E60 530D 160Kw - nenastartuje/brání startu
bedny22
Klubové ID: 4005
#1 Příspěvek od bedny22 »
Zdravím, rovnou k problému: při pokusu o start auto škytá jakoby už mělo chytit ale nic, vždycky má tendenci chytit jenom na začátku startovaní, poté už točí naprázdno a je jedno jak dlouho se startuje - po škytnutí začne klesat tlak v railu a už se nezvyšuje. viz. video, když se povolí matka kdekoliv na railu jde z ní nafta jenom chviličku po otočení klíčkem.
https://www.youtube.com/watch?feature=y ... KprjRPR-C4
chybové kody které vyskakují ihned po snazání:
4B90 - DDE: Rail-pressure monitoring on engine start - neměl by bránit startu, co jsem koukal s tímhle lze jezdit.
S 0180 No communication possible with Safety module/restrain system - je možné že tohle brání startu ?
9C6B - IHKA:solar sensor right - mimo ale pro jistotu uvedo všechno.
Co už se zkoušelo:
Nový pal. filtr ( Mann a obraceně není :D )
Jiné čidlo na railu, Jiný ventil na railu, jiny ventil na VT pumpě - chování stejné
po odpojení přepadové hadice ze vsřiků z nich nic do přepadu nejde
Auto stálo půl roku bez baterie ale EWS je spárovaný, když je rozpadlý auto ani neškytne a točí naprázdno. (už se mi povedlo i rozpárovat )
nádrž plná na 75% - bublinky průhlednou hadicí nejdou.
na autě jsou komplet repasované všechny vstřiky.
Jde o první start po výměně motoru. Kdy předchozí motor umřel za jízdy auta, není možné že je tohle někde zapsané a braní startu ? Chyby byly všechny vymazány Istou i Inpou.
drifterCZ
Klubové ID: 4134
Re: E60 530D 160Kw - nenastartuje/brání startu
#2 Příspěvek od drifterCZ »
jaký je tlak na filtru?(delievery pressure) nemáš prohozené hadičky z/do nádrže? ukazuje diag otáčky motoru?
bedny22
Klubové ID: 4005
#3 Příspěvek od bedny22 »
Tlak na filtru zjistím až budu u auta, otáčky ukazuje diag i otáčkoměr. s tím jestli to nemám obráceně jsi mě teď ale nahlodal (takovej ten pocit když si říkáš no to snad ne, to jsem neudělal :lol: ), kdybych to měl zapojený obráceně na čerpadle tak by se do railu dostával nějakej tlak a mělo by to tendence chytit ?
bedny22
Klubové ID: 4005
#4 Příspěvek od bedny22 »
Tak já se přiznám :oops: ... fakt jsem to prohodil na vysokotlakym čerpadle... už to běží, díky :lol:
Jirke
#5 Příspěvek od Jirke »
No ve finale nejlevnejsi reseni problemu ! :banana:
