Jaký kit? Já bych si rozhodně žádný kit nekupoval:) Manuální převodovka stojí cca 90tis...spojka je v pohodě, originál kolem 8tis, to je asi ta výhoda u manuálu no:) Ale stejně se má s převodovkou měnit i setrvák, kterej taky neni jeden z nejlevnějšíchriki18 píše:Vy to mate s manualom v pohode, kit nestoji vela. Horsie to mam ja s DCTlen upgrade spojkoveho kosa stoji 2700 usd plus ine blbosti a ani to nepomoze lebo nie je vyrieseny vyssi tlak na lamely takze zatial len vymenit za seriovy kos. Dct je uplne rovnaka prevodovka ako ma M3. 700 nm nehrozi, to by si so seriovou spojkou neudrzal. Mozeme mat porovnatelne parametre. Racelogic alebo meranie na Mahe
Chip od Kelleners nebo JB4 ?
bmw335
- Klubové ID: 3159
riki18
http://www.sspperformance.com/sub-categ ... gs7d36sg-/
Na manual jedine kit z USA vyskusany a nie nejake nahrady v EU. HPF ma keramiku ktora sa sprava ako organika a ziadne tvrde starty. Clovek to ani nepozna. Predsa oni maju auta od 600 do 1000k tak musia vediet co je najlepsie
Poldav6
Ted neco z malinko jineho soudku
Mam ty nove gumy, barumky. No, mozna to nebyl az takovy dobry napad.
Docela mi auto plave, dnes jsem v servisu nechal zkontrolovat podvozek a tam je vse OK. Zkratka auto tak divne reaguje na volant, jakoby se zpozdenim. Pod plnym plynem se zase vlni. Stalo se vam to u novych gum nekdy?
Myslim, ze se mi to ale zlepsuje. Taky jsem prepnul na mapu4, abych neposilal do zadu takovou naloz. A najednou jde auto vytocit i do omezovace, aniz bych k tomu potreboval 1,5 pruhu
Diagnoza je zkratka takova, ze porad, po cca 120km si gumy jeste nesedly. Pry nemam gumovat, ale normalne jezdit a bude to OK. tak jsem zvedav
bmw335
- Klubové ID: 3159
To víš BarumPoldav6 píše:Ted neco z malinko jineho soudkuMam ty nove gumy, barumky. No, mozna to nebyl az takovy dobry napad.
Jo a jak jsem řikal, že mi bliká protikluz jen na jedničku a na mokru tak kulový....na suchu na dvojku při plnýl plynu autu lítá zadek sem tam a bliká mi to furt......asi jinej gang
IlikeU
- Klubové ID: 3095
Ničeho se neboj úplně standartní věc než se ojede ta fermež nebo čim je to napuštěný. Měl jsem to samé. No stres a uvidíš po 200km to bude super. Nové pneu po nasazení se chovaj jak když jedeš na voděPoldav6 píše:Ted neco z malinko jineho soudkuMam ty nove gumy, barumky. No, mozna to nebyl az takovy dobry napad.
IlikeU
- Klubové ID: 3095
riki ty mas co za prevodovku? taky automat?riki18 píše:http://www.sspperformance.com/sub-category/bmw-dct--gs7d36sg-/transmission--gs7d36sg-/
jinak GO meho automatu vyjde do 80K nebudu utracet za upgade prevodovky kdyz pujde stejne do háje. Až to přijde udělá se generálka.
bmw335
- Klubové ID: 3159
jenže ty máš ten starý automat, ne dvojpojkáč, riki má DCT. Do 80??? Mně když měninli manuál tak stála 90, měnili to v záruce...IlikeU píše:riki ty mas co za prevodovku? taky automat?riki18 píše:http://www.sspperformance.com/sub-category/bmw-dct--gs7d36sg-/transmission--gs7d36sg-/
IlikeU
- Klubové ID: 3095
dvě spojky nebo jedna, vše je to o náhodě. buď vydrží a nebo ne. Když ne nechá se opravit. Cenu mi řekli do 80k když bude v nejhorším stavu.
Nemá cenu přemýšlet nad převodovkou. Záruka ani rodiče mi jí nezaplatí takže jsem začal strkat do prasátka
a nebo to předělám na manuál co říkáte na toto?
http://www.mobile.de/cz/zna%C4%8Dka/bmw ... 48183.html
Nepotřebuje někdo motor? mě by z auta stačila převodovka
bmw335
- Klubové ID: 3159
já bych si z toho vzal jen ty igelityIlikeU píše:dvě spojky nebo jedna, vše je to o náhodě. buď vydrží a nebo ne. Když ne nechá se opravit. Cenu mi řekli do 80k když bude v nejhorším stavu.
bmw335
- Klubové ID: 3159
píšou, že je to bez motoru, asi chtěj 77tis za tu zmuchlanou kastli, ale šikovnej klempíř to vyklepe, nebo to udělat smartfixemIlikeU píše:dvě spojky nebo jedna, vše je to o náhodě. buď vydrží a nebo ne. Když ne nechá se opravit. Cenu mi řekli do 80k když bude v nejhorším stavu.
IlikeU
- Klubové ID: 3095
Marty_
Tak jsem po pul roce nahodil JB a vytahl mazla ze zimniho spanku:)
Konecne na treti pokus:) mi prislo spravne tunitko (G5 ISO), co rikate na prvni log? Auto jeste nebylo plne adaptovane a zacinam na samotnem naturalu.. Driv mi to tlacilo az k 18psi, ted jsem na 13-14ti:( uvidime co to provede s etanolem, kolik teda tam muzu bezpecne nakulit?:) jen G5, DP´s a DCI, nemam flash ani pumpu.. zkusim 30% a uvidime:)
Jinak pri prvnich testech zadne chyby ani kody.. Tuk tuk:)
Poldav6
riki18
bmw335
- Klubové ID: 3159
Čus, k těm vibracím, ty si psal, že ti to dělá taky ne? Nebo jen slabě? Zkoušel jsi teda při 70 dát na šestku plyn až na podlahu a držet ho do nějakých 140, jestli se ozvou vibrace kolem 100kmh? Já kvuli tomu musel snížit tlaky v nízkých a středních ot. Protože si nejsem jistej jestli to pak nedělá i ve vysokých otáčkách kdy to není cejtit, protože motor řve..Poldav6 píše:Bezpečných by mělo být 40% etanolu. Já zatím dávám kolem 25%. A jezdím s tím na mapu1, mapa5 je podle mě až moc zběsilá
Poldav6
Marty_
Co se mapy tyce tak je mi jasne ze s e85 jen na 5ku:)
Otazka mela znit jinak - muzu s g5 uz jezdit na 50% e85?:) uz kvuli komfortu tankovani, proste dam 20l n95 a 20l e85 a jedu:)
S G4 jsem jezdil na 30% e85 a bylo to ok..
Btw zobrazuje se Vam ten muj log? Me na jednom PC ano, na druhym ne:(
Kdyztak link http://2i.cz/2i/i/516525dd/60ac81505c3c ... 05d6.f.jpg
ale rikam, auto nebylo uplne zadaptovane..
IlikeU
- Klubové ID: 3095
Tak to gratuluju, k prvním letošním zážitkům.Martyn píše:Tak jsem po pul roce nahodil JB a vytahl mazla ze zimniho spanku:)
Dokud jsem neměl ISO 17 tak mi to na e85 vůbec nechtělo ject.s iso 17 jsem dal i 50/50 a jelo to čistě nic neškubalo. Ten nárůst výkonu není až takový jak by člověk čekal. Resp. Pokud někdo má origo e85 jednotku a jezdí na čistej ethanol tak je projev mnohem znatelnější.
Problém je že etanol má nížší výhřevnost ve válci a klasická e85 jednotka prodlužuje čas vstřiku do válce. JB4 toto nedělá, pracuje jen s relativně větším octanovým číslem, které vznikne smícháním s E85 a benzínu.
Co jsem se dočetl diky poldovi kterými řekl tajné heslo methanol
Je to vlastně brácha ethanolu jen má opačné vlastnosti. Zvýšená výhřevnost. Proto je ideální kombinace E85 do nadrže a methanol přivstřikovat rovnou do saní s poměrem 1/1 s vodou.
Pokud někdo chce motoru ulehčit dá se použít kit pro vstřikování methanolu a stříkat pouze čistou destilku, která schladí směs, je to účinější než intercooler.
Při kombinaci E85 + methanol s JB4 která s methanolem počítá na mapě 3 je výsledek dokonalej.
Až dorazí kit na vstřikování methanolu. Půjdu na Brzdu a budu měřit tyto hodnoty.
Výkon mapa 2 čistý benzín bez methanolu.
Mapa 3 E85+methanol
Mapa 5 E85 40%
Mapa 7 závodní benzín 110octanu
Mapa 7 závodní benzín 110octanu + methanol
Samozrejmosti bude racelogic, kterej mám zamluvený a přidám i časy z výše uvedenými kombinacemi map a paliv.
IlikeU
- Klubové ID: 3095
mě se nezobrazujeMartyn píše:Co se mapy tyce tak je mi jasne ze s e85 jen na 5ku:)
IlikeU
- Klubové ID: 3095
