (Zlepseni o cca 75%)
Dekuji za pripadne tipy.
kadli
Re: E39 528i - Volant vybrace
#2 Příspěvek od kadli »
Možná ještě zkusit vyjmenovaná slova vyměnit. :D
Kotouče, náboje, eliminovat veškeré vůle v nápravě.
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
Kayran napiš stokrát slovo VIBRACE. :lol:
Jinak k autu. Všiml jsem si že na vibrace trpí spousty BMW. Teď řešil kamarád u 325i a zjistil že to bude asi vyvážením kol. Má komplet podvozek udělanej z nových dílů a po třetím a nejlepším vyvážení mu už volant skoro nevibruje, dá se říci mikroskopicky.
Pak už vidím jen pneumatiky.
Žádná vyvažovačka co znám nedokáže aspon 100km/h rozjet kola. Většinou 20-25km/h a tam se právě nepozná že je guma či kolo špatné.
Můj tip bude vyvážení u profíka. Umí tak 5-10 procent firem dobře vyvážit kola a možná ještě méně.
Zkus zjistit zda to dělá i na volnoběh nebo jen pokud je auto v tahu, či když jede s vyřazenou rychlostí z kopce.
Potom zda jsou ložiska ok obě dvě a všechny čepy, silentbloky.
Zda se ti nehřeje kotouč že by byl lehce zvlněný a roztřepal auto.
A nakonec zase to vyvážení kol u profesionálů případně jiné gumy.
Kayran
#4 Příspěvek od Kayran »
Ty jo sorry za můj češtin :D
Ložiska jsem měnil cca 5 let zpátky (FAG najeto jen 60tkm)
Zkusím kotouče hodit známému na soustruh, to je teď nejmenší co mohu udělat.
A kola jsem původně taky předpokládal, ale já zkoušel zimní funglovky i prohodit a žádná změna. Letní to samé. Takže se mi to nezdá, ale když budou kotouče ok hodím 2 kola do kufru a nechám převážit.
Pak už jen tlumiče, uložení ........... a smířit se s ti ,že se to bude klepat :D
Jinak jestli je v tahu, vyřazeno nebo jedu z lehka je beze změn, ale myslím že čím je lepší (rovnější) povrch silnice tím je to víc znát.
ganmiki
Klubové ID: 4014
#5 Příspěvek od ganmiki »
Dělá mi to taky, ale jen občas a zatím jsem ne zcela úplně vypozoroval kdy, protože jak se zdá tak se to objevuje někdy kolem 90, někdy kolem 100 a někdy kolem 120, taky mám pocit že naopak u mě se to projevuje spíš na horší silnici, jak jezdím po tý panelový D11 tak v úsecích kde je to cajk se nic neděje a tam kde to stojí za vyliž řiť se to občas projeví, každopádně vibrace u mě nejsou nijak velké, normálně jak držím volant oběma rukama tak se to eliminuje v podstatě do nuly jen když ho pustím tak je to vidět. Zajímavý je, že když to valím po tý samý D11 150 tak nic a strjně tak když jedu v omezení 80 tak taky nic. Obćas se mi taky zdá že cejtím vibrace pod prdelí a není to v tom okamžiku kdy kmitá volant. No prostě zatím to spíš tak amatérsky diagnostikuju a pozoruju.
E39, 523i
Mir3k
Klubové ID: 3948
#6 Příspěvek od Mir3k »
mám e39 11let a taky mi kolem 100 mírně vibruje volant.Za tu dobu jsem měnil všechno,ramena na přední nápravě dokonce 2x a přední tyčky stabíků 3x .Naposledy jsem měnil loni na podzim přední ložiska a kotouče s deskama. Můj tip je že to dělá vůle na hřebenu řízení
ganmiki
Klubové ID: 4014
#7 Příspěvek od ganmiki »
Nepoznala by se vůle na hřebenu nějak při řízení, zatáčení, vůle na volantu? Pravdou je že mám pocit, že když v tý rychlosti kde se to aktuálně projevuje zatáčíš tak to možná nedělá/není tak znát, ale to se blbě diagnostikuje když ten volant nemůžeš v tý chvíli pustit :lol:
E39, 523i
Kayran
#8 Příspěvek od Kayran »
No jen jsem si přečetl řízení a už se děsim. Vím že ho měnil majítel předemnou dal mi i fakturu, ale to ma už od té doby dalších 80k za 6+ let a nevím jestli bylo nove nebo repas a ani nevim jaka bejva zivotnost :/ dá se něják otestovat na vůle?? (Jo a doplním že tam tenkrát narvali servotronic verzi a ta v tom aute nikdy nebyla. Ja s tim 5 let jezdil a prisel jsem na to az nedavno a teprve jsem provedl zapojeni kabelaze :D )
Jinak teď auto mam v servise ,protože reklamuju spojku, ale když jsem jim to vezl, tak jsem si všiml, že když jsem jel dlouhou pravotočivou zatáčku a držel na tempu 120, tak vibrace téměř přestaly.
Naposledy upravil(a) Kayran dne pon 12.08.2019 17:06, celkem upraveno 1 x.
Kayran
#9 Příspěvek od Kayran »
A ješťe jedna drobnost. Může někdo doporučit, kde nechat převážit kola v PCE nebo Hradci Kr. , kde to opravdu dělají na jedničku? Abych měl opravdu jistotu a mohl si kola odškrtnout ze seznamu.
Jergus
#10 Příspěvek od Jergus »
...Obćas se mi taky zdá že cejtím vibrace pod prdelí a není to v tom okamžiku kdy kmitá volant. No prostě zatím to spíš tak amatérsky diagnostikuju a pozoruju....
Vyvážení kardanky, Hardy spojka, volné pomocné ložisko kardanky a uložení zadní nápravy (ty 4 velké silentbloky). Vyber si... A jestli máš vzadu špatné odklony, tak rovnou repásni zadní nápravu. Máš tam to zdánlivě nesmyslné závaží, co visí pod převodovkou? To je totiž taky tlumič vibrací...
