tlak turba
Petr_1
#41 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal bmw tom
Jinak si tu regulaci odpojte uvidíte sami co to uděla!!!
Buďto zkurvim motor nebo turbo, ale jelikož bude mít na to množství vzduchu málo nafty tak nevim jak dlouho by to vydrželo.
Nebo pukne IC a je po tlaku.
Petr_1
#42 Příspěvek od Petr_1 »
A nemá to náhodou ochranu proti přetlakování, ta krabička vedle filtru? Pokud vim, tak pri přetlakování přestane čerpadlo dávat naftu, takže o nějaký destrukci nemůže bejt řeč. Dokonce to tu někdo řešil, že mu to nejede, když dá plnej kotel.
Cantona
#43 Příspěvek od Cantona »
Kolik má v sérili plnící tlak 325 td?
skautik Čestný člen
#44 Příspěvek od skautik Čestný člen »
takze jak je to s tim ventilem? :)
tak pokud jste membranu westgate jeste necistili tak budete mit co delat :)
bmw tom
#45 Příspěvek od bmw tom »
to je ruzné zaleží na tom ventilu na turbu ale u td se vyskytuje i problém že jednotka dá tak málo nafty že se v některém režimu ani turbo netočí na tuto mez vetšinou to je 0,8 bar .do 1 bar to je ok.Jestli vas napadlo že ten ventil na td a tds je jiný tak mate pravdu!!!
darmon
Klubové ID: 91
#46 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal Petr
jako nemuze, i v ty tovarne nebyli uplni idioti a i ve verzi ktera ridi auto podle vahy a ne tlaku (a jak tu ted ctu tak to je vetsi level :)) je MAP senzor kterej tam posle proste signal fuel cut, ze je mimo mapu
bpytlik
#47 Příspěvek od bpytlik »
A co konkrétně to dělá.
No delalo mi to zhruba to, ze to proste od nejakych otacek nechtelo jet, skubalo to a proste nic. Obcas to do otacek slo, ale malokdy...Nejelo to vic nez kilo a podobne...
Petr_1
#48 Příspěvek od Petr_1 »
A tak, díkes. Já jen kdyby mi to někdy dělalo něco takovýho abych věděl.
Petr_1
#49 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal darmon
Trochu pro laiky prosím:D
