Hledam E36 cabrio... Uz jsem ho nasel :)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#41 Příspěvek od Joshuax »
Jo ted jsem to dopsal vyse, ze to je nesmysl :D mel jsem za to, ze jsem takove auto videl, ale zrejme to byl tim padem bastl asi po crashi.
Kani
Klubové ID: 3145
#42 Příspěvek od Kani »
Nemusi byt vsechno nutne bastl po crashi. Masky na predfacech proste hnijou a poface maska pasuje...
Sem zvedavy co se dozvim ja az to budu jednou prodavat :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#43 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A blatniky...
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#44 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
paca
#45 Příspěvek od paca »
Už z fotek jde vidět že je to tuzingářský bastl.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#46 Příspěvek od Joshuax »
Hmm, kdyby misto celolaku a precalouneni fungovaly zakladni veci, bylo by to to fajn... Me se treba ta kombinace vubec nelibi, ty svetla do toho, to je taky napresdrzku, dyt to origose jsou na tom hezky, max do nich dat krouzky...
Strecha blbne, odskoky oken taky, to jsou presne ty nejblbejsi chyby pro cabrio :D
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#47 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kompletný m-paket z výroby postrádá prahy i díry po příchytkách... Takže buď tam jsou měněný prahy, nebo kecá o originálu z výroby. A ty zadní lemy jsou taky šmakuláda... ostatní (tuzing) by asi bylo řešitelný, ale nemá to spíš smysl řešit.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#48 Příspěvek od Joshuax »
Ne jak rikam, tohle me vubec neoslovuje... To co tu mel Alois, to byl pekny kousek, barva, interier atd, ale proste hodne penez, nakonec bych to dal dokupy, ale mam ted uz 3 auta, musim nejake co nejdriv prodat, pak to bude hned veselejsi i s pripadnyma investicema do noveho vozu.
Budu hodne za magora, kdyz reknu, ze se mi to cabrio s hardtopem libi vic, nez klasicke coupe ? :)
Ten prodlouzeny cumak, silny Cckovy sloupek (ikdyz tady je to vlastne Bcko ? :) ), moznost to shodit kdyz je hezky, ale nahodit, kdyz jede clovek dal a nechce to nechavat venku jenom pod slidou, tak z toho udela coupe, prijde mi to proste super :)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#49 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
No nic jinýho u sousedů na bazošu není.
Za magora proc? Mě se to taky asi líbí víc.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#50 Příspěvek od Joshuax »
icecold
Klubové ID: 3777
#51 Příspěvek od icecold »
co se tyče nikasilu, tak je to davna minulost, dnešní benzín tomu nevadí.. moc čteš bazarové recenze, kde lidí o těch autech tam ví úplný ho*no :wink:
co se tyče cabria s hardtopem tak za mě ma taky větší koule jak coupe :) v dnešní době bych šel do faceliftu, neni to jenom o masce a blatnicích, ale celkově, k faceliftum sis mohl připlatit další packety a mit lepší výbavu :) jinak co se tyče m packetu tak obsahuje:
nárazníky, prahy, lišty podvozek (pozor m packet podvozek šel objednat i samostatně - tlumiče, pružiny, stabilizátory) uvnitř černý strop, sportsitze, nevím kde FX přišel k m packet koberci :D jsou jen předfl hnusné našedlé koberce ( cca do roku 94, a po 94 hezké sytěbarevné koberce)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Joshuax
Klubové ID: 2833
#52 Příspěvek od Joshuax »
No dobre, ale to ze dnes ten benal uz neskodi neznamena, ze si to auto sebou nenese vadu z drivejska preci. A neni to z bazarovy recenze :)
To je opet zakodovany komplex z drivejska. Nikasil = zprozorni...
Takze u tech motoru vic koukam na to, jak auto drzi volnobeh atd, jenze bawo je tak prospikovane cidlama, ze jedno spatne rozhodi cely chod a pak poznas prd, proto vzdy shanim nekoho, kdo ten motor ma fakt najetej, aby rekl co a jak.
Jinak ten FL asi prevazi nad tim motorem, takze 328i bude asi ta spravna volba :)
Btw nechci automat, pac ta bila pani neni ani manual...
Kani
Klubové ID: 3145
#53 Příspěvek od Kani »
M52 motoru se bojis zbytecne. Treba Porshackovo kabro 328 jede neskutecne
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#54 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
icecold: Trochu jsem do toho zamíchal E39, sorry :-). Spíš mi šlo o to, že m-paket nejsou jen nárazníky, ale i prvky interiéru jako černá stropnice.
PS: Nemohla by ta fotka být ještě větší? Moc mě baví na notebooku scrollovat :lol:
Joshuax
Klubové ID: 2833
#55 Příspěvek od Joshuax »
Tak ja se bojim kazdeho 18 let stareho motoru :) Otazka je, ktereho se bojim vic :D
Ale to uz jsme si stejne asi ujasnili.
FL se s M50tkou stejne nedelal, a ja bych ten FL preci jenom radsi, takze proste:
E36 cabrio FL, M-packet, 328i, prevodovka manual, klima (klidne manualni), alespon maly BC, strecha klidne manualni (nevim jestli v plnym automatu jdou pripadne rucne zavrit zamky strechy na hrane celniho okna), hardtop vyhodou
BTW cerna stropnice je u cabria obzvlast dulezita :D
icecold
Klubové ID: 3777
#56 Příspěvek od icecold »
facelift už měl vždy digiklimu, manual klima se dávala do 10/95 cca, rozdíl v digiklimě je akorát s AUC a bez AUC :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Joshuax
Klubové ID: 2833
#57 Příspěvek od Joshuax »
:) Dobry vedet. No ze nacpou AUC do kabra bych netipoval, ale budiz :) Nekdy tu strechu asi clovek natahne, takze to pak svuj smysl asi ma, ale asi budu umet zit i bez toho :)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#58 Příspěvek od Joshuax »
Taaaak jsem domu nakonec pritahl tu modrou 328cku co je par stranek zpatky. Za spravnou cenu to bylo i pres ty nedostatky akceptovatelne.
Sotva jsem dojel do Prahy, svistel jsem do Kelly, pro tesneni, vybiral jsem to na miste, nemel jsem na to moc cas, hlavne jsem to vybiral podle toho jejich systemu vyberu auta a ne podle realoem a cisel odtamtud a co myslite... Spatne tesneni... Takze stejne zitra musim pro spravne.
Navic auto se moc do noveho domova nechtelo, cim vic jsem tomu slapal, tim pomaleji to jelo :D Nakonec jsem koukal na tu vadnou vahu a kdyz jsem povoloval sponu te hadice za ni, koukam, ze je cela rozpraskana. nejen nahore, ale i dole, byla tam dira jak krava, asi 5 cm... Takze dost mozna je vaha v poradku a proste to tam valilo falesny vzduch... Jenze tu hadici v kelly nemaji... lepit to nema smysl, ten material davno neni guma, ale zkusil jsem to zapatlat tim sajrajtem na tesneni pod viko ventilu, usche to do takove zajimave gumy, tak snad to vydrzi, nez prijde hadice do bmw...
Nebo pokud nekdo z Prahy mate navic, byl bych vdecny, vratim az prijde :) Chtel jsem to zitra trosku projet, ze udelam naplne, filtry a zkusim to znova projet, jestli se to po mych zasazich zlepsilo, ale spis to zatim vypada, ze to cely vikend zustane rozdelane v garazi :(
Cislo dilu: 13541740073
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_1710
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#59 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
No gratulace ke koupi, celkem fofr. Ať slouží. Kdyžtak dej nějaký foto :)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#60 Příspěvek od Joshuax »
Jo urcite neco pak pridam. Ten nakup byl v zasade az po tydnu od te doby, co jsem to auto videl. majitel porad zil v iluzi, ze to auto proda za vic, nez jsem mu nabizel, nakonec musel jit i pod tuto castku, protoze ja jsem nechtel delat vrabce v hrsti, proto ta nabidka byla casove omezena. Takze jsem ho kupoval za nizsi cenu, nez jsem puvodne nabizel ;)
Ale tak sve mouchy to auto opravdu ma. Kastle vypada dobre, uplne netknuta neni, jsou tam v miste listy na zadnich lemech videt pod lakem puchyrky, takze to bude chtit urcite pres zimu poresit, ted to rozvrtavat nebudu a poresim spis motor a veci na podvozku, ktere se v zime blbe testuji.
Zatim jsem stihl pretesnit jenom viko ventilu, protoze to tam teklo dost a vymenit vzduchac :) Olej je nekde na ceste. Novy cidla na kliku i vacku, vlnovec sani, odlucovac oleje i hadice, vaha vzduchu, to vsechno uz by melo mirit ze zahranici, takze sice to na letosni big jeste nevidim, ale na dalsi regional uz to snad aspon poradne pojede :) Volnobezny ventil udelam spolecne s tim odlucovacem, at to nerozdelavam 10x. Stejne ako u oleje nesmim zapomenou na vymenu zarovky v mlhovce, kdyz uz to budu mit zvedly a sundany dekl :)
