Pestavba zE36 318is na 320i
pragdejf
#41 Příspěvek od pragdejf »
krejcia1 píše: Ahoj koukám že tady píšeš o nějakém korekčním členu v palubce, mám podobný problém, v isu mám budíky z 6tiválu a právě ukazuje to špatně otáčky, nevíš jak ten korekční člen změnit?
noo ja s tim problem nemel, ale kamos jo. zase vypadalo huste, kdyz mu dvoulitr tocil 8 tisic a rucicka jezdila za roh;-)
je nekde zasitej v budikach, teda v E30 tam byl, takovej malej bilej bazmek. vic ti nereknu, protoze nevim.
mequi
#42 Příspěvek od mequi »
MattyX píše: pozna to jen podle typu motoru na nalitku na bloku , jinej poznavaci znaka tam neni proste ;) ty motory jsou napohled pak uplne iodenticky! (M50 ma jen sirsi sani jinak tvarovany + v jinym miste otvor pro olej) .....
MattyX no a právě tyhle věci jsem měl na mysli, že to pozná. :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#43 Příspěvek od icecold »
mequi píše:Na STK ne ale na EK ano. Když ti měří emise tak zadávají kod motoru - typ a podle toho jim vyjedou limity do kterých se musíš vejít. A jestli se v tom budou babrat jak mně chtěl ještě koukat na typ motoru, protože se mu něco nezdálo- čti: chtěl něco do kapsy, tak na to přijdou. A dá se to poznat od pohledu jestli to je 2,0 nebo2,8. Ale to záleží na tom, jak se v tom ten dotyčný technik vyzná.
no pochybuju že u nás na STK jsou obornici přes BMW co by rozeznali M50 od M52 :lol: ale jinak M52B28 bude mit o hodně jiné emisní hodnoty než M50B20? :oops:
a i kdyby tak STK by nebyl problem "jiným způsobem"
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#44 Příspěvek od MattyX Moderátor »
M52B28 ma cca 220g/km CO2 ... M50B20 se mi nepodarilo vygooglovat ale e30 320i ma 198g , takze M50 na tom bude dost podobne prinejhorsim ;) ;)
tzn. že na emisích asi taky jako nebude zase až tak znát ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#45 Příspěvek od Jamall »
MattyX píše:
Jamall píše:pak podej hlášení, jak v létě zvládá původní chladič R6
uplne normálně :) IS e 320i maji velikostne stejnej chladic ;) lisi se pouze klima/neklima verze ;)
ahá, no tak vtom případě by to mělo zvládnou i dva a půlku? ono předse jenom nárust 10kobilek je nic, ale 50, to už je řádna změna
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#46 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jamall píše:
MattyX píše:
přesně tak zvládne i 2.5 ;) pouze kdyz mas klimu v aute , tak chladic je znatelne vetsi ;)
Ma_jk-Is
#47 Příspěvek od Ma_jk-Is »
