Od noveho roku povinnost DPF
- Klubové ID: 3204
A výsledkem troleni na ctyri stranky bude ze nejlepší je stara vyzita pastika v lpg -)))) Jo a ze e60 jsou poruchove auta. A nafty nejvic, -)
Prave proto aby nejezdili takovi sraci jako ten kryšot v tom videu tak se ty vraky budou lepe a dukladneji merit. A opravovat -)
https://www.youtube.com/watch?v=xzlCrCrmb6w
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Filozof: Ano, spotřeba je vyšší při aktivní regeneraci, ale pouze při regeneraci, nikoliv trvale. A je vyšší pouze při aktivní regeneraci, pasivní regenerace na dálnici je "zdarma"
323ti stock condition
- Klubové ID: 3204
Hrozne, napric vsema radama. Ale je to o vkusu každého soudruha, nekterym jedincum se to pry libi -)))
Mimochodem tady taky serou na nejake dpf filtry nebo scr.
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/3 ... -letu.html
Pokud by saze nebyly zlikvidovaný, tak by se usazovaly na koncovce výfuku jako u každýho jinýho sazometu
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Přeměna není likvidace? V našem vesmíru platí zákon zachování energie hmoty, tzn. likvidace beze zbytku není možná, pouze přeměna na jinou formu hmoty nebo energie.
- pavproch
Moc to zjednodušuješ.... to co píšeš (zachování energie) platí jen za určitých podmínek...
Správně (tj. nezjednodušeně) to zní nějak takto:
... ale třeba v tým PDF je takovej malinkej (anti)nobel skovanej, takže to třeba ty saze fakt likviduje ....
Ovšem na to musím(š) mít aspoň trojku v žíle, abych(s) tomu rozuměl... nebo nobela doma ve vitríně...Nechť je obecný systém symetrický vůči operaci časového posunutí. Pak se v tomto systému zachovává aditivní fyzikální veličina, která se nazývá energie.
- Klubové ID: 2156
Auta jsou v tom vlastně nevinně. Tvoří - abych nekecal - procento? emisí. Řešení - třeba letadla. Tisíce tun sračky každou hodinu, bez jakýkoliv euro nesmyslů. Takže: letenka do USA stojí cca 800 000,-Kč. Máš něco fakt nutného, co nejde vyřídit netem? Zaplať. Nevím, kde je psáno, že kdejaký louda může lítat jen tak po světě. To je jako "právo" přistěhovalců na lepší život.
- Klubové ID: 482
tak jinak,
prosím všechny odpurce DPF at to citujou a vyjádří se, samozřejmě mužou i ostatní
1) auto s CR (common rail motorem) produkuje podstatně měnší částice jak předkomůrka
ANO-NE
2) čím větší tlak na railu u stejného objemu, tím menší tryska, tím menší kapka paliva ve válci
ANO-NE
3) čím menší je kapka paliva ve válci, tim menší je častečka sazí
ANO-NE
4) auto s DPF shromažduje mikročástečky do DPF
ANO-NE
5) tyto částečky hoří při regeneraci DPF
ANO-NE
6) při jejich hoření z výfuku nejdou krom plynů částice (výfuk je nadále čistý)
ANO-NE
7) DPF nemá žádný přínos, přestože auto s DPF maj čistý výfuk a auta bez něj ne
ANO-NE
je zbytečný mít v autě DPF nebo katalýzátor, sou to zbytečnosti
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
ANO-NE
