elektrická vrtule chlazení
Fikop
Klubové ID: 444
#41 Příspěvek od Fikop »
petto píše:
Fikop píše:
petto píše:jj je to takovy vlažny.... auto dostává ceres vcelku často a ještě se mi teplota nepohla ni o milimetr...akorát když mi praskla příruba a vytekla voda, ale to je jasny čím to bylo a to se myslím taky neroztočil takže to čidlo bude někde na chlasiči co?? podívám se potom...díky :wink:
čidlo je na chladiči, to najdeš vedou k němu dráty 8) ale čidlem to asi nebude když se ti to netočí ani u klimy....zkus zkontrolovat konektor co vede k vrtuli, vedou tam 3 dráty, kostra a 2 rychlosti, proměř jestli máš kostru a pak ty dva +V.....
pomužeš mi to najit v ETK?? ja to nejsem schopnej to čidlo najit...ale jestli to nebude čidlem, tak že by byl ten větrák v řiti...snad to bude jen nějaka prkotina :?
Part number: 61 31 1 378 073 pokud máš motor M40
měl by to být dvojtý spínač teploty na 91 a 99°C najdeš to v odkazu RADIATOR
petto
Klubové ID: 844
#42 Příspěvek od petto »
m43 :) diky moc
Fikop
Klubové ID: 444
#43 Příspěvek od Fikop »
petto píše:m43 :) diky moc
Part number: 61 31 8 361 787 pokud máš motor M43
měl by to být taky dvojtý spínač teploty ale jen na 80 a 88°C
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#44 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vlevo dole (resp vpravo dole kdyz klecis pred autem) je konektor (pod krytem chladice) k te el vrtuli, dostane se do nej voda a spali se pojistka, treba je to tim...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#45 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
petto píše:je normální že se mi ta vrtule před chladičem vůbec nespíná???? ani když zapnu klimu.... 8O
Ne, to normální není.
petto
Klubové ID: 844
#46 Příspěvek od petto »
dik v sobotu to pořeším :wink:
petto
Klubové ID: 844
#47 Příspěvek od petto »
tak jak psal Hanz dostal sem se k tomu čidlu vpravo dole, ale nic zahejbal sem s nim, pokusil se ho rozpojit, ale drží jak vůle boží...tak sem kuknul na pojistky, povyměňoval ty co maj byt ke klimě a nic...tak sem šlel k tomu co je vlevo nahoře a nic...taky drží jak vůle boží...auto sem nechal zahřát a pak sem tomu trošku dával na místě, ale uchladi se to v poho i bez něj...tak sem to chtěl napojit na baterku...dopadlo to tak že zitra se k tomu vrátím, dnes už se mi nechtělo...jo a ještě mě čekalo jedno nemilé překápko-teče servo... :?
Maslista
#48 Příspěvek od Maslista »
trochu toto téma oživím...
Potřeboval bych poradit... el. vrtule před chladičem mi nespíná.. vrtule jako taková se otáčí snadno (neni kousnutá či zarezlá)... pojistky jsou v pohodě... přívodní konektor tři dráty:
1. tlustej hnědej - kostra
2. tlustej modrej - trvale pod napětím i po vypnutí klíčku..!!! což mi přišlo divný 8O
3. tenkej černej - kterej nedělal nic.. akorát ve spojení s tl. modrym se choval jako kostra...? 8O
propojení natvrdo nepomohlo... :?
Maikl
Klubové ID: 644
#49 Příspěvek od Maikl »
Maslista píše:trochu toto téma oživím...
2. tlustej modrej - trvale pod napětím i po vypnutí klíčku..!!! coč mi přišlo divný 8O
2. to bude stálý napětí
a 3. bude spínací signál..
si myslim já.. 8)
Maslista
#50 Příspěvek od Maslista »
taky si to tak myslím... ale proč to žádnej signál neposílá a proč se ta vrtule netočí když místo signálu pošlu 12v :?:
Maikl
Klubové ID: 644
#51 Příspěvek od Maikl »
Maslista píše:taky si to tak myslím... ale proč to žádnej signál neposílá a proč se ta vrtule netočí když místo signálu pošlu 12v :?:
no.. :? tak tam asi něco odešlo.. ňákej ten spínač, přímo v motoru vrtule..
Kugy
Klubové ID: 2081
#52 Příspěvek od Kugy »
Měl bych taky otázku,když mám klima musím mít i tu vrtuli před chladičem za ledvinama?Já tam totiž žádnou nemam,jen tu za chladičem u motoru,a když zapnu klimu,tak se mi roztočí není něco špatně mám 316 rv.95,jo a ještě co je to ta visco spojka a jak to vypadá?díky moc
jurasis
Klubové ID: 775
#53 Příspěvek od jurasis »
1 správně
2 špatně, to je druhá rychlost. asi máš spečený relé
3 první rychlost, má se roztočit asi 1/2 ot. vysoké vždy hned jak zapneš klimu (jen s motorem)
Takže 1+3 pomalu, 1+2 rychle (1 je kostra)
Projdi relátka, každá rychlost má jedno. a vyzkoušej motor, vypadá to, že ho máš spálenej. Já mám vrtule dvě a obě mi zas drhnou kua... :evil:
Maslista
#54 Příspěvek od Maslista »
jurasis píše: 1 správně
díky za rady.. :D
ty ralátka najdu kde..? v motorovém prostoru pod předním oknem vpravo..? jak poznám který z nich to je a že je špatný..? :? Díky
jurasis
Klubové ID: 775
#55 Příspěvek od jurasis »
K21 a K22 v pojistkovce a pojistka je 30A č. 40
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#56 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
REsil jsem nedavno stejny problem, privadel jsem napajeni na kostku konektoru u kamosovyho auta a nic. TAk jsem vyndal motor, prostriknul kontaktolem, klepl do nej kladivkem a pak se zacal tocit jak vztekly. je to mesic a porad maka.
Tompo
Klubové ID: 1762
#57 Příspěvek od Tompo »
Mám s ní trochu jiný problém.... Běží mi stále i bez jkíčku....setkal jste se s tím už někdo? Díky za rady
_peper
Klubové ID: 1129
#58 Příspěvek od _peper »
Tompo píše:Mám s ní trochu jiný problém.... Běží mi stále i bez jkíčku....setkal jste se s tím už někdo? Díky za rady
Nevím jestli mi vrtule běží už v první poleze, ale když mám nastartováno běží hned i když je auto studené :( To asi taky není dobré.
Maslista
#59 Příspěvek od Maslista »
poradí mi někdo prosím kde najdu relé k vrtuli před chladičem klimi..? u e46 323i :D
v palubce resp. kastliku jsem našel pouze pojistky.. relé nikde... :?
jinak motor ventilátoru je zdravej vysypal jsem z něho sice menší hromádku brouků a listí, ale po vyčištění maká jako o život... dále mezi motorem větráku a konektorem je jakási řídící jednotka s procesorama či co zalitá měkou hmotou asi silikonem.. k ní jsou přivedeny tři dráty z konektoru.. a dva odvody do motoru větráku... problém je, že napětí je stále propojené a kostra nikoli ten třetí přívodní drát zatím pořád mrtvola.. :?
Maslista
#60 Příspěvek od Maslista »
to nikdo neví kde jsou u 46 relátka..? :?
