webasto - Prosím o radu starML, All, fx, Snejk.......
- Klubové ID: 482
all
- Klubové ID: 1018
pekarik
original webasto dálka vůbec nemé tlačítko mode, to je asi dělané přímo pro bmw a kdoví jak to komunikuje a co to vlastně musí všechno aktivovat. Jak jsem koukal tak auto stejně nejdřív odemkl a zamkl a potom teprve použil dálku od webasta a tudíž to asi nebude mít moc velký dosah, který by byl použitelný.
all
- Klubové ID: 1018
je to jinak
ano je to dělaná první generace ovladače pro bmw.
má stejnou komunikaci jako origo dálka od centrálního zamykání.
(momentálně jediný čím se webasto dá na dálku sepnout a již se nevyrábí)
je napárovaný k autu stejně jako ten klíč k autu, ale! ovladač webasta pozná CAS jednotka a pak se podle toho chová. dosah s tímhle velkym je 300m
většinou se používá jako "wandler" a ten pak se dá použít na vzdálenost 300m - ∞
pekarik
all
- Klubové ID: 1018
- Klubové ID: 482
pekarik
all
- Klubové ID: 1018
pekarik
Jak jsem psal, namontoval jsem si nezávislé topení a občas mám problém s přehříváním topení z důvodu elektro ventilů, který se po vypnutí motoru na chvíli zavřou (přivede se napětí +12V měřeno). Nevím proč to mají takto udělané, ale když pustím RES, tak se okamžitě otevřou (bez napětí) a vše je v pořádku, nebo když pustím topení a auto je delší dobu v klidu tak je to taky v pořádku, dělá to jenom po zapnutí a vypnutí zapalování. Neví někdo jak to odstranit, než ty elektro ventily při běhu topení obejdu?
pekarik
ALL psal jsem Ti SZ, ale nějak mi to nefunguje, ani email mi nejde napsat (adresu), prosím napiš mi tvojí adresu na lpekar@centrum.cz , abychom se mohli spojit a domluvit na opravě ŘJ z E39.
all
- Klubové ID: 1018
