Artax
Příspěvky: 188 Registrován: stř 17.06.2009 00:00
#41
Příspěvek
od Artax » sob 26.02.2011 19:27
micko525 píše: Filtr pevných částic je uprostřed auta a je to jakoby katalyzátor?To by bylo super že bych je neměl,ale dneska jsem zrovna měnil vzduchový filtr a když sem měl oddělanej kryt tak sem se snažil sáhnut zespod na sání a myslim že jsem tam cítil to táhnlo co ovládá klapky :\\
Tak klapky neovládá žádný táhlo, ale podtlak...
micko525
Příspěvky: 242 Registrován: ned 04.03.2007 01:00
#42
Příspěvek
od micko525 » ned 27.02.2011 10:55
To jo,ale ty všechny klapky jsou spojený jedním dlouhým táhlem které ovládá všechny najednou,nebo se pletu ?
m.deejay
Příspěvky: 878 Registrován: čtv 10.07.2003 00:00
Klubové ID: 1429
#43
Příspěvek
od m.deejay » ned 27.02.2011 11:17
Artax píše: Když máš filtr pevnejch částic, tak nemáš klapky. Ale odkdy to bylo, nevím, Nejspíš tak 2003-04.
...pořád nevíme, jak to je...v etk mě to připadne stejný jak u e39 tak e60...dá se to vyčíst z nějakýho jinýho schématu?...
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
Adam
#44
Příspěvek
od Adam » ned 27.02.2011 11:39
U E39 11-1999 nejsou.
HonzaK
Příspěvky: 143 Registrován: úte 28.02.2006 01:00
Klubové ID: 2676
#45
Příspěvek
od HonzaK » ned 27.02.2011 11:40
m.deejay píše: Artax píše: Když máš filtr pevnejch částic, tak nemáš klapky. Ale odkdy to bylo, nevím, Nejspíš tak 2003-04.
klapky tam jsou pořád, akorát ty novější mají místo ovládání přes podtlak, ovládání elektrickým servomotorkem.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#46
Příspěvek
od m.deejay » ned 27.02.2011 12:20
klapky tam jsou pořád, akorát ty novější mají místo ovládání přes podtlak, ovládání elektrickým servomotorkem.[/quote]
...dobře, takže i u e60 s filtrem pevných částic hrozí ulomení části klapky do motoru?
pupik33
Příspěvky: 195 Registrován: čtv 01.12.2005 01:00
Klubové ID: 1558
Příspěvek
od pupik33 » ned 27.02.2011 19:42
Tak to tě můžu uklidnit že i před FL má klapky taky měl jsem to rozebrané.
Artax píše: Ano, jak máš motor po faceliftu (142 kW), tak tam jsou. Jsi rád?
Artax
#48
Příspěvek
od Artax » pon 28.02.2011 18:08
pupik33 píše: Tak to tě můžu uklidnit že i před FL má klapky taky měl jsem to rozebrané.
Tak to jsem teda klidnej, že má sračky ještě někdo mimo mě
jiriik
Příspěvky: 655 Registrován: čtv 09.09.2010 00:00
Příspěvek
od jiriik » pon 28.02.2011 18:19
vyndával někdo ty klaplky ?Jak dlouho zabere sundání sání na 530d E60?
Artax
#50
Příspěvek
od Artax » pon 28.02.2011 18:56
Tak to jsem z toho mamut, odborný časopis (Autoojetiny) píše, že klapky jsou až po faceliftu.
Artax
#51
Příspěvek
od Artax » pon 28.02.2011 18:58
jiriik píše: vyndával někdo ty klaplky ?Jak dlouho zabere sundání sání na 530d E60?
Tak včera jsem sundával sáni ne 530d (e39) a trvalo mi to tak cca 20 minut
(povolit šrouby, vytáhnout gumový kryty, odšroubovat matky, odpojit baterku, sundat kladnou svorku, odpojit tlakovou hadici a trubku EGR).
Artax
#52
Příspěvek
od Artax » pon 28.02.2011 19:00
to jiriik: Jak jsi dopadl s repasí turba v PaSu?
jiriik
Příspěvek
od jiriik » pon 28.02.2011 19:42
Artax píše: to jiriik: Jak jsi dopadl s repasí turba v PaSu?
Zatím jsem tam nevolal, nějak jsem řešil jiný problém, ale až budu vědět, tak napíšu.
jiriik
Příspěvek
od jiriik » pon 28.02.2011 19:45
Artax píše: Tak to jsem z toho mamut, odborný časopis (Autoojetiny) píše, že klapky jsou až po faceliftu.
Asik ten odborný časopis není třeba, tak odborný
Jo, tak to se na to podivám a uvidím, ale potřebuji jeden hodně dlouhéj imbus, abych se dostal na jeden šroub:-D
Artax
#55
Příspěvek
od Artax » pon 28.02.2011 19:54
Kdepak tam máš imbus?
Artax
#56
Příspěvek
od Artax » pon 28.02.2011 19:55
Já tam měl všechno 10-ku nástrčkovej na šrouby 11-ku nástrčkovej na matky.
jiriik
Příspěvek
od jiriik » pon 28.02.2011 19:59
Artax píše: Kdepak tam máš imbus?
No u E60 jak oddělám kabinovéj filtr u spolujezdce, tak tam mám saní, které musím oddělat a úplne dole je zastrřený imbus (kryt vzduchové filtru) a já se tam nemůžu dostat
jiriik
Příspěvek
od jiriik » pon 28.02.2011 20:01
Artax
#59
Příspěvek
od Artax » pon 28.02.2011 20:02
Ah tak, já mám nástavec na golu pro takový případy
, ovšem někdy se nevejde...
jiriik
Příspěvek
od jiriik » pon 28.02.2011 20:04
Artax píše: Ah tak, já mám nástavec na golu pro takový případy
To mám taky, ale taky mi tam nevleze
a navíc je to tak zastrčené, že ten imbus budu muset natvarovat nějak do S
