BMW E60, problém s dálkovým odemykáním..
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#41 Příspěvek od Achilles_Warrior »
Tak tim padem mam radio klic :-)
Rupitch
#42 Příspěvek od Rupitch »
Fx píše:Snad žádný BMW klíč kromě dvoutlačítkového gumáka, který se dával od E32 po E36, nebyl infra. Poznal bys to podle diody, která je na klíči vidět, ale viditelně nikdy nesvítí (viz dálkové ovládání k televizi).
i e39 ty první roky mají infra
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#43 Příspěvek od Achilles_Warrior »
No takhle, jaxem psal, mam diamand a bez diody pochopitelne, auto je z roku 2001 je to e39 po face
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#44 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To je asi pravda - nechtělo se mi vypisovat a dohledávat všechny modely, tak řekněme, že po rok výroby 1995-1996 byly origo dálky spíše infra, ale byly i výjimky podle modelu a výbavy či čeho - u E38 z roku 94 jsem viděl rádio, u E46 naopak vůbec nebyly infra dálky, proto pochybuju, že by se k něčemu takovému uchýlili u E60/1.
Achilles: Ty máš určitě rádio, diamanty ani třítlačítka gumáky se infra nedělaly.
Rupitch
#45 Příspěvek od Rupitch »
Achilles_Warrior píše:Tak tim padem mam radio klic :-)
Příjimač (zesilovač) na signál od klíče je integrovanej do ant. zesilovače pro rádio. Takže hledat chybu u něj (napájení. ukostření, v antenách pro příjem signálu, nebo v samotné jednotce).
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#46 Příspěvek od Achilles_Warrior »
Rupitch píše:
Diky za info a Fx za radu co za typ DO mam ;-)
Rupitch
#47 Příspěvek od Rupitch »
Fx píše:To je asi pravda - nechtělo se mi vypisovat a dohledávat všechny modely, tak řekněme, že po rok výroby 1995-1996 byly origo dálky spíše infra, ale byly i výjimky podle modelu a výbavy či čeho - u E38 z roku 94 jsem viděl rádio, u E46 naopak vůbec nebyly infra dálky, proto pochybuju, že by se k něčemu takovému uchýlili u E60/1.
jenže on řeší problém na e39 a ne na e60
Rupitch
#48 Příspěvek od Rupitch »
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#49 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To je u 4/2001 jedno. Diamanty se dávaly od 9/99 a nikdy infra nebyly.
mcconrad
#50 Příspěvek od mcconrad »
ahoj, bohužel se připojuju k tomuto topicu :-/ vyměnil jsem baterku v klíčku, ale auto stějně odemkne sem tam, zkoušel jsem druhý klíč a to stejné...E61 2008, už jste na to kápli, jestli je to ta jednotka vzadu u světla? Nerad by ji měnil pro nic za nic...díky
mcconrad
#51 Příspěvek od mcconrad »
Ahoj, nikdo nic? Dá se poznat ta vadná jednotka na diag? Docela mě to štve, že to odemyká, jak se tomu zachce...
Teddy
#52 Příspěvek od Teddy »
Nejdřív si zkontroluj kabely pátých dveří. Dělalo mi to to samý.
mcconrad
#53 Příspěvek od mcconrad »
ok, mrknu, dik za info
mcconrad
#54 Příspěvek od mcconrad »
teddy: dnes jsem koukal na ty kabely, ale ne ze bych to kuchal, vyndal jsem jen ten plast, abych videl ty svazky a zkousel s nema trochu kvedlat, ale reakce zadna na zamku...mam tam ted rakev a neni moc cas, takze detaillni analyzu muzu provest az pozdej...ale rekl bych, ze kdyz to sem tam funguje a sem tam ne, tak by to melo reagovat na zakvedlani tema kablama jen rukou, kdyby tam byl problem v tech kablech nemyslis? jenom moje domnenka :-)
m.deejay
Klubové ID: 1429
#55 Příspěvek od m.deejay »
Přidám se k tématu. Mám 530d z roku 2005 sedan a dálka funguje až když jsem u auta. Z větší vzdálenosti ovládání nejde. Předtím mě v bmw servisu říkali, že je to na výměnu baterky v klíčku. Bude to stačit nebo může být i problém v přijímači na autě?
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
Tomas_Hartge
#56 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Dnes ráno se mi vyskytl také podobný problém... Přestalo mi na E61 2009 fungovat bezklíčkové odemykání, tak jsem to zkoušel dálkou a taky nic. Druhý klíč to samé... Auto nastartuji pouze když mám klíč zasunutý ve zdířce pod volantem. Odpoledne už je opět všechno v normálu.. Že by ten přijímač v pátých dveřích???? Už jste někdo přišel na příčinu? Na vybité baterky v klíčích bych to neviděl. Bylo by dost divné, kdyby se mi vybily oba klíče na ráz..... Nemá někdo v okolí Liberce (popřípadě Hradce Králové) jednotku na případné odzkoušení, nebo i následný prodej?
Díky
mi00wa
#57 Příspěvek od mi00wa »
u E61 se lamou kabely v pátých dveří.
mcconrad
#58 Příspěvek od mcconrad »
to Tomas: mam uplne stejny problem. vymenil jsem baterku v klicku ale nic. druhy taky nejde. ty kabely - viz vyse...edit: nemyslel jsem, ze je to tema kabelama, ale odkazu na svuj vyse uvedeny prispevek :-)
Tomas_Hartge
#59 Příspěvek od Tomas_Hartge »
No já na to mrknu o víkendu. Tak uvidíme. Auto mám poměrně krátce a už mě začíná s..t!!! Dnes jsem byl nech doplnit chladivo do klimy a auto pořád topí místo aby chladilo. No snad na i-drivu a všech těch vnitřích funkcích klimy mám vše nastavené dobře.... Ale to je asi na novově založené téma...
mr_nitroz
#60 Příspěvek od mr_nitroz »
Omlouvam se za offtopic ale napichnout a zjistit chyby a pokud ti to nepomuze vymenit regulacni ventil topeni je v leve casti motoru nahore.
