Angel eyes originál e39 e46 X5 X6 e90 e60 atd...
milannn
Selix
- Klubové ID: 2474
na bmwstyle.sk jsem nasel jen toto: http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=452
nebo jsi menil cely svetla?
fanda1
- Klubové ID: 2367
zeptám se, kdybych do kroužků místo klasické H8 žárovky dal tuto led žárovku tak to určitě bude hlásit chybu. Ale dá se k tomu něco dokoupit aby to chybu nehlásilo?
led žárovka:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/95h8 ... 3g-4x1-5w/
http://www.ledtuning.cz/tuningled/eshop ... -patice-H8
co tady toto, dalo by se to použít k té žárovce??
http://www.usporneosvetleni.eu/odpor-pr ... 8-h11-p394
Děkuji
led žárovka:
Děkuji
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tak ty ledky který si poslal jsou zbytečně vyhozený peníze
Když si připlatíš a koupíš přímo led markery který už jsou tady někde zmiňovaný který by měly mít něco kolem 6ti Wattů tak ti to vypálí oči jak ty ledky budou v těch AE svítit. Navíc už mají v sobě tenhle odpor takže ti nemůžou hlásit chybu
Jen pro srovnání to co si poslal má svítivost 90Lm/W takže to má 135Lm, LED čip kterej má skutečnejch 10W má svítivost cca 1000Lm, když koupíš ty LED přímo do AE tak ty maj svítivost 500Lm a to je hodně znát ! Jen je potřeba světlo z těch LED namířit přímo na světlovody aby pořádně svítly AE.
PS: xenon má něco kolem 2500Lm
fanda1
- Klubové ID: 2367
já je mám 10w, přímo tady tyto:
http://www.autoprofi.cz/bmw/autoprislus ... angel+eyes
ale není to bohvie čo. Ten menší kroužek je dobrý ale ten velký je na houby. Ono to bude tím nasvícením, ještě bych tam potřeboval diodu co by svítila na ten světlovod velkého kroužku. Co jsem se tak díval tak ty světlovody do velkého kroužku jsou hned u patice žárovky jak kdyby.
Přes den nejde moc vidět, že bych svítil.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fanda1
- Klubové ID: 2367
Mám na obě strany, jenže to je po bocích a ten světlovod je zvrchu. A tady s těma ledkama ten velký je jak kdyby nesvítil. U řárovky je to lepší jenže to zas není bílé. Tady toto svítí dobře http://www.bimmerboost.com/images/impor ... 0720-1.jpg
Já se musím podívat přímo v rovině se světlama abych viděl, že to svítí. A nejvíc mě sere když na mě pořád někdo bliká, že jakože nesvícím. Proto jsem si myslel, že by mohly byt ty první ledky lepší, skrz větší rozptyl světla (360°)
To jsem našel na googlu.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
No je to slabým výkonem těch LED že to vypadá že to nesvítí nebo taky tim, že je špatně natočená ta dioda uvnitř.
A co tyhle ? http://www.autoprofi.cz/bmw/autoprislus ... mw-h8.html
Tak ty co jsi poslal mají malou svítivost možná bych to zkusil, ale nebude to svítit o moc líp.
A nenašel si náhodou i takhle nakreslený jak fungujou AE u e39 ?
fanda1
- Klubové ID: 2367
Ty jsem zkusil taky ale svítilo to o trošičku míň jak ty co jsem poslal. Nejlíp asi svítí tyto: http://www.e92-lighting.com/products/LU ... 482-0.html
ale ty peníze jsou nehorázný. Oni do toho ještě dávají xenon ale to bych asi tak jednoduše nezapojil.
Můžu se po tom zkusit podívat, toto schema jsem hledal asi tři večery.
fanda1
- Klubové ID: 2367
takto bych to chtěl:
http://img35.imageshack.us/img35/3052/aib18.jpg
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fanda1
- Klubové ID: 2367
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fanda1
- Klubové ID: 2367
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fanda1
- Klubové ID: 2367
Lucifer
- Klubové ID: 3086
bmw_e60
Nějak nechápu téma..
někdo zde mluví o originálních žárovkách pro AE, někdo tu vybírá LED chipy..
K těm LED čipům, neuchladíte to. Kor ten 20W, když se podíváte na ty LED markery do AE, proto na sobě mají takové chlazení, kor třeba ty 10W, viz zde:
http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/1 ... 65-E66-E87
Měl jsem na autě všechny, 3W, 5W a 10W. 3W jsou akorát proto, aby kroužky za tmy svítily bíle - ve dne je efekt takový, že díky bílé barvě jsou vidět ještě méně, nežli původní žárovky. 5W již mají stejnou intezitu jako původní žluté žárovky. 10W jsou již intezitou jinde. Ale více nelze z toho dostat, protože konstrukce světlometu to neumožňuje. Jak tu již někdo psal, když si LED marker dáte mimo světlo, tak ta LED má neuvěřitelnej výkon, ale ve světle dochází ke ztrátám, kor proto, že je světlo taženou pouze z jednoho bodu - jedné malé paraboly.
Do každého auta jsou jiné, třeba pro E60 jsou buď ty na mém odkazu výše, nebo třeba ty H8, ale navzájem kombinovat nejdou (H8 jsou pro facelift a světlo je tažené myslím ze dvou bodů).. Místo H8 jdou nasadit xenonové výbojky (jsou na autoshop24 taky), jak to již někdo psal, dokonce při použití SLIM trafa se trafo vejde do světla a nikde nic netrčí. Ale opět, problém je s teplotou..protože AE jsou plastové a plast se v takové vzdálenosti od výbojky roztaví, což si můžete zkusit i mimo světlo..
Odkazy na fotky jsou hezké, ale všude jsou zatmavené, takže to více vytahuje ty AE..stejně jako na mé fotce..přitom tak moc, jako jsou zobrazeny, nesvítí..
Jinak odkazy na ty LED markery, stejně jsou za nejlepší cenu na http://www.autoshop24.cz a svítí stejně (jsou i stejné) jako třeba na tom odkazu za dva litry.. Taková je moje zkušenost.
fanda1
- Klubové ID: 2367
