BMW E60, problém s dálkovým odemykáním..
Achilles_Warrior
- Klubové ID: 2036
Rupitch
Achilles_Warrior
- Klubové ID: 2036
Fx
- Klubové ID: 1705
To je asi pravda - nechtělo se mi vypisovat a dohledávat všechny modely, tak řekněme, že po rok výroby 1995-1996 byly origo dálky spíše infra, ale byly i výjimky podle modelu a výbavy či čeho - u E38 z roku 94 jsem viděl rádio, u E46 naopak vůbec nebyly infra dálky, proto pochybuju, že by se k něčemu takovému uchýlili u E60/1.
Achilles: Ty máš určitě rádio, diamanty ani třítlačítka gumáky se infra nedělaly.
Rupitch
Achilles_Warrior
- Klubové ID: 2036
Rupitch
jenže on řeší problém na e39 a ne na e60Fx píše:To je asi pravda - nechtělo se mi vypisovat a dohledávat všechny modely, tak řekněme, že po rok výroby 1995-1996 byly origo dálky spíše infra, ale byly i výjimky podle modelu a výbavy či čeho - u E38 z roku 94 jsem viděl rádio, u E46 naopak vůbec nebyly infra dálky, proto pochybuju, že by se k něčemu takovému uchýlili u E60/1.
Rupitch
Fx
- Klubové ID: 1705
mcconrad
mcconrad
Teddy
mcconrad
mcconrad
teddy: dnes jsem koukal na ty kabely, ale ne ze bych to kuchal, vyndal jsem jen ten plast, abych videl ty svazky a zkousel s nema trochu kvedlat, ale reakce zadna na zamku...mam tam ted rakev a neni moc cas, takze detaillni analyzu muzu provest az pozdej...ale rekl bych, ze kdyz to sem tam funguje a sem tam ne, tak by to melo reagovat na zakvedlani tema kablama jen rukou, kdyby tam byl problem v tech kablech nemyslis? jenom moje domnenka
m.deejay
- Klubové ID: 1429
Přidám se k tématu. Mám 530d z roku 2005 sedan a dálka funguje až když jsem u auta. Z větší vzdálenosti ovládání nejde. Předtím mě v bmw servisu říkali, že je to na výměnu baterky v klíčku. Bude to stačit nebo může být i problém v přijímači na autě?
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
Tomas_Hartge
Dnes ráno se mi vyskytl také podobný problém... Přestalo mi na E61 2009 fungovat bezklíčkové odemykání, tak jsem to zkoušel dálkou a taky nic. Druhý klíč to samé... Auto nastartuji pouze když mám klíč zasunutý ve zdířce pod volantem. Odpoledne už je opět všechno v normálu.. Že by ten přijímač v pátých dveřích???? Už jste někdo přišel na příčinu? Na vybité baterky v klíčích bych to neviděl. Bylo by dost divné, kdyby se mi vybily oba klíče na ráz..... Nemá někdo v okolí Liberce (popřípadě Hradce Králové) jednotku na případné odzkoušení, nebo i následný prodej?
Díky
Díky
mi00wa
mcconrad
Tomas_Hartge
mr_nitroz
