BMW X3 (F25) - ventillátor nefunguje
dvori
Čau,
nemáte někdo zkušenost s "nefunkčním" ventilátorem?
BMW X3 2,0d (N47)
Ista mi píše:
24F400 - elektrický ventilátor, řízení - přerušení
28E500 - elektrický ventilátor: Chyba ventilátoru s omezením funkce (zablokovaný nebo elektrická závada)
myslel jsem, že je špatná vrtule - zkusil jsem 3 jiné ventilátory a žádná změna - nefunkční a diagnostika psala to stejné
v Ista jsem zkoušel test elektrického ventilátoru - vyskočí okno - chyba komunikace
do motoru vrtule jdou 3 piny, (12V a GND a 3.pin - datový/spouštěcí?) na těch dvou naměřím normální stálé napětí.
Existuje způsob, jak otestovat motor ventilátoru, jestli točí? Co mám poslat na 3.pin?
Auto funguje normálně, jen Klima funguje pouze za jízdy, než se přehreje a vypne kompresor...
Kde by mohl být problém, pokud je vrtule v pořádku?
Díky za pomoc
Jsem rád za každou radu, tip...
BMW X3 2,0d (N47)
Ista mi píše:
Díky za pomoc
FFrenkie
Re: BMW X3 (F25) - ventillátor nefunguje
Mělo by tam být relé, když půjdeš po kabelu od vrtule směrem k pravé straně.
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=61_4307
inspi1981
Vadna kabeláž pod mikrofiltrem
FFrenkie
Pokročil jsi někam, mám to samé auto 6 válec, a právě řeším problémy s kabeláží v pravém předku, hnije to, už jsem měnil dráty k motorku ostřikovače čelního skla a dnes k pravému bočnímu blinkru, hnije hnědý drát-kostra v kostřícím bodu za pravým světlem.
- Klubové ID: 482
FFrenkie
S tím že hnijou kabely nemá nafta nic společného Jardo a posmívat se nemusíš, není to od tebe ani trochu profesionálni.
- Klubové ID: 482
taky se mužu někdy pobavit ne?
FFrenkie
To jistě můžeš, jen nechápu tvůj smysl pro humor, jako děcko ve školce.
- Klubové ID: 482
určitě taky rozumíš nějaké oboru a pak tě pobaví když někdo dělá školácké chyby apod.
Spejbl
Asi dostali jasné zadání
FFrenkie
Opravný kabel je č.2 viz: https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=61_2835
Ale v popisu píšou že je pouze po přepážku, mám tomu rozumět tak že na konci nejsou konektory co jdou do Junctionboxu?
inspi1981
Ne, musí se to napojit na stavajici kabelaz
FFrenkie
Hm a za to chce BMW 11500,-:(
dvori
Re: BMW X3 (F25) - ventillátor nefunguje - vyřešeno
Vyřešeno a opraveno: uhnilý drát vepředu u spolujezdce (černo-zelený)... natáhl jsem nový a funguje, tak jak má...
Relátko jsem vyloučil hned, do vrtule šlo stálé napětí...
Díky za pomoc...
Jarax je kluk šikovná, umí pomoct i poradit... ale je taky tak trochu blbeček
to si tak nesmíte brát
Díky za pomoc...
- Klubové ID: 482
však je to vaše věc, jezděte si čím chcete, klidně si kup HTP fabie, když vám to vyhovuje
zajímalo by mě kdo by byl blbeček kdyby jsi měl tolik zkušeností co já
