Problém s M podvozkem na 328i E36
capri
- Klubové ID: 2068
tlumičem to podle mě 100% neni pač tlumič auto nedrží ve vzduchu viděl bych to na nejakou neplechu s brkama zkoušel si je změřit když jsou z auta venku oproti tomu co tam bylo původně ? tlumič zatlačíš rukou sice sám vyjede ale neni to taková síla aby to zvedlo auto o takovej kus a ten zadek je taky nejakej divnej upřímě nedovedu si to představit jak to že to takhle blbě pasuje
ARNYm
Tlumičem to právě bejt může. Tlumič musí tu pružinu pořád drzet zmáčknutou. Jinak by tita pružina na každý díře mlátila. Proto se při montáži musí musí pružina hodně stlačit stahovákem. A do kratšího tlumiče se musí stlačit hodně a do delšího málo.
Jinak pružiny samozřejmě byly kratší, jenomže zase M pružiny jsou tvrdší, takže těžko říct...
Já ten problém jasně vidím v tlumiči
paca
capri
- Klubové ID: 2068
paca
capri
- Klubové ID: 2068
no tady právě řeší obojí že prdel je moc nízko a předek moc vysoko
jelikož mam na autě Mtech tak to auto mam v zadu vejš a vepředu níž než na obrázkách
cca o to co je prdel níž mam ja předek níž a zadek vejš cca o to co je předek vejš
trochu motanice ale snad je to k pochopení prostě guma zadního kola je zastrčená v blatníku cca o 1cm možná ani ne je to fak ždibec
