E36, 328i Divný volnoběh
xSAFA
Klubové ID: 1477
#41 Příspěvek od xSAFA »
Bohužel hodnoty jsem zatím nezjistil :roll: ten člobrda furt nemá čas a není se schopnej ani podívat do nejakych tech katalogu a poslat mi to :?
Jinak dnes jsem po delsi dobe poradne protáhnul auto a ejhle zas se mi to nezdá :evil: zas se temu nechtelo do otáček jak by mělo. Udělal jsem pokus a odpojil baterku pak to zas jezdilo jak hovado... Když tak nad tím přemýšlím napadá mě snad, že něco z ničeho nic hodí ŘJ chybu a ta se přepne do nouzovyho režimu po výmazu opět ok do doby než se ona věc zase ohlásí. Je to jen moje teorie :) Ale začíná už mě to taky štvát, mám podezření na váhu takže jak se mi bude zase zdát, že to ztratilo výkon sjedu na diagnostiku a snad se něco najde :roll:
Cuba
#42 Příspěvek od Cuba »
sorry za asi blbej dotaz, ale kde vlastne to čidlo vačky najdu na E36 325i neVANOS?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#43 Příspěvek od xSAFA »
Cuba píše:sorry za asi blbej dotaz, ale kde vlastne to čidlo vačky najdu na E36 325i neVANOS?
V hlavě motoru napravo
toto je tvůj motor, cislo 11
JIP
#44 Příspěvek od JIP »
castro píše:zítra/dnes jedu na pořádnou BMW origo diagnostiku... tady to pokusování nemá vubec žádnej smysl.. :?
tak dám vědět alespon čím to bylo kdyžtak u mě... :wink:
HÉÉÉÉLP...tak jaký je výsledek? 8O
castro
Klubové ID: 633
#45 Příspěvek od castro »
to patras: myslíš že čidlo vačky bude mít nějakou hodnotu když jde o generátor impulsů, tzn že asi na principu elmag indukce? nechci ted plkat hlouposti ale řekl bych že to funguje jako tachometr u jízdního kola, nevim jak na tom něco naměřit...
Vyměnil jsme čidlo vačky za 2000,- a auto jede pořád stejně... už se fakt nikdy nepustím do něčeho stylem: "pokus - omyl" :lol: bylo to uplně zbytečný...
Byl jsem s autem u Kabátníka na diagnostice ( konečně pořádná). Ukázalo to čidlo kliky, ale ta chyba tam mohla být klidně z dřívějška. Po vymazání se tam už neukázala, ovšem to muže být zas do doby než vykáže chybu.. tzn že asi zajedu na tu diagnostiku znova. strávili jsme u toho asi hodinu a řekl si 490,-
Jinak to neukazovalo žádnou chybu. Takže jsme se tak dobírali kde by mohla být chyba...
Ptal se mě na volnoběžnej ventil - ten jsem čistil 2x ale neumim posoudit jestli už neni vháji a čištění už mu moc nepomůže. Po vyčištění se krásně otáčela ta hřídelka takže bych řekl - ok.
Dále váha vzduchu - tu jsem zkoušel prohodit z jiného auta a chovalo se to uplně stejně. Po vyřazení stále občas padali ( byť minimálně ) otáčky a auto podle mě nejelo jak má.
Na diagnostice jsme ji měřili v různých otáčkách a zdá se být dobrá...
- tady ale ještě řikal že diagnostika sice nevyhodnotí váhu vzduchu jako vadnou, přesto že může být už na cestě do věčných lovišť. Nevyhlásí ji za chybnou proto že pokud bud má za vinu chudou nebo bohatou směs, stále jsou lambdy schopny řízení směsi regulovat a tím dosáhnou nějkakých mezních hodnot které jsou stále "v normě" a autu jakoby nic neni...
Nicméně jak jsem čistil ten ventil, prostřík jsem benzínem i škrtící klapku a pak udělal asi největší nesmysl co jsem mohl - prostřík jsem i váhu vzduchu. A od té doby se to ještě zhoršilo. ¨
Takže mě napadá, ještě jednou zkusit vyměnit váhu za jinou a jinak:
Sundat celé sání, zkontrolovat těsnění na paroží, zkontrolovat veškeré hadičky včetně catchtanku ( má jen M52, M50 myslim že ne ), tam by prý měla být nějaká membrána která má propouštět vzduch ( olejové výpary ) jedním směrem.. pokud to půjde oběma, bude to asi chyba...
Celkem jsme se k ničemu pořádnýmu nedobrali. Zkusím sundat celé to sání a zkontrolovat ty kravinky, resp. stejně budu dávat sání z M50, takže to rovnou přehodim.
Ještě si půjčit někde volnoběžnej ventil.. pokud by byl přidřenej, mohl by propouštět falešnej vzduch a tím vytvářet chudou směs.
Pak ještě tu váhu a jinak znova zajet na diagnostiku, jestli to nebude opravdu to čidlo kliky.
Kdyby jste ale někdo potřeboval čidlo vačky na M52, tak mam jedno navíc :? to nové vyndám, dám tam zpět to staré ale funkční.. takže bude jeté tak 100km max...
mno... zlomte vas... :wink:
pozisss
Klubové ID: 1468
#46 Příspěvek od pozisss »
Po tom, co tohle tema postupne ctu, mel jsemdojem, ze moje auto taky ztraci vykon, ale neni to tak.. Celou dobu jede jak pila. jen to podivny klepani.
Pit
Klubové ID: 1153
#47 Příspěvek od Pit »
Moje auto taky jede dobre,ale obcas si prdne do vyfuku a diag.hlasi cidlo vacky.Pristi tyden menim.
bobo18
#48 Příspěvek od bobo18 »
Tak já sem ten volnoběžnej ventil nechal vyčistit v ultrazvuku (byl jak novej) prosříkal olejem a ejhle otáčky už mi od té doby nehoupou vubec jezdím přes týden v pohodě. No a volnoběh sem zjistil, že mi probijí jeden svíčkovej kábl (sada stojí balík) tak sem je objednal a uvidím
pozisss
Klubové ID: 1468
#49 Příspěvek od pozisss »
bobo18 píše:Tak já sem ten volnoběžnej ventil nechal vyčistit v ultrazvuku (byl jak novej) prosříkal olejem a ejhle otáčky už mi od té doby nehoupou vubec jezdím přes týden v pohodě. No a volnoběh sem zjistil, že mi probijí jeden svíčkovej kábl (sada stojí balík) tak sem je objednal a uvidím
Já je měnil, to je pravda :) Dá se to poznat pohledem, nebo nějak měřit(doma)????
castro
Klubové ID: 633
#50 Příspěvek od castro »
ted mluvíš o motoru M42?
My tady mluvíme o M52, a tam nevim jestli se to svíčkovejma kabelama dá nazvat...? Každej válec má samostatnou cívku přímo nad svíčkou. A těch 10cm co vede ke svíčce nevim jestli je stejný jako klasickej kabel., podle mě je to trochu jiný... ale nechám se rád vyvést z omylu...
ale zajímalo by mě jestli může být třeba na vině nějaká cívka... :idea:
pozisss
Klubové ID: 1468
#51 Příspěvek od pozisss »
castro píše:
Je to tak jak píšeš :wink: . Ty cívky nejdou při výměně ven uplně lehce.. Nejsem si na 100% jistej, jestli jsem nějakou nepoškodil...
castro
Klubové ID: 633
#52 Příspěvek od castro »
mno mě šli ven velmi lehce, povolil jsem šroubky a byly venku :-)
pozisss
Klubové ID: 1468
#53 Příspěvek od pozisss »
Měl jsem u nich o fous kratší kábly, takže jsem je musel jakoby vyvracet, když jsem je vytahoval upa ven.. Ale vizuální kontrola ok... Bude to to čidlo..
bobo18
#54 Příspěvek od bobo18 »
JJ myslím M42. To sem nevěděl, že to M52 má jinak. Aspoň tak sem to měl já. Poznal sem to tak, že když sem vytáhl jeden kábl za chodu tak se běh téměr nezměnil navíc probíjel ikdyž byl nasunuten na svíčce. ALe nevěřil bych tomu, že to bude ten volnoběžnej ventil.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#55 Příspěvek od patras Čestný člen »
zejtra jde viko ventilu dolu a bude se kontrolovat casovani .. navic se jeste zkontroluje podtlak v sani :)
castro
Klubové ID: 633
#56 Příspěvek od castro »
tak zlom vas a dej vědět... ;-)
JIP
#57 Příspěvek od JIP »
Tak a jsem zase na začátku... :cry:
Diablo330Ci
#58 Příspěvek od Diablo330Ci »
Tak co je novyho?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#59 Příspěvek od patras Čestný člen »
podtlak v sani ok ... takze kontrola casovani ventilu a rozvodnych retezu ..
Dan td
Klubové ID: 590
#60 Příspěvek od Dan td »
Vyměněno čidlo vačky, u mě i Castra bez efektu. Další je na řadě váha, aspoň u mě, budu zas informovat :?
Obrázek Touring & Compact
