FAQ - E36 E46 Kontrolka airbagu
Fx
- Klubové ID: 1705
Parda
Zdravím, nemám sice problém s bagem, ale s budíkama a potřeboval bych nutně poraditm, jsem zoufalý. A toto téma je nejmíň off oproti ostatním. Takže můj problém. Mám E36 325TDS a mám problém s budíkama, že všechy přeměřujou. Myslel jsem si, že to je jen tachometr, ale potom co mi došla nafta, když ručka sotva lízala rezervu mi to došlo. Takže palivoměr přeměřuje, rychloměr tak o 20km/h (to není běžná odchylka, každý pozná, že to jede nějak moc rychle), otáčkoměr nepoznám, ale určitě taky a teploměr mi ukazuje když je motor studeny tak je to ne úplně dole a jak se zahřeje na provozní teplotu, tak není ručka kolmo, což by měla být.
Setkal se s tím někdo? Nevím si rady. Díky
Fx
- Klubové ID: 1705
Parda
Fx
- Klubové ID: 1705
Otázka je, jestli je tam někdo nedával a potom zas nevyndaval. Ručička totiž při "pádu dolů" padá na doraz, ale jinak je ještě silou tažena dál. Když někdo dává podklady budíků, ručičky často sundá a nestará se o jejich kalibraci. Při jejich vracení potom nasadí ručičku zpátky na osičku, která je už ale pootočená doleva.
Parda
Parda
capri
- Klubové ID: 2068
Studna
- Klubové ID: 1198
Killca
- Klubové ID: 1648
capri
- Klubové ID: 2068
Studna
- Klubové ID: 1198
a vpravo Killca
