BMW X3 (F25) - ventillátor nefunguje
dvori
#1 Příspěvek od dvori »
Čau,
nemáte někdo zkušenost s "nefunkčním" ventilátorem?
BMW X3 2,0d (N47)
Ista mi píše:
24F400 - elektrický ventilátor, řízení - přerušení
28E500 - elektrický ventilátor: Chyba ventilátoru s omezením funkce (zablokovaný nebo elektrická závada)
myslel jsem, že je špatná vrtule - zkusil jsem 3 jiné ventilátory a žádná změna - nefunkční a diagnostika psala to stejné
v Ista jsem zkoušel test elektrického ventilátoru - vyskočí okno - chyba komunikace
do motoru vrtule jdou 3 piny, (12V a GND a 3.pin - datový/spouštěcí?) na těch dvou naměřím normální stálé napětí.
Existuje způsob, jak otestovat motor ventilátoru, jestli točí? Co mám poslat na 3.pin?
Auto funguje normálně, jen Klima funguje pouze za jízdy, než se přehreje a vypne kompresor...
Kde by mohl být problém, pokud je vrtule v pořádku?
Díky za pomoc
Jsem rád za každou radu, tip...
FFrenkie
Re: BMW X3 (F25) - ventillátor nefunguje
#2 Příspěvek od FFrenkie »
Mělo by tam být relé, když půjdeš po kabelu od vrtule směrem k pravé straně.
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=61_4307
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Vadna kabeláž pod mikrofiltrem
FFrenkie
#4 Příspěvek od FFrenkie »
Pokročil jsi někam, mám to samé auto 6 válec, a právě řeším problémy s kabeláží v pravém předku, hnije to, už jsem měnil dráty k motorku ostřikovače čelního skla a dnes k pravému bočnímu blinkru, hnije hnědý drát-kostra v kostřícím bodu za pravým světlem.
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
:lol: :lol:
FFrenkie
#6 Příspěvek od FFrenkie »
S tím že hnijou kabely nemá nafta nic společného Jardo a posmívat se nemusíš, není to od tebe ani trochu profesionálni.
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
taky se mužu někdy pobavit ne?
FFrenkie
#8 Příspěvek od FFrenkie »
To jistě můžeš, jen nechápu tvůj smysl pro humor, jako děcko ve školce.
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
určitě taky rozumíš nějaké oboru a pak tě pobaví když někdo dělá školácké chyby apod.
Spejbl
#10 Příspěvek od Spejbl »
:) A to je jako výtka ke konstruktérům vývojářům v konstrukční kanceláři v Mnichově?
Asi dostali jasné zadání :D
FFrenkie
#11 Příspěvek od FFrenkie »
Opravný kabel je č.2 viz: https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=61_2835
Ale v popisu píšou že je pouze po přepážku, mám tomu rozumět tak že na konci nejsou konektory co jdou do Junctionboxu?
inspi1981
#12 Příspěvek od inspi1981 »
Ne, musí se to napojit na stavajici kabelaz
FFrenkie
#13 Příspěvek od FFrenkie »
Hm a za to chce BMW 11500,-:(
dvori
Re: BMW X3 (F25) - ventillátor nefunguje - vyřešeno
#14 Příspěvek od dvori »
Vyřešeno a opraveno: uhnilý drát vepředu u spolujezdce (černo-zelený)... natáhl jsem nový a funguje, tak jak má...
Relátko jsem vyloučil hned, do vrtule šlo stálé napětí...
Díky za pomoc...
Jarax je kluk šikovná, umí pomoct i poradit... ale je taky tak trochu blbeček :D to si tak nesmíte brát :)
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
však je to vaše věc, jezděte si čím chcete, klidně si kup HTP fabie, když vám to vyhovuje :)
zajímalo by mě kdo by byl blbeček kdyby jsi měl tolik zkušeností co já :)
