e60-e64 ACC retrofit
#1 Příspěvek od JaraX »
nemá někdo zkušenost?
u E65 je to jednoduchý, ale u E60-E64 to vypadá na pěknej masakr
HyndaDan
Klubové ID: 3953
Re: e60-e64 ACC retrofit
#2 Příspěvek od HyndaDan »
Na http://www.bmwcoding.com někdo dodělával stop&go do e63.
http://www.bmwcoding.com/showthread.php ... 26amp%3Bgo
Je to tam popsaný na 2 strany, když to zkrátim tak bylo potřeba toto:
1) Replacing DSC unit to DSC ACC. Do the job at a service station;
2) Wiring in two stages;
3) Replacing bumper bracket (only E63/E64), radar installation and connecting;
4) Coding;
5) LRR calibration (if necessary).
e66 750Li
#3 Příspěvek od JaraX »
já se bojím že stop and go do 2004 nedodělám
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
A u e92 s ACC (funkční od 30km/hod) se dá předělat na Stop&Go?
JakoobCZ
#5 Příspěvek od JakoobCZ »
Na Stop&Go je toho potřeba více a hlavně správnou generaci, viz např. LRR
ACC-Sensor 09/2004 - 03/2005 (66316770000)
ACC-Sensor 2 03/2005 - 03/2007 (66316779874)
Sensor LRR 03/2007 - xx/xxxx (66316781590)
Pak dva SRR do nárazníku, nějaká čidla k brzdám, celkově asi příliš mnoho práce.
Největší kámen úrazu je však asi kalibrace, měnil jsem LRR na svém autě po bouračce za jiný, který fungoval, ale chtěl jsem to pro sichr doladit v autorizáku. Není boha to zkalibrovat :|
