Nesvítí kontrolka oleje před startem E46
street-dog
Zdravíčko, všiml jsem si, že mi vůbec nesvítí kontrolka oleje (červená ani oranžová), otočím klíček a než nastartuju, tak svítila jednou barvou a přepla na druhou a po startu zhasla, ale teď se ani nerozsvítí. Měnil se olej a čidlo hladiny oleje (hella) ale jestli to přestalo svítit hned po výměně jsem si bohužel nevšiml
... nevíte někdo na co se zaměřit ? motor M54B22 Díky
TurboShnek
Re: Nesvítí kontrolka oleje před startem E46
Žlutá svítila protože jsi měl rozbitý to čidlo. Měl jsi vypnout sledování hladiny oleje a vůbec se s tím nezabývat.
Zkontroluj pojistky budíků, myslím že to budou 23, 27, 31, 46, ale podívej se pro jistotu na svůj plánek.
Pokud jsou v pořádku možná odešlo nebo zapomněli zapojit čidlo tlaku oleje (nevím proč ho vypojovali, předpokládám že jsi to dal do servisu a tam hledali proč svítí ta žlutá kontrolka
Pokud je zapojený, vypojíš ho a spojíš + v konektoru který do něj byl zapojenej s kostrou někde na autě. Pokud se rozsvítí kontrolka oleje, znamená to že je špatný čidlo, když se nerozsvítí znamená to že buď odešla žárovička nebo je prasklej drát.
street-dog
O čidle jsem věděl, proto jsem nechával měnit olej i s čidlem
(o možnosti vypnutí slyším až teď)
Na pojistky mrknu to mě nenapadlo.
Ale i když by bylo špatný čidlo, nebo drát, tak po otočení klíčkem před startem by ta kontrolka měla svítit ne ? stejně jako dobíjení a kontrolka motoru a zhasnout až po nastartování
Čidlo tlaku zkusím jak jsi psal.
Díky
Díky
TurboShnek
Ty jsi měnil čidlo hladiny oleje, to je taková tyčka na dně motoru která sleduje hladinu oleje (což většina aut z toho roku neměli), ale motor má ještě jedno čidlo který sleduje tlak oleje v motoru (to má každý auto protože to je velmi důležitý), a to vypadá jako šroub.
Čidlo hladiny:
https://i.ytimg.com/vi/0tfrhfwJ45k/maxresdefault.jpg
Čidlo tlaku:
https://i.ebayimg.com/images/g/hEMAAOSw ... s-l300.jpg
Kup si na eBay BMW Scanner a můžeš si přes počítač zapnou a vypnout plno funkcí, dělat základní diagnostiku atd...
Čidlo hladiny:
Čidlo tlaku:
street-dog
jj měnilo se čidlo hladiny oleje + ještě čidlo sací vačky, ale to s tím asi vůbec nesouvisí.
street-dog
PetoK
Rozober budiky a kukni, ci tam LED vôbec je
street-dog
To už je na mě moc složitý
už jsem se objednal do jinýho servisu tak jsem zvědavej
TurboShnek
Ale není je tam jenom pár šroubů.
Tady na to mám návod. A vyndat to je taky otázka 2 šroubů.
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... n#p1121920
Každopádně nevím jak tohle budou v servisu řešit, jestli budou chtít měnit celou tu jednotku to je blbost. Když tak to vem k někomu kdo dělá elektroniku, ta LEDka stojí 2 koruny a její vyměna je otázka několika minut.
street-dog
Aha, díky. Já myslel abych nemusel sundávat ručičky apod..
... je to bmw servis, kde mají "elektro oddělení" takže snad vědí, spíš mi jde o to, aby to i proměřili jestli tu ledku něco "neodpálilo" aby se nevyměnila ledka a neudělalo to zase
