Nesvítí kontrolka oleje před startem E46
Zdravíčko, všiml jsem si, že mi vůbec nesvítí kontrolka oleje (červená ani oranžová), otočím klíček a než nastartuju, tak svítila jednou barvou a přepla na druhou a po startu zhasla, ale teď se ani nerozsvítí. Měnil se olej a čidlo hladiny oleje (hella) ale jestli to přestalo svítit hned po výměně jsem si bohužel nevšiml
... nevíte někdo na co se zaměřit ? motor M54B22 Díky
- TurboShnek
Re: Nesvítí kontrolka oleje před startem E46
Žlutá svítila protože jsi měl rozbitý to čidlo. Měl jsi vypnout sledování hladiny oleje a vůbec se s tím nezabývat.
Zkontroluj pojistky budíků, myslím že to budou 23, 27, 31, 46, ale podívej se pro jistotu na svůj plánek.
Pokud jsou v pořádku možná odešlo nebo zapomněli zapojit čidlo tlaku oleje (nevím proč ho vypojovali, předpokládám že jsi to dal do servisu a tam hledali proč svítí ta žlutá kontrolka
Pokud je zapojený, vypojíš ho a spojíš + v konektoru který do něj byl zapojenej s kostrou někde na autě. Pokud se rozsvítí kontrolka oleje, znamená to že je špatný čidlo, když se nerozsvítí znamená to že buď odešla žárovička nebo je prasklej drát.
O čidle jsem věděl, proto jsem nechával měnit olej i s čidlem
(o možnosti vypnutí slyším až teď)
Na pojistky mrknu to mě nenapadlo.
Ale i když by bylo špatný čidlo, nebo drát, tak po otočení klíčkem před startem by ta kontrolka měla svítit ne ? stejně jako dobíjení a kontrolka motoru a zhasnout až po nastartování
Čidlo tlaku zkusím jak jsi psal.
Díky
Díky
- TurboShnek
Ty jsi měnil čidlo hladiny oleje, to je taková tyčka na dně motoru která sleduje hladinu oleje (což většina aut z toho roku neměli), ale motor má ještě jedno čidlo který sleduje tlak oleje v motoru (to má každý auto protože to je velmi důležitý), a to vypadá jako šroub.
Čidlo hladiny:
https://i.ytimg.com/vi/0tfrhfwJ45k/maxresdefault.jpg
Čidlo tlaku:
https://i.ebayimg.com/images/g/hEMAAOSw ... s-l300.jpg
Kup si na eBay BMW Scanner a můžeš si přes počítač zapnou a vypnout plno funkcí, dělat základní diagnostiku atd...
Čidlo hladiny:
Čidlo tlaku:
jj měnilo se čidlo hladiny oleje + ještě čidlo sací vačky, ale to s tím asi vůbec nesouvisí.
Rozober budiky a kukni, ci tam LED vôbec je
To už je na mě moc složitý
už jsem se objednal do jinýho servisu tak jsem zvědavej
- TurboShnek
Ale není je tam jenom pár šroubů.
Tady na to mám návod. A vyndat to je taky otázka 2 šroubů.
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... n#p1121920
Každopádně nevím jak tohle budou v servisu řešit, jestli budou chtít měnit celou tu jednotku to je blbost. Když tak to vem k někomu kdo dělá elektroniku, ta LEDka stojí 2 koruny a její vyměna je otázka několika minut.
Aha, díky. Já myslel abych nemusel sundávat ručičky apod..
... je to bmw servis, kde mají "elektro oddělení" takže snad vědí, spíš mi jde o to, aby to i proměřili jestli tu ledku něco "neodpálilo" aby se nevyměnila ledka a neudělalo to zase
