Problém s M podvozkem na 328i E36
capri
Klubové ID: 2068
#41 Příspěvek od capri »
tlumičem to podle mě 100% neni pač tlumič auto nedrží ve vzduchu viděl bych to na nejakou neplechu s brkama zkoušel si je změřit když jsou z auta venku oproti tomu co tam bylo původně ? tlumič zatlačíš rukou sice sám vyjede ale neni to taková síla aby to zvedlo auto o takovej kus a ten zadek je taky nejakej divnej upřímě nedovedu si to představit jak to že to takhle blbě pasuje
ARNYm
#42 Příspěvek od ARNYm »
Tlumičem to právě bejt může. Tlumič musí tu pružinu pořád drzet zmáčknutou. Jinak by tita pružina na každý díře mlátila. Proto se při montáži musí musí pružina hodně stlačit stahovákem. A do kratšího tlumiče se musí stlačit hodně a do delšího málo.
Jinak pružiny samozřejmě byly kratší, jenomže zase M pružiny jsou tvrdší, takže těžko říct...
Já ten problém jasně vidím v tlumiči
paca
#43 Příspěvek od paca »
Tlumič stlačíš rukou, ten ti auto určo nepodrží, výšku auta dělají pružiny :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#44 Příspěvek od capri »
tam leda že by byl tak krátkej že by tu pružinu držel stlačenou furt a po dosednutí auta na zem by se auto ani nehlo nebo si sedlo ještě níž ale to by byl sakra krátkej tlumič :)
paca
#45 Příspěvek od paca »
jedině, ale tady řeší, že je to auto vysoko :)
capri
Klubové ID: 2068
#46 Příspěvek od capri »
no tady právě řeší obojí že prdel je moc nízko a předek moc vysoko :) jelikož mam na autě Mtech tak to auto mam v zadu vejš a vepředu níž než na obrázkách :) cca o to co je prdel níž mam ja předek níž a zadek vejš cca o to co je předek vejš :D trochu motanice ale snad je to k pochopení prostě guma zadního kola je zastrčená v blatníku cca o 1cm možná ani ne je to fak ždibec
