	BMW 760LI E65 CHIP
				EMIK-BMW-B12
BMW 760LI E65 CHIP
zdravim rad bych se zeptal jaky chip do 760 .mate nekdo skusenosti.a co nato automat vydrzi.dik za info
						Re: BMW 760LI E65 CHIP
osobní názor: chip na atmosférickém motoru? tak možná něco málo, ale v reálu bych řekl že +20kw ... na to nemá moc smysl se snažit
				EMIK-BMW-B12
mnel jsem moznost jezdit z audi a8 w12 pred a po chipu rok 2004 atmosfera,a brutalni rozdil ale fakt brutalni rozdil,300km hodine bylo hodne rychle.tak mi to nepripadne az tak marne, a to neni primy vstrik, jak bmw,ale mpi
 - Klubové ID: 482
je to nesmysl, vyhozené peníze, měl jsem tu par 760 po čipu a jen to dělalo bordel, nakonec se to přehrálo do serie.
						- Filozof
 - Klubové ID: 1044
Jediné co připadá v úvahu je u profi firmy udělat kompletní přemapovani např režimu sport počítejme ale že to stojí ranec a dá to fakt minimum.
Klapka na výfuku udělá větší radost
Tady pro příklad 750i
https://www.pp-performance.de/tuning/bm ... 750i-367ps
Za me taky zbytecnost. Ten vykon v 760tce je dostacujici a u atmosfery bez efektu.
				Arnie_one
 - Klubové ID: 3773
Co to je za blbost, ktera A8 co to je za srot D4 jede 300km v hodine takova picc.......
Obyc atmosfera v tehle korabech si o tom muze jen zdat, takovej trosku schyzia....mit myslet vic chlastat !
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
						E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
G power to nabízí i pro e65, ale teď už ji nemají přímo v nabídce
https://www.g-power.com/benoetigt-de/bi ... ps_859.php
				Snejk
 - Klubové ID: 2166
uz jen z principu kravina... na fku vpohode to je turbomotor..ettore píše:G power to nabízí i pro e65, ale teď už ji nemají přímo v nabídce...
ale attmosferu proste zadnym cipem ani powerboxem ani nicim nijak zajimave zvednout nelze... neni fyzicky jak..
jediny co se na atmosfere dat je...
... odstranit omezovac...
... vypnout nejake ekosracky a klopit tam o neco vic benzinu... (na ukor spotreby a asi tak 2%vykonu navic)
.. ojebat prubeh plynu... tzn clovek slapne na plyn lehce, auto ale slapne o pul plynu elektronikcy vic--> takze tunink jak debil auto taha vocpodu...
proste pridavanim paliva se vykon neziska, pokud se mu neda vzduch... a to bez turba nejde.. tak to bylo je a bude..
na turbomotoru jde pridavat vykon dokud se neco nerozleti az do smrti..
 - Klubové ID: 482
a stejně to načipuje
				Arnie_one
 - Klubové ID: 3773
Načipujte mě 2x turbo, děkuji
							E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
						E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
- Filozof
 - Klubové ID: 1044
Jak píše snejk ty oturbené Fka už lítají jak rakety zase se sypou a jsou to sráče
Takže ve výsledku se to bude srát dvakrát rychleji.
- tommee
 - Klubové ID: 3625
Každopádně k tazatelovu dotazu, automat to vydrží, protože to rozumně načipovat nejde
						- HyndaDan
 - Klubové ID: 3953
Já nad tím přemýšlím u 750..
Měl sem za to, že tyhle motory načipovat celkem jdou, protože to není obyčejná atmosféra.
Když se upraví mapy VVT a Vanosu, tak se to pak chová jako ostrá vačka ne?
+ se k tomu upraví palivo aby se vyrovnalo větší množství vzduchu co jde do motoru a hned je v motoru o cca 15-25KW víc.
Nemám s tím zkušenost, jen filozofuju s tím, co mám načteno
https://esstuning.com/n62b48-e-flash-pe ... -software/
-Removed top speed governor
-Reprogrammed torque management
-Reprogrammed Valvetronic lift height
-Reprogrammed throttle response
-Reprogrammed ignition, vanos and fuel parameters for optimum operation
e66 750Li
				Arnie_one
 - Klubové ID: 3773
Tak vidis, jaký jsou teleta u BMW, že 750 mohla mát klidně o 30Ps víc, ale oni jsou takový trumpety, že to neudělali
							E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
						E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
To naozaj pri vykone ktory ma ci 750 alebo 760 ma zmysel sa v tom “hrabat” kvoli tomu aby niekto ziskal 30koni??
						- Filozof
 - Klubové ID: 1044
Ale všechno se dá jen to stojí ranec sníží se výdrž motoru s spotřeba razantně vzroste.
To někomu nestačí skoro 370hp 5litru nebo skoro 450hp v 6litru
jako odladit 25-35koní za kolik peněz ? A kdo to pozná ? Peněženka a majitel na spotřebě.
Kdyby to mělo být profesionální ladění tak komplet celé auto ale bude to stát tak 500k-1mega a bude motor i převodovka i podvozek s brzdama uplně jinde ....
Ale to se bavíme o profi tuningu komplet auta na výkon 700hp+
				EMIK-BMW-B12
dik za rady,nekteri tady fakt perli
 jinak a8 d3 po chipu uplne krasne 300kila,nevim kolik by dala 760i bez omezovace to fakt nevi
Ale audi je turbo, ne ?
						- Filozof
 - Klubové ID: 1044
ono 300km/h tacho je real třeba 285km/h. Kdo si měřil dle gps výkon ví dobře jak to je. A klidně upravená oturbená audi 300jet mohla... tacho --- gps ???
Někde jsem četl že 760i dá 302km/h. Jinde že 296km/h. Těžko říci kde je pravda ale narovinu není to jedno ? Kdo takto jede a kolikrát za život ? 1-2x ?
Spíše jde o zrychlení auta např z 0-150km/h nebo 80-160km/h apod to je zajimavější...
