Od noveho roku povinnost DPF
matiz
- Klubové ID: 3204
A výsledkem troleni na ctyri stranky bude ze nejlepší je stara vyzita pastika v lpg -)))) Jo a ze e60 jsou poruchove auta. A nafty nejvic, -)
Prave proto aby nejezdili takovi sraci jako ten kryšot v tom videu tak se ty vraky budou lepe a dukladneji merit. A opravovat -)
https://www.youtube.com/watch?v=xzlCrCrmb6w
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Filozof: Ano, spotřeba je vyšší při aktivní regeneraci, ale pouze při regeneraci, nikoliv trvale. A je vyšší pouze při aktivní regeneraci, pasivní regenerace na dálnici je "zdarma"
323ti stock condition
Jaris330D
matiz
- Klubové ID: 3204
Jaris330D
matiz
- Klubové ID: 3204
Hrozne, napric vsema radama. Ale je to o vkusu každého soudruha, nekterym jedincum se to pry libi -)))
Mimochodem tady taky serou na nejake dpf filtry nebo scr.
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/3 ... -letu.html
- Klubové ID: 482
Teddy
Vlasta
- Klubové ID: 148
Pokud by saze nebyly zlikvidovaný, tak by se usazovaly na koncovce výfuku jako u každýho jinýho sazometu
Teddy
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Přeměna není likvidace? V našem vesmíru platí zákon zachování energie hmoty, tzn. likvidace beze zbytku není možná, pouze přeměna na jinou formu hmoty nebo energie.
pavproch
Moc to zjednodušuješ.... to co píšeš (zachování energie) platí jen za určitých podmínek...
Správně (tj. nezjednodušeně) to zní nějak takto:
... ale třeba v tým PDF je takovej malinkej (anti)nobel skovanej, takže to třeba ty saze fakt likviduje ....
Ovšem na to musím(š) mít aspoň trojku v žíle, abych(s) tomu rozuměl... nebo nobela doma ve vitríně...Nechť je obecný systém symetrický vůči operaci časového posunutí. Pak se v tomto systému zachovává aditivní fyzikální veličina, která se nazývá energie.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Auta jsou v tom vlastně nevinně. Tvoří - abych nekecal - procento? emisí. Řešení - třeba letadla. Tisíce tun sračky každou hodinu, bez jakýkoliv euro nesmyslů. Takže: letenka do USA stojí cca 800 000,-Kč. Máš něco fakt nutného, co nejde vyřídit netem? Zaplať. Nevím, kde je psáno, že kdejaký louda může lítat jen tak po světě. To je jako "právo" přistěhovalců na lepší život.
- Klubové ID: 482
tak jinak,
prosím všechny odpurce DPF at to citujou a vyjádří se, samozřejmě mužou i ostatní
1) auto s CR (common rail motorem) produkuje podstatně měnší částice jak předkomůrka
ANO-NE
2) čím větší tlak na railu u stejného objemu, tím menší tryska, tím menší kapka paliva ve válci
ANO-NE
3) čím menší je kapka paliva ve válci, tim menší je častečka sazí
ANO-NE
4) auto s DPF shromažduje mikročástečky do DPF
ANO-NE
5) tyto částečky hoří při regeneraci DPF
ANO-NE
6) při jejich hoření z výfuku nejdou krom plynů částice (výfuk je nadále čistý)
ANO-NE
7) DPF nemá žádný přínos, přestože auto s DPF maj čistý výfuk a auta bez něj ne
ANO-NE
je zbytečný mít v autě DPF nebo katalýzátor, sou to zbytečnosti
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
Teddy
ACDC
- Klubové ID: 2156
lp
matiz
- Klubové ID: 3204
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
