e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
PetoK
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
#4081 Příspěvek od PetoK »
Preboha nespletaj tu hluposti a nezmysly, alternator musi dobijat, ked motor bezi, nech je bat v hocijakom stave...
Uz som ti tu pisal, ze ho treba opravit/vymenit, neviem na co cakas
Nadzi
#4082 Příspěvek od Nadzi »
Pretoze mechanik ma cas az buduci tyzden takze riesim zatial takto ako sa da pretoze nemam rad sediet so zalozenymi rukami a cakat a tak sa chytam kazdeho stebla.
a navyse z vlastnych skusenosti viem ze takto typy aut si dost casto ziju vlastnym zivotom.
Filozof
Klubové ID: 1044
#4083 Příspěvek od Filozof »
Alternator fault - je prostě jasná věc.
Ale diagnostika se ti bude stejně tak hodit.
Třeba se i dost naučíš. Já to beru jako velké plus mít diag.
Nadzi
#4084 Příspěvek od Nadzi »
tak ono zatial alternator fault to nehlasi :D
ale jo diagnostika sa hodi budem mat aspon co robit a naucit sa ako cele auto funguje :)
chcem to nosit so sebou ked sa nieco pokazi aby som sa vedel odrazit a ak ma to necha dojst aspon domov tak cestou domov menej plakat s problemom ktory ukaze diag ako plakat viac bez diagnostiky :lol:
chuppa
#4085 Příspěvek od chuppa »
A když si připíchneš multimetr na póly u zapojené baterky a nastartuješ, tak přece je vidět jaký hodnoty ukazuje měřák a podle toho se hned pozná, jestli alt. dobíjí. Nebo se pletu?
soukupadam
#4086 Příspěvek od soukupadam »
Kupoval jste někdo Pentosin přímo v BMW?
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#4087 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
soukupadam píše:Třeba Filozof koupí E65 a rozjede se to tu.
to čekej .. min 760 Li , v množstevní slevě a min rok záruka :smich2: :smich2:
Nadzi píše:
Tak ma napadlo. Ak je bateria nejakym sposobom znicena a nejde nabijat inak ako ozivovacou funkciou v nabijacke, moze alternator aj preto nedobijat ze ju jednoducho nevie nabijat tak sa odpoji?
nešpekuluj ... jak Ti radil Petok ... vem voltmetr, změř to kolik má accu ve vyplým stavu , pak to natoč akoukej kam až to leze to napětí , nebo neleze.... okolo nuly po natočení by tam během chvilka mělo být min nad 14,5 V spíš 14,9 i 15,2 podle v jakým stavu ta accu je ... pokud jí nabíjíš mimo , vždy menším, než "zplyňovacím napětím"....osobně já dávám max 14,4V po zkušenostech a accu je nabitá na doraz 100% když dobíjecí proud je okolo 0,35A a nemění se ...pokud máš nějakou tu "inteligentó " :D nabíječku tak bych jí taky změřil jak vlastně dobíjí ... ;)
soukupadam píše:Kupoval jste někdo Pentosin přímo v BMW?
ne nikdy u těch zlodějů, co seženu jinde kupovat osobně nebudu ;)
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Jaris330D
#4088 Příspěvek od Jaris330D »
Tak hlavne AGM by se mela dobijet jenom inteligentni nabijeckou.
Klubové ID: 4106
#4089 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Jaris330D píše:Tak hlavne AGM by se mela dobijet jenom inteligentni nabijeckou.
to bych si dovolil nesouhlasit ....je to accu jako accu , má jinak dělaný separátory, spíš bych to současně viděl na použití desulfatizátoru, kterej " by měl " micro-výbojema rozbíjet sulfáty , co se v accu tvoří ....ale osobně těm krabičkám nevěřím ani ani .. měl sem to ve velkým na 240Ah baterkách ... baterka na sračku a ten krám svítil, že je vše ok :D ... ale pokud má někdo jiný zkušenosti a znalosti proč dělat s accu zrovna to a to , rád se nechám poučit ;)
Jaris330D
#4090 Příspěvek od Jaris330D »
Nemam duvod te poucovat, ale pro vetsinu amateru je kvalitni chytra nabijecka daleko bezpecnejsi. Navic sedma si pres nabijeci terminaly umi ridit nabijeni sama. Power modul se o to postara.
Pouizivam tuhle nabijecku a nikdy zadny problem, tak proc porad vymyslet neco individualniho a komplikovat si zivot.
https://www.ringautomotive.com/en/product/RSC612
Klubové ID: 4106
#4091 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Jaris330D píše: pro vetsinu amateru je kvalitni chytra nabijecka daleko bezpecnejsi.
s tím určitě souhlasím... :thumbsup:
soukupadam
#4092 Příspěvek od soukupadam »
Čau, tyhle dřevo volanty se v našich končinách asi nevyskytujou co?
https://image-cdn.beforward.jp/autopart ... 506434.jpg
Don
Klubové ID: 1990
#4093 Příspěvek od Don »
Nejsou vyhřívané brrrrr
soukupadam
#4094 Příspěvek od soukupadam »
Na zimu výhřev, na léto dřevo.
Nadzi
#4095 Příspěvek od Nadzi »
Tak priatelia auto ma vymeneny alternator a je uplne funkcne a dobija.
Mechanik vravel ze ten povodny Bol zhorety a uplne K.O
Tak said zrepasovalo co sa dalo a opet funguje
Ak by to niekoho zaujimalo tak cena dokopy 480 eur aj s pracou.
Altik stal 300 eur praca asi 120 eur plus sa menila aj chladiaca kvapalina a tesnenie alternatora to neviem kolko stalo ale je original bmw.
Nadzi
#4096 Příspěvek od Nadzi »
Hosi niako sa neviem dostat pod 20L/100km
Jazdim sice iba mesto ale presto mi to pride vela.
Diagnostika ukazuje len jednu chybu. Snimac vacky na vyfukovych plynoch na druhej rade valcov Tak nejak.
Aku mate spotrebu vy?
Klubové ID: 4106
#4097 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Nadzi píše:
je to v mým chlívku.... jinak běžně do práce a dom okolo 10 když klobouk , když normálně tak 12 a když to občas proženu . tak do 13,5 ale "umim i víc " :mrgreen: na dálku i pod 9 by to šlo.... město v klidu udržim i na 11 ti
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#4098 Příspěvek od HyndaDan »
Já jezdím město za 18+
e66 750Li
zzeli
#4099 Příspěvek od zzeli »
Není město jako město. Jestli se na klobouka nedostaneš k 10ti tak je to divný.
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#4100 Příspěvek od HyndaDan »
Jo, motor je naprosto v pořádku, klobouka na dálku se dostanu na 10, možná i míň, ale to mně nebaví.
Když sem bydlel v ČB, který jsou vždy po ránu ucpaný, tak jsem byl kolikrát taky na 20+. To auto prostě něco váží (moje cca 2300kg) a když máš hodně rozjezdů, tak ta spotřeba prostě letí nahoru.
e66 750Li
