Výpadek 4x4, automat KO
Re: Výpadek 4x4, automat KO
#81 Příspěvek od JaraX »
abcent500 píše:Ted rano cesta do prace 13,6-13,8V, pri parkovani po 21 min jizdy uz 11-12V a uz se hybaly otacky motoru pri volnobehu o cca 100 ot/min.
s tím odpojeným konektorem to mělo 11-12V? nastarovany auto?
abcent500
Klubové ID: 3807
#82 Příspěvek od abcent500 »
Ne zapojenym. Odpojeny jsem zkousel vcera vecer a daval cca 13.8V. Jak pojedu dnes z prace a zacne to zase skakat, odpojim konektor a zkusim jestli se to nezmeni.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#83 Příspěvek od Vanessa_CZ »
hele na 99,9% je to altik. Vetsinou nepomuze ani regulator
#84 Příspěvek od JaraX »
a proč jsi ho zase zapojoval?
abcent500
Klubové ID: 3807
#85 Příspěvek od abcent500 »
Odpojil jsem pred cestou z prace, pri stani 13,9-14V, za jizdy celou cestu rovnych 14V bez jakychkoliv vykyvu otacek a napeti. Znamena to, ze alternator je v poradku?
abcent500
Klubové ID: 3807
#86 Příspěvek od abcent500 »
O vikendu jsem dle Jaraxe zkusil odpojit jeste IBS, skryte menu za jizdy ukazalo 13,9-14V, pri stani na volnobeh pada v pravidelnych intervalech na 11V, pak pomalu leze na 14V a zase spadne dolu na 11V.
https://youtu.be/Lg_kZaDS2z8
Dotaz. Alternator je nakonec Valeo tudiz i regulator. Na slovenskem foru pisou, ze Valeo dela dily pro Bmw. Kdyby to byl spatny regulator, nebude v pripade vymeny original od Bmw taky Valeo?
Edit: Ted jsem volal do Bmw tady v Grazu a prej to muze byt poskozena kabelaz na ktere je i olejovy senzor.
mi00wa
#87 Příspěvek od mi00wa »
vyměn regulator za original BMW.
a problém se senzorem nemůže bejt když jsi měl odpojený regulator od BSD linky, a pořád to padalo.
abcent500
Klubové ID: 3807
#88 Příspěvek od abcent500 »
Pockej, s odpojenym regulatorem, kdy altik bezi ve svem rezimu 14V to prave drzelo, od vikendu tak jezdim a vse funguje.
S pripojenym regulatorem to pada i po odpojeni IBS u baterie.
abcent500
Klubové ID: 3807
#89 Příspěvek od abcent500 »
Abych to tady uzavrel, na 99% to je regulator. Ted dotaz, da se vymenit bez cele demontaze alternatoru? Na yt jsem nasel video 730d, kde to dostal zeshora jednou rukou ven a vymenil za novy. Ten pristup k altiku vypada stejne jako u me... jinak alternator je v zaruce, ma smysl reklamovat jako celel nebo rovnou dat origo regulator a sral pes na zaruku? Dik
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#90 Příspěvek od Vanessa_CZ »
ano da se vymenit i bez sundani alt.
abcent500
Klubové ID: 3807
#91 Příspěvek od abcent500 »
Super diky.
