Angel eyes originál e39 e46 X5 X6 e90 e60 atd...
milannn
#41 Příspěvek od milannn »
ja mám na své E90 angel ayes od bmwstyle.sk 6000K, nevyznám se v technických parametrech, ale starší origo angel eyes se xenony nebyli určeny k dennímu svícení, proto svítí blbě a CCFL dtto. ale tyhle svítí úpně brutálně, stejně jako nová řada bmw.... DOPORUČUJU.
Selix
Klubové ID: 2474
#42 Příspěvek od Selix »
na bmwstyle.sk jsem nasel jen toto: http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=452
nebo jsi menil cely svetla?
milannn
#43 Příspěvek od milannn »
proběhla výměna komplet světlometů....
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=734
fanda1
Klubové ID: 2367
#44 Příspěvek od fanda1 »
zeptám se, kdybych do kroužků místo klasické H8 žárovky dal tuto led žárovku tak to určitě bude hlásit chybu. Ale dá se k tomu něco dokoupit aby to chybu nehlásilo?
led žárovka:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/95h8 ... 3g-4x1-5w/
http://www.ledtuning.cz/tuningled/eshop ... -patice-H8
co tady toto, dalo by se to použít k té žárovce??
http://www.usporneosvetleni.eu/odpor-pr ... 8-h11-p394
Děkuji
Lucifer
Klubové ID: 3086
#45 Příspěvek od Lucifer »
Tak ty ledky který si poslal jsou zbytečně vyhozený peníze :wink:
Když si připlatíš a koupíš přímo led markery který už jsou tady někde zmiňovaný který by měly mít něco kolem 6ti Wattů tak ti to vypálí oči jak ty ledky budou v těch AE svítit. Navíc už mají v sobě tenhle odpor takže ti nemůžou hlásit chybu ;)
Jen pro srovnání to co si poslal má svítivost 90Lm/W takže to má 135Lm, LED čip kterej má skutečnejch 10W má svítivost cca 1000Lm, když koupíš ty LED přímo do AE tak ty maj svítivost 500Lm a to je hodně znát ! Jen je potřeba světlo z těch LED namířit přímo na světlovody aby pořádně svítly AE.
PS: xenon má něco kolem 2500Lm
fanda1
Klubové ID: 2367
#46 Příspěvek od fanda1 »
já je mám 10w, přímo tady tyto:
http://www.autoprofi.cz/bmw/autoprislus ... angel+eyes
ale není to bohvie čo. Ten menší kroužek je dobrý ale ten velký je na houby. Ono to bude tím nasvícením, ještě bych tam potřeboval diodu co by svítila na ten světlovod velkého kroužku. Co jsem se tak díval tak ty světlovody do velkého kroužku jsou hned u patice žárovky jak kdyby.
Přes den nejde moc vidět, že bych svítil.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#47 Příspěvek od Lucifer »
Tak by byla potřeba sehnat právě ty markery který mají ledky na obě strany. Ten co máš nemá na obě strany ? Navíc podle mě konstruktéři měli v plánu, že ten menší kroužek bude svítit víc než ten větší :)
Navíc kde si splašil ten obrázek ? :D
fanda1
Klubové ID: 2367
#48 Příspěvek od fanda1 »
Mám na obě strany, jenže to je po bocích a ten světlovod je zvrchu. A tady s těma ledkama ten velký je jak kdyby nesvítil. U řárovky je to lepší jenže to zas není bílé. Tady toto svítí dobře http://www.bimmerboost.com/images/impor ... 0720-1.jpg
Já se musím podívat přímo v rovině se světlama abych viděl, že to svítí. A nejvíc mě sere když na mě pořád někdo bliká, že jakože nesvícím. Proto jsem si myslel, že by mohly byt ty první ledky lepší, skrz větší rozptyl světla (360°)
To jsem našel na googlu.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#49 Příspěvek od Lucifer »
No je to slabým výkonem těch LED že to vypadá že to nesvítí nebo taky tim, že je špatně natočená ta dioda uvnitř.
A co tyhle ? http://www.autoprofi.cz/bmw/autoprislus ... mw-h8.html
Tak ty co jsi poslal mají malou svítivost možná bych to zkusil, ale nebude to svítit o moc líp.
A nenašel si náhodou i takhle nakreslený jak fungujou AE u e39 ?
fanda1
Klubové ID: 2367
#50 Příspěvek od fanda1 »
Ty jsem zkusil taky ale svítilo to o trošičku míň jak ty co jsem poslal. Nejlíp asi svítí tyto: http://www.e92-lighting.com/products/LU ... 482-0.html
ale ty peníze jsou nehorázný. Oni do toho ještě dávají xenon ale to bych asi tak jednoduše nezapojil.
Můžu se po tom zkusit podívat, toto schema jsem hledal asi tři večery.
fanda1
Klubové ID: 2367
#51 Příspěvek od fanda1 »
Lucifer
Klubové ID: 3086
#52 Příspěvek od Lucifer »
Tak pokud by si sehnal xenon, kterej by byl úplně ideální tak stačí koupit slim trafa pro xenony a mělo by to fungovat, protože xenon se přece chová jako žárovka jen s tim že tam vytváří světlo ten plyn a né vlákno žárovky
fanda1
Klubové ID: 2367
#53 Příspěvek od fanda1 »
jj jenže musíš někde dat to trafo a pak nějak pozapojovat...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#54 Příspěvek od Lucifer »
Tak kabel z trafa může mít max metr takže ono se dá umístit na dost místech :wink: podle mě by to bylo úplně nejlepší řešení, svítivost to bude mít nejlepší ten xenon
A zapojení přece vypojíš přívod na ty origo AE hodíš na to trafo a za trafo výbojku jako u HID sady do H1 nebo H7 H4 atd...
fanda1
Klubové ID: 2367
#55 Příspěvek od fanda1 »
ty jo a teď se dívám, že to není ani drahé, a bylo by to dobré řešení. Jen nevím jestli to nebude hlásit spálenou žárovku.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#56 Příspěvek od Lucifer »
Tak ten xenon bude mít taky stejnej odběr jako žárovka možná o trošku vyšší tím si teď nejsem vůbec jistej, ale myslím že to bude cca stejný :)
Zapojení je fakt hračka :wink: určitě bych zkusil to protože to světlo není tolik bodový jako u těch ledek, kde musí mít ledky nasměrovaný přímo na konce světlovodů :Kapela:
fanda1
Klubové ID: 2367
#57 Příspěvek od fanda1 »
Zeptám se blbě ale kdybych koupil tu HID přestavbovou sadu H8, tak nasadím, někde uložím to trafo a zapojím na stávající káblík co šel na žárovku?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#58 Příspěvek od Lucifer »
Přesně tak. Neměl by v tom bejt zásah do elektriky v autě.
Ten konektor co máš na straně auta, kterej je pro žárovku tak by snad měl bejt stejnej na tom trafu. Takže opravdu Plug&Play :wink:
bmw_e60
#59 Příspěvek od bmw_e60 »
Nějak nechápu téma.. :) někdo zde mluví o originálních žárovkách pro AE, někdo tu vybírá LED chipy..
K těm LED čipům, neuchladíte to. Kor ten 20W, když se podíváte na ty LED markery do AE, proto na sobě mají takové chlazení, kor třeba ty 10W, viz zde:
http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/1 ... 65-E66-E87
Měl jsem na autě všechny, 3W, 5W a 10W. 3W jsou akorát proto, aby kroužky za tmy svítily bíle - ve dne je efekt takový, že díky bílé barvě jsou vidět ještě méně, nežli původní žárovky. 5W již mají stejnou intezitu jako původní žluté žárovky. 10W jsou již intezitou jinde. Ale více nelze z toho dostat, protože konstrukce světlometu to neumožňuje. Jak tu již někdo psal, když si LED marker dáte mimo světlo, tak ta LED má neuvěřitelnej výkon, ale ve světle dochází ke ztrátám, kor proto, že je světlo taženou pouze z jednoho bodu - jedné malé paraboly.
Do každého auta jsou jiné, třeba pro E60 jsou buď ty na mém odkazu výše, nebo třeba ty H8, ale navzájem kombinovat nejdou (H8 jsou pro facelift a světlo je tažené myslím ze dvou bodů).. Místo H8 jdou nasadit xenonové výbojky (jsou na autoshop24 taky), jak to již někdo psal, dokonce při použití SLIM trafa se trafo vejde do světla a nikde nic netrčí. Ale opět, problém je s teplotou..protože AE jsou plastové a plast se v takové vzdálenosti od výbojky roztaví, což si můžete zkusit i mimo světlo..
Odkazy na fotky jsou hezké, ale všude jsou zatmavené, takže to více vytahuje ty AE..stejně jako na mé fotce..přitom tak moc, jako jsou zobrazeny, nesvítí..
Jinak odkazy na ty LED markery, stejně jsou za nejlepší cenu na http://www.autoshop24.cz a svítí stejně (jsou i stejné) jako třeba na tom odkazu za dva litry.. Taková je moje zkušenost.
fanda1
Klubové ID: 2367
#60 Příspěvek od fanda1 »
Ok, takže si myslíš, že s xenonem by se to mohlo roztavit a něco poserinkat a kór když teď začnou pařáky? Já se díval na bimmerfest a tam to dávají ale jaké to má dohry to jsem nenašel.
