BMW 760LI E65 CHIP
EMIK-BMW-B12
BMW 760LI E65 CHIP
#1 Příspěvek od EMIK-BMW-B12 »
zdravim rad bych se zeptal jaky chip do 760 .mate nekdo skusenosti.a co nato automat vydrzi.dik za info
pGb
Re: BMW 760LI E65 CHIP
#2 Příspěvek od pGb »
osobní názor: chip na atmosférickém motoru? tak možná něco málo, ale v reálu bych řekl že +20kw ... na to nemá moc smysl se snažit
EMIK-BMW-B12
#3 Příspěvek od EMIK-BMW-B12 »
mnel jsem moznost jezdit z audi a8 w12 pred a po chipu rok 2004 atmosfera,a brutalni rozdil ale fakt brutalni rozdil,300km hodine bylo hodne rychle.tak mi to nepripadne az tak marne, a to neni primy vstrik, jak bmw,ale mpi :)
#4 Příspěvek od JaraX »
je to nesmysl, vyhozené peníze, měl jsem tu par 760 po čipu a jen to dělalo bordel, nakonec se to přehrálo do serie.
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
Jediné co připadá v úvahu je u profi firmy udělat kompletní přemapovani např režimu sport počítejme ale že to stojí ranec a dá to fakt minimum.
Klapka na výfuku udělá větší radost
Tady pro příklad 750i
https://www.pp-performance.de/tuning/bm ... 750i-367ps
Jaris330D
#6 Příspěvek od Jaris330D »
Za me taky zbytecnost. Ten vykon v 760tce je dostacujici a u atmosfery bez efektu.
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#7 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Co to je za blbost, ktera A8 co to je za srot D4 jede 300km v hodine takova picc.......
Obyc atmosfera v tehle korabech si o tom muze jen zdat, takovej trosku schyzia....mit myslet vic chlastat !
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
ettore
#8 Příspěvek od ettore »
G power to nabízí i pro e65, ale teď už ji nemají přímo v nabídce
https://www.g-power.com/benoetigt-de/bi ... ps_859.php
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
ettore píše:G power to nabízí i pro e65, ale teď už ji nemají přímo v nabídce...
uz jen z principu kravina... na fku vpohode to je turbomotor..
ale attmosferu proste zadnym cipem ani powerboxem ani nicim nijak zajimave zvednout nelze... neni fyzicky jak..
jediny co se na atmosfere dat je...
... odstranit omezovac...
... vypnout nejake ekosracky a klopit tam o neco vic benzinu... (na ukor spotreby a asi tak 2%vykonu navic)
.. ojebat prubeh plynu... tzn clovek slapne na plyn lehce, auto ale slapne o pul plynu elektronikcy vic--> takze tunink jak debil auto taha vocpodu...
proste pridavanim paliva se vykon neziska, pokud se mu neda vzduch... a to bez turba nejde.. tak to bylo je a bude..
na turbomotoru jde pridavat vykon dokud se neco nerozleti az do smrti..
#10 Příspěvek od JaraX »
a stejně to načipuje :lol: :lol: :lol:
Klubové ID: 3773
#11 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Načipujte mě 2x turbo, děkuji :)
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Filozof
Klubové ID: 1044
#12 Příspěvek od Filozof »
Jak píše snejk ty oturbené Fka už lítají jak rakety zase se sypou a jsou to sráče :lol:
Takže ve výsledku se to bude srát dvakrát rychleji.
tommee
Klubové ID: 3625
#13 Příspěvek od tommee »
Každopádně k tazatelovu dotazu, automat to vydrží, protože to rozumně načipovat nejde :lol:
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#14 Příspěvek od HyndaDan »
Já nad tím přemýšlím u 750..
Měl sem za to, že tyhle motory načipovat celkem jdou, protože to není obyčejná atmosféra.
Když se upraví mapy VVT a Vanosu, tak se to pak chová jako ostrá vačka ne?
+ se k tomu upraví palivo aby se vyrovnalo větší množství vzduchu co jde do motoru a hned je v motoru o cca 15-25KW víc.
Nemám s tím zkušenost, jen filozofuju s tím, co mám načteno :lol:
https://esstuning.com/n62b48-e-flash-pe ... -software/
-Removed top speed governor
-Reprogrammed torque management
-Reprogrammed Valvetronic lift height
-Reprogrammed throttle response
-Reprogrammed ignition, vanos and fuel parameters for optimum operation
e66 750Li
Klubové ID: 3773
#15 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Tak vidis, jaký jsou teleta u BMW, že 750 mohla mát klidně o 30Ps víc, ale oni jsou takový trumpety, že to neudělali :)
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Michal595
#16 Příspěvek od Michal595 »
To naozaj pri vykone ktory ma ci 750 alebo 760 ma zmysel sa v tom “hrabat” kvoli tomu aby niekto ziskal 30koni??
Filozof
Klubové ID: 1044
#17 Příspěvek od Filozof »
Ale všechno se dá jen to stojí ranec sníží se výdrž motoru s spotřeba razantně vzroste.
To někomu nestačí skoro 370hp 5litru nebo skoro 450hp v 6litru
jako odladit 25-35koní za kolik peněz ? A kdo to pozná ? Peněženka a majitel na spotřebě.
Kdyby to mělo být profesionální ladění tak komplet celé auto ale bude to stát tak 500k-1mega a bude motor i převodovka i podvozek s brzdama uplně jinde ....
Ale to se bavíme o profi tuningu komplet auta na výkon 700hp+
EMIK-BMW-B12
#18 Příspěvek od EMIK-BMW-B12 »
dik za rady,nekteri tady fakt perli :roll: jinak a8 d3 po chipu uplne krasne 300kila,nevim kolik by dala 760i bez omezovace to fakt nevi ;)
Zugy
#19 Příspěvek od Zugy »
Ale audi je turbo, ne ?
Filozof
Klubové ID: 1044
#20 Příspěvek od Filozof »
ono 300km/h tacho je real třeba 285km/h. Kdo si měřil dle gps výkon ví dobře jak to je. A klidně upravená oturbená audi 300jet mohla... tacho --- gps ???
Někde jsem četl že 760i dá 302km/h. Jinde že 296km/h. Těžko říci kde je pravda ale narovinu není to jedno ? Kdo takto jede a kolikrát za život ? 1-2x ?
Spíše jde o zrychlení auta např z 0-150km/h nebo 80-160km/h apod to je zajimavější...
