e60 - bouchnutí u levého kola při couvání
HansSt
#1 Příspěvek od HansSt »
Ahoj,
nevíte, co by mohlo způsobovat bouchnutí po započetí couvání při plném i částečném otočení volantu? Bouchne to jen, jakmile se začne couvat, pak při samotném souvání už se to neozve. Jakoby kolo nadskočilo, nebo se pohlo. Mohl by to být silentblok v rameni?
drifterCZ
Klubové ID: 4134
Re: Bouchnutí u levého kola při couvání - e60
#2 Příspěvek od drifterCZ »
spis silentblok motoru. zkus to s otevrenou kapotou jestli ti nahodou nenadskakuje motor :D
mozna by to mohlo byt ulozeni tlumicu, ale to se mi nepozdava. Muj tip je, ze ramena urcite nee.
HansSt
#3 Příspěvek od HansSt »
O silentbloku motoru jsem tady už něco našel, přijde mi ale, že to jde někde zespoda. A taky to neudělá vždycky, Typická situace: Najedu si-brzda-otočím volantem - volim R-pustím brzdu-auto začne couvat a ozve se loupnutí. Zítra na to mrkneme.
Jirke
#4 Příspěvek od Jirke »
Je to xdrive ?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Podle mě některý rameno jak se vytočí rejd, taky mi to teďka dělá chystám se na výměnu.
HansSt
#6 Příspěvek od HansSt »
Tak vyřešeno, vyměnilo se přední levé rameno a je klid. Asi udělám i pravou stranu, za chvíli by to mohlo zlobit na druhé straně, ramena byla ještě původní.
HansSt
#7 Příspěvek od HansSt »
drifterCZ píše:spis silentblok motoru. zkus to s otevrenou kapotou jestli ti nahodou nenadskakuje motor :D
Motor se ani nehnul, bylo to rameno.
HansSt
#8 Příspěvek od HansSt »
Jirke píše:Je to xdrive ?
Nn, zadokolka 545i.
Jirke
#9 Příspěvek od Jirke »
Na xdrive mi to delalo taky levy predni rameno...
kelnsi
Re: e60 - bouchnutí u levého kola při couvání
#10 Příspěvek od kelnsi »
Ja zase vletěl do celkem solidní díry, přijde mi ze občas se mi klepe volant pri jízdě hlavně při brzdění ale kotouče mám stáhnutý na soustruhu tak asi tyčka řízení, rameno, nebo silentblok....
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#11 Příspěvek od drifterCZ »
kelnsi píše:Ja zase vletěl do celkem solidní díry, přijde mi ze občas se mi klepe volant pri jízdě hlavně při brzdění ale kotouče mám stáhnutý na soustruhu tak asi tyčka řízení, rameno, nebo silentblok....
já bych si spíš tipl, že všechno zároveň :lol: :lol:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Taky KO náboj kola to může dělat, nezbývá než měnit postupně.
kelnsi
#13 Příspěvek od kelnsi »
Aha no a nepřijdou na to když nechám roztřepat na STK?
kelnsi
#14 Příspěvek od kelnsi »
Neděláte tady někdo v okoli Vsetína nebo Frýdku Místku Bavoráky?
