E61 el.tažné schéma
xdentist
- Klubové ID: 1473
vím, že minimálně jeden kabel se musel táhnout dopředu k pojistkám, zbytek byl zapojen do pojistek vzadu. Nevím ale, co konkrétně napájel. Já to táhl jak se má abych to nebastlil a odpovídal mi popis pojistek skutečnému stavu ale samozřejmě by to bylo možné zapojit zezadu, pokud tam máš nějakou volnou pozici na novou pojistku a udělal bys to tak...
sedyvlk6
Kudy si to tam táhl?Jedná se o pojistku v kaslíku že jo?xdentist píše:vím, že minimálně jeden kabel se musel táhnout dopředu k pojistkám, zbytek byl zapojen do pojistek vzadu. Nevím ale, co konkrétně napájel. Já to táhl jak se má abych to nebastlil a odpovídal mi popis pojistek skutečnému stavu ale samozřejmě by to bylo možné zapojit zezadu, pokud tam máš nějakou volnou pozici na novou pojistku a udělal bys to tak...
sedyvlk6
sedyvlk6
sedyvlk6
xdentist
- Klubové ID: 1473
To je právě důsledek toho, že se montuje el tažné z novějšího roku výroby do auta, které má elektroinstalaci starší - máš 06/2005 a lámalo se to v 09/2005.... ty pojistky číslo 62 a 65 mají v této Tvé starší kabeláži úplně JINOU funkci a proto i hodnotu a nelze to tažné připojovat na ně nebo měnit jejich hodnoto protože do nich stejně vedou tenčí kabely a mohlo by něco shořet kdybys to tam zapojil a dal silnější pojistky.sedyvlk6 píše:Ahoj tak jsem ještě narazil na jeden oříšek.V zadních pojistkách na pozicích 62 a 65 mám slabší pojistky.Respektive na pozici 62 mám místo 30 jen 5 a na pozici 65 mám místo 20 jen 10. Podle plánku u pojistek to je v pořádku. Tak teď nevím jak to vyřešit.
Návrh řešení je, že pojistky zapojíš do nějakých volných pozic v té pojistkovnici. Bude nutné osadit kontakt pro pojistku a vyvést kabel. Případně druhá možnost a ne už tak elegantní - koupit pojistkové pouzdro někde v elektru a zapojit ho přímo do rozvodného bloku s velkými pojistkami (já ho mám nad baterkou pověšený na podběhu), do něj dát potřebnou pojistku a hotovo. Pojistka 62 je nutná pro provoz tažného. Pojistka 65 je pouze 12V do 13pinové zásuvky tažného (pro napájení karavanu, přívěsu apod., pro běžné vozíky k ničemu), to už jsme ale řešili o pár příspěvků výše..
sedyvlk6
xdentist
- Klubové ID: 1473
v tom případě vepředu platí to samé, musíš to dát na nějakou neobsazenou pozici... je tam prostě rozdílná elektrika a do té se s elektricky sklopným tažným nepočítalo. určitě bych to nezapojoval na už obsazenou pozici a tím zatěžoval stávající pojistku a kabel. možná tak kdyby to co tam chceš zapojit mělo mít pojistku tak 5A, ne víc, to bych to klidně někam přifařil i když i tak by to byla prasárna.
Jestli si s tím bude rozumět elektrika to netuším když jak jsem psal-nepočítala s tím. Takže je otázka zda po Can-busu lítaj stejný informace (kvůli světlům) nebo ne a jestli to případně půjde dokódovat. Ale to sis měl zjistit než jsi to začal dělat jestli to už někdo na světě zapojoval do staršího auta a rozchodil to.. Se zapojením pomoct umím, ale s tímhle už Ti neporadím.... Jedině vše zapojit a doufat... ovládat tažné asi půjde, ale jestli budou fungovat světla jak mají, bůh ví..
xdentist
- Klubové ID: 1473
sedyvlk6
S tím že jsem si to měl zjistit dopředu máš samozřejmě pravdu tak že mi nezbejvá nic jiného než doufat že to bude vše fungovat. Ale když tak přemýšlím tak moduly si berou info po can jen o světlech a já mám LM modul překodovaný na zadní světla po FL a ostatní žarovky jako mlhovka,brzdové aj. jsou shodné s auty před FL tak snad by po can měli lítat stejné hodnoty.Každopádně dám vědět jak to dopadlo jen to nechci zapojit tak abych potom nikde neběhal s hasičákem.
sedyvlk6
Re: E61 el.tažné schéma
Ahoj oživím svůj přispěvek/dotaz dokopal jsem se ke všem krokům k zapojení el. Sklopného tažného zarízení z faceliftové e61 na mou přeface e61 jediné co není dořešeno je dokodování. Mám dva dotazy 1) Můžu bez dokodování zkusit zapnout pojistky a zkusit funkčnost tažného aniž by hrozilo že něco oddělám? 2) Je zde někdo kdo umí tažné dokodovat? Předem děkuju.
mr_nitroz
Ano muzes, zalezi odkud jsi. Abys nejel kvuli nakodovani pres celou republiku.
sedyvlk6
mr_nitroz píše:Ano muzes, zalezi odkud jsi. Abys nejel kvuli nakodovani pres celou republiku.
Plzeň někam klidně dojedu.
