FAQ - E36 E46 Kontrolka airbagu
Návody, fotopostupy na opravy, úpravy, implementace a výměny
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#81 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Bez diagnostiky to poznáš leda tak, že to mlaskneš do sloupu.
Parda
#82 Příspěvek od Parda »
Zdravím, nemám sice problém s bagem, ale s budíkama a potřeboval bych nutně poraditm, jsem zoufalý. A toto téma je nejmíň off oproti ostatním. Takže můj problém. Mám E36 325TDS a mám problém s budíkama, že všechy přeměřujou. Myslel jsem si, že to je jen tachometr, ale potom co mi došla nafta, když ručka sotva lízala rezervu mi to došlo. Takže palivoměr přeměřuje, rychloměr tak o 20km/h (to není běžná odchylka, každý pozná, že to jede nějak moc rychle), otáčkoměr nepoznám, ale určitě taky a teploměr mi ukazuje když je motor studeny tak je to ne úplně dole a jak se zahřeje na provozní teplotu, tak není ručka kolmo, což by měla být.
Setkal se s tím někdo? Nevím si rady. Díky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#83 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A nemáš tam náhodou "profesionálně nainstalované polepy budíků"?
Parda
#84 Příspěvek od Parda »
Nééé, chraň bůh! Je to seriové, ale prostě vše posunuté doprava. Nikdo to nechápe...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#85 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Otázka je, jestli je tam někdo nedával a potom zas nevyndaval. Ručička totiž při "pádu dolů" padá na doraz, ale jinak je ještě silou tažena dál. Když někdo dává podklady budíků, ručičky často sundá a nestará se o jejich kalibraci. Při jejich vracení potom nasadí ručičku zpátky na osičku, která je už ale pootočená doleva.
Parda
#86 Příspěvek od Parda »
Myslíš ale, že by to udělaly všechny ručičky? Jak říkám, přeměřuje všechno od palivoměru po teploměr.
Parda
#87 Příspěvek od Parda »
Takže nikdo neví?
capri
Klubové ID: 2068
#88 Příspěvek od capri »
mam dotaz na kontrolku airbagu mam ji na volantu a tam se rosvěcí a zasíná tak jak má ale na palubce nesvítí je to normoš bo má svítit i na volantu i na palubce ? mam E36 325i coupe 93
Studna
Klubové ID: 1198
#89 Příspěvek od Studna »
čoveče na volantu jsem jí ještě neviděl a to už mám čtvrtou E36. To asi nebude original z linky. Je možný že někdo přesměroval kontrolku z budíků na volant, ale určitě správně má svítit jen na palubce.
Killca
Klubové ID: 1648
#90 Příspěvek od Killca »
no co ja vim, tak to na tom volantu existuje, uz sem ji videl a na budikach to muzes vyzkouset tak, ze budiky vyndas a podivas se jestli je funkcni zarovka na budikach ve zdirce pro signalizaci bagu
capri
Klubové ID: 2068
#91 Příspěvek od capri »
no hele volant je tam z výroby origo mam to i ve výjezdu výbavy :) je tam tehle volant
Studna
Klubové ID: 1198
#92 Příspěvek od Studna »
No vidíš čéče. Zase jsem chytřejší.
