530d
Artax
#41 Příspěvek od Artax »
micko525 píše:Filtr pevných částic je uprostřed auta a je to jakoby katalyzátor?To by bylo super že bych je neměl,ale dneska jsem zrovna měnil vzduchový filtr a když sem měl oddělanej kryt tak sem se snažil sáhnut zespod na sání a myslim že jsem tam cítil to táhnlo co ovládá klapky :\\
Tak klapky neovládá žádný táhlo, ale podtlak... :)
micko525
#42 Příspěvek od micko525 »
To jo,ale ty všechny klapky jsou spojený jedním dlouhým táhlem které ovládá všechny najednou,nebo se pletu ?
m.deejay
Klubové ID: 1429
#43 Příspěvek od m.deejay »
Artax píše:Když máš filtr pevnejch částic, tak nemáš klapky. Ale odkdy to bylo, nevím, Nejspíš tak 2003-04.
...pořád nevíme, jak to je...v etk mě to připadne stejný jak u e39 tak e60...dá se to vyčíst z nějakýho jinýho schématu?...
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
Adam
#44 Příspěvek od Adam »
U E39 11-1999 nejsou.
HonzaK
Klubové ID: 2676
#45 Příspěvek od HonzaK »
m.deejay píše:
klapky tam jsou pořád, akorát ty novější mají místo ovládání přes podtlak, ovládání elektrickým servomotorkem.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#46 Příspěvek od m.deejay »
klapky tam jsou pořád, akorát ty novější mají místo ovládání přes podtlak, ovládání elektrickým servomotorkem.[/quote]
...dobře, takže i u e60 s filtrem pevných částic hrozí ulomení části klapky do motoru?
pupik33
Klubové ID: 1558
#47 Příspěvek od pupik33 »
Tak to tě můžu uklidnit že i před FL má klapky taky měl jsem to rozebrané.
Artax píše:Ano, jak máš motor po faceliftu (142 kW), tak tam jsou. Jsi rád? :D
Artax
#48 Příspěvek od Artax »
pupik33 píše:Tak to tě můžu uklidnit že i před FL má klapky taky měl jsem to rozebrané.
Tak to jsem teda klidnej, že má sračky ještě někdo mimo mě :D :D :D .
jiriik
#49 Příspěvek od jiriik »
vyndával někdo ty klaplky ?Jak dlouho zabere sundání sání na 530d E60?
Artax
#50 Příspěvek od Artax »
Tak to jsem z toho mamut, odborný časopis (Autoojetiny) píše, že klapky jsou až po faceliftu.
Artax
#51 Příspěvek od Artax »
jiriik píše:vyndával někdo ty klaplky ?Jak dlouho zabere sundání sání na 530d E60?
Tak včera jsem sundával sáni ne 530d (e39) a trvalo mi to tak cca 20 minut
(povolit šrouby, vytáhnout gumový kryty, odšroubovat matky, odpojit baterku, sundat kladnou svorku, odpojit tlakovou hadici a trubku EGR).
Artax
#52 Příspěvek od Artax »
to jiriik: Jak jsi dopadl s repasí turba v PaSu?
jiriik
#53 Příspěvek od jiriik »
Artax píše:to jiriik: Jak jsi dopadl s repasí turba v PaSu?
Zatím jsem tam nevolal, nějak jsem řešil jiný problém, ale až budu vědět, tak napíšu.
jiriik
#54 Příspěvek od jiriik »
Artax píše:Tak to jsem z toho mamut, odborný časopis (Autoojetiny) píše, že klapky jsou až po faceliftu.
Asik ten odborný časopis není třeba, tak odborný :lol: Jo, tak to se na to podivám a uvidím, ale potřebuji jeden hodně dlouhéj imbus, abych se dostal na jeden šroub:-D
Artax
#55 Příspěvek od Artax »
Kdepak tam máš imbus? :)
Artax
#56 Příspěvek od Artax »
Já tam měl všechno 10-ku nástrčkovej na šrouby 11-ku nástrčkovej na matky.
jiriik
#57 Příspěvek od jiriik »
Artax píše:Kdepak tam máš imbus? :)
No u E60 jak oddělám kabinovéj filtr u spolujezdce, tak tam mám saní, které musím oddělat a úplne dole je zastrřený imbus (kryt vzduchové filtru) a já se tam nemůžu dostat :-D
jiriik
#58 Příspěvek od jiriik »
[quote="Artax
Tak si to nějak dělal?
http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf
Artax
#59 Příspěvek od Artax »
Ah tak, já mám nástavec na golu pro takový případy :D , ovšem někdy se nevejde...
jiriik
#60 Příspěvek od jiriik »
Artax píše:Ah tak, já mám nástavec na golu pro takový případy :D , ovšem někdy se nevejde...
To mám taky, ale taky mi tam nevleze :lol: a navíc je to tak zastrčené, že ten imbus budu muset natvarovat nějak do S :lol:
