E39 komplet NAVI
zverbo
#61 Příspěvek od zverbo »
poradi nekdo??? PLS!
Traviss
Klubové ID: 2495
#62 Příspěvek od Traviss »
Chlapi a co změna MK2 -> MK4, je nutné měnit kabeláž? MK2 má tuner asi v sobě, kdežto ty 3ky a 4ky ho maj v kufru, ne?
Takže myšlenka, že bych jen vyměnil monitor MK2 vepředu za 16:9 MK4 je zcestná, viďte..? :?
Ex e46 320d / Ex e39 540iAT / Ex e39 528i / Ex e39 540iAT #2 / Aktual Volvo S60 '01 2,3i T5@207kW LPG + SAAB 9-5 '99 2,3iA Turbo SportCombi 125kW + služební Yeti chrochták 4x4 + opět pošilhávám po BMW V8 ;)
Dettektorr
#63 Příspěvek od Dettektorr »
Traviss kdybys přečet alespoň půlku tohohle vlákna, tak by ses tak blbě nemohl zeptat. Sorry, nechci tě urazit, ale četl jsi to vůbec? MK2 a mk4 je rozdíl mezi navigačníma jednotkama a ne monitorama. Oba monitory 4:3 i 16:9 mají všechno v kufru a vepředu jsou jen zobrazovací moduly s kazeťákama. Ty obrazovky neumí nic jinýho než zobrazovat a přehrávat kazetu.
Rozdíl mezi MK2 a mk4 si tady taky pohodlně najdeš. Je to pořád dokola. A ano pokud už máš MK2 tak pro tebe bude sranda to přehodit na MK4.
zverbo
#64 Příspěvek od zverbo »
Dettektorr píše:Traviss kdybys přečet alespoň půlku tohohle vlákna, tak by ses tak blbě nemohl zeptat. Sorry, nechci tě urazit, ale četl jsi to vůbec? MK2 a mk4 je rozdíl mezi navigačníma jednotkama a ne monitorama. Oba monitory 4:3 i 16:9 mají všechno v kufru a vepředu jsou jen zobrazovací moduly s kazeťákama. Ty obrazovky neumí nic jinýho než zobrazovat a přehrávat kazetu.
kabelaz ta pusti ale anteny nie - skusal som to, mam doma MK4 a v aute mam MK2 /MK4 je kamosova/
Pravda pravdouci - precitaj cele vlakno a dozvies sa uz napisane ze Boardmonitor /4:3 - 16:9/ je len obrazovka ako monitor u PC, vsetko je v kufri a zvlast - radio modul, TV modul, navi modul, cd menic, zosilovac, atd...
Mozes akurat pořidit ine BM ale podpora navi tak to uz bude problem, MK2 je na CD a MK4 na DVD to je jeden problem, druhy MK2 pracuje s antenou 16-22hertz a ma 18Db, MK4 s 38-44hertz a ma len 9Db, mozno keby vymenis aj kabelaz - na napajanie navi modulu - nie celu kabelaz v aute tak mozno by to slo - no ale len mozno
Opravte ma niekto ak je to kktina.
zverbo
#65 Příspěvek od zverbo »
A co muj problem - vite nekdo co sou ty konektory??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dettektorr
#66 Příspěvek od Dettektorr »
No pokud ti jde pořád o ten bíly tak u mojí mk3 slouží k propojení navigačního modulu s TV tunerem. a tudy pak běží obraz do monitoru.
zverbo
#67 Příspěvek od zverbo »
vsechno mi funguje!!!
cierny konektor podlhovasty je na telefon, to som zistil od clena kamila
ten biely je nejaky snimac kola aby ked v tuneli stratim signal akoze ten snimac-teda ten kabel dava signal v priemernej rychlosti na mapu - alebo tak nejak.
Co tie ostatne nikto nevie???
zverbo
#68 Příspěvek od zverbo »
Ostatne mam vyriesene, co tieto dva??? Nechadzaju sa v prednej casti kabelaze a viem ze tie kable natom su k reprakom dopredu, naco su tie konektory???
Multifunkcia?
Traviss
Klubové ID: 2495
#69 Příspěvek od Traviss »
zverbo píše:
Dettektorr píše:Traviss kdybys přečet alespoň půlku tohohle vlákna, tak by ses tak blbě nemohl zeptat. Sorry, nechci tě urazit, ale četl jsi to vůbec? MK2 a mk4 je rozdíl mezi navigačníma jednotkama a ne monitorama. ....
Hele já to četl a hledám právě nějakého peška, pouštět se do toho je druhá věc..tak nejdříve v létě, jenže já bydlím v Ově, kde ač parkuju pod oknem by se to mohlo nějaké smažce zalíbit a pak to řešit...takhle ta kazetka je odrazuje :D
zverbo
#70 Příspěvek od zverbo »
Problem vyřešen, sou to konektory k dveřim!!!
Nikto neporadil - zistil sem sam za pomoci člena KAMILA.
zverbo
#71 Příspěvek od zverbo »
NAVIGACE HOTOVA - dobrodruzstvo vazne!!!
Takze to zhrnem, montoval som navi + prislusenstvo do mojej E39 bez navi od zakladu, vsetko som zvladol, vsetko funguje, ludom co mi pomohli aspon cez BMW klub. DAKUJEM.
Obzvlast KAMILOVI a DanTD dakujem.
Podrobny navod na montaz navi som zdokumentoval a nafotil, navod bude pridany na
http://www.e39.cz/
Pre dobrobruhov co to budu skusat prajem vela uspechu!!!
Jindriseek1
#72 Příspěvek od Jindriseek1 »
Čau všichni tady. Jsem tady novej,i když mám bmw už 3roky mám teď problémek. Vyměnil jsem svou 530d 99 za 530d 01 m packet a je tady navi 16-9 mk3 podle toho co jsem tady zjistil. a ta navi nejde,resp.jde,ale nevidí mou polohu na mapě. V servisním menu jsem přečetl: visible satellites 08 a gps status reception interface. Jsu z toho úplnej magor,kde je problém? Co s tím můžu udělat?
zverbo
#73 Příspěvek od zverbo »
Odpojena antena, mozno odpojene minus v zbernici. Mne to spravilo to iste, ale mam CZ menu tak mi to hned povedalo ze mam odpojenu antenu.
Jindriseek1
#74 Příspěvek od Jindriseek1 »
Jo to mě napadlo. Taky jsem to kontroloval a ta anténka je tam normálně zapíchnutá. Ty štekry zezadu taky. Byla dlouho odpojená aku,asi 2 měsíce,nemohlo se to nějak doblbnout tímhle? Není potřeba to znova nějak nakonfigurovat? Předtím to fungovalo normálně. Teď mě to vede jen podle otáčení kol jak v tunelu,takže úplně do pr.. Nebo poraďte někoho z moravy,kdo by to oživil. Dííííííky
zverbo
#75 Příspěvek od zverbo »
ja som montoval navi do auta mal som ju tak 3mesiace v krabici, takze tym to nebude.
Skus dat dolu zadne stlpiky ci je vsetko zapojene ako ma - ci sa nic neodpojilo a hned pozri na tu zbernicu.
zverbo
#76 Příspěvek od zverbo »
Jindriseek1
#77 Příspěvek od Jindriseek1 »
Jojo,prohlídnu to,doufám,že něco najdu a rozchodím to bez velkejch investic. Jestli to není tím mrazem,mě se v takové kose taky nechce makat. dám pak info,jak to dopadlo.
Jindriseek1
#78 Příspěvek od Jindriseek1 »
Už to šlape! Jsem tu mechaniku opojil, vzal do tepla a asi za půlhoďku připojil nazpět. Pak už jsem v tom servisním menu sledoval,jak přibývají satelity. Asi se chtěla ohřát mrška. Takže super!!! :cool2:
