Modifikace našich Z4...
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
houmik
#41 Příspěvek od houmik »
Ano, Bilstein B12 je kompletni sada tlumicu Bilstein a pruzin Eibach. Tito dva vyrobci spolu uzce spolupracuji a sada B12 je uzpusobena prave na tyto komponenty (B8 tlumice a Eibach pruziny = Bilstein B12 set).
Pokud pouzijes kratsi pruziny, mel bys pouzit i na to uzpusobene tlumice s kratsim chodem. Kdyz das ty Eibach pruziny na tvoje standardni tlumice, za chvili budou ko, protoze nebudou pracovat ve spravnem rozmezi.
Co to pro tebe znamena. Urcite mensi naklon v zatackach, jistejsi vedeni auta a v neposledni rade snizeni, ktere je kompromis i pro denni jezdeni. Po rocich cteni recenzi a referenci vime, ze Bilstein B12 se chova +/- stejne jako M-podvozek, v nekterych pripadech (e85/86) dokonce i lepe.
Takze ve zkratce receno: za relativne malo penez dostanes hodne muziky
MDaniel
#42 Příspěvek od MDaniel »
Super,děkuji za osvětu:-)
Vypada to docela nadějně- jsou za celkem dobrý peníz - mají nějaké výhradní zastoupení? Nebo na koho se obrátit s koupí - dáš mi tip? O kolik auto půjde dolů cca? A další vecí - co další komponenty jako nappříklad silentbloky,stabilizátory tad - do těch nezasahovat po výměně za tuto sadu?
MDaniel
#43 Příspěvek od MDaniel »
Vidím snížení cca 30mm. Neni to hodne? M podvozek není o tolik níž,nebo se pletu?
houmik
#44 Příspěvek od houmik »
To je akorat snizeni. Kolik ma to auto najeto?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#45 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
nevím jak na Z4, ale na jiných modelech M-Technic má náhradu v Bilstein B6 (tlumiče). Sada B12 (tlumiče B8 + pružiny) je tužší než M-Technic.
323ti stock condition
houmik
#46 Příspěvek od houmik »
B6 je sice o neco tuzsi, ale nevyhovujici pro kratsi pruziny
B6 a B8 jsou stejny, jen B8 je varianta pro snizeni, z toho duvodu chapu, ze se muze objevit nazor, ze je B8 tuzsi (preci jen se dodava s pruzinou -30 mm)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#47 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Dnes nějak nejsem ve formě, nečtu po sobě co píšu.
Původní moje myšlenka byla, že jako náhradu za M-Technic Bilstein nabízí B6, ale někdy lidem nevyhovuje, protože je tužší než M-Technic. B8 je stejná technologie, ale jak píšeš, kratší tlumič pro nižší pružiny.
Pokud MDaniel má vypozorováno, že by mu vyhovovala výška stejná jako u M-Technic, byla by pro něj vhodnější sada B6 tlumičů + M-Technic pružiny.
Originální M-Technic je asi o 15 mm nižší než turistický seriový podvozek.
pavproch
#48 Příspěvek od pavproch »
chlopi, díky za tip na bilštajn, ale .... adaptivní tlumiče sem u něj taky nenašel... pro Z4 nabízí vše jen pro "obyč" tlumiče....
koukal jsme teda na vyhledávač podle typu auta na bilstein.com
Akorát mě zaujaly "štelováky" B12 a B16 - nastavitelné snížení v rozmezí -20 až -40mm oproti standardu (jelikož mám m-adaptive sport fahrwerk, tak už neska sem -15mm oproti "std", takže to by mi vyhovovalo) - bohužel nikde sem ale nenašel zmínku, že by se daly koupit samostatně jen stavitelné pružiny....[/u]
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#49 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
B12 je "pevná" sada, nelze nastavit.
Stavitelné pružiny neexistují, leda bys místo pružin dal např. vzduchové měchy.
Podvozek s ocelovými pružinami umí nastavit:
- výšku, šroubením posouváš pružinu po tělese tlumiče nebo nadzvedáváš ze spodního uložení
- tuhost a dotlum tlumiče, změnou průtoku kapaliny v tlumiči
Pružina jako taková měnitelnou charakteristiku nemá.
Adaptivní tlumiče mají výhodu v automatickém nastavení charakteristiky za jízdy a v možnosti vybrat si základní charakteristiku.
Sada B16 toto umí jen manuálně, pro změnu je třeba zastavit a otočit "kolečkem" na každém tlumiči separátně.
U Z4 s M-Adaptive předek stavitelný uděláš těžko, šroubení na těleso tlumiče jen tak jednoduše na tlumič nepřipevníš. Vzadu je to jednoduché, pružina je mimo tlumič, stačí vyměnit za kratší + dodat šroubovací podložku pod pružinu.
pavproch
#50 Příspěvek od pavproch »
ooops, máš pravdu, B12 je neštělovák...
Kurnik šopa, sem to napsal tak blbě, že sem ze sebe udělal ještě většího blba než už sem od přírody....chjo, no...
Takže znova: pod "koupit samostatně jen stavitelné pružiny" sem samozřejmě myslel "koupit pružiny s možností nastavení jejich délky a s možností montáže na stávající tlumiče (a to i za cenu, že ty tlumiče budou následně pracovat v jiném než optimálním délkovém rozsahu..."
pavproch
#51 Příspěvek od pavproch »
@francis: btw, částečně nemáš pravdu s těma tlumičema B16 - imho nejsou schopny nahradit m-adaptivní....
The Adaptive M Suspension’s electronic response is so quick, a pothole encountered by the front wheel is immediately damped by the rear wheel.
Funguje to... proto taky zatvrzele trvám na tom, že tam chci nechat OEM adaptivní tlumiče...
MDaniel
#52 Příspěvek od MDaniel »
Ted ma auto najeto 50900 km :-) no zda se mi to byt docela dost sníženo, v porovnani co mam zkusenosti z koncernu... Ale vypda to velmi dobre,nejakeho dealera nezname? Na koho se obratit?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#53 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na Bilstein je dobrý prodejce zde foru, harezz je jeho nick.
houmik
#54 Příspěvek od houmik »
MDaniel píše:Ted ma auto najeto 50900 km :-) no zda se mi to byt docela dost sníženo, v porovnani co mam zkusenosti z koncernu... Ale vypda to velmi dobre,nejakeho dealera nezname? Na koho se obratit?
B12 je snizeni akorat, zadny strach. Byt tebou, rovnou bych si pro zadni napravu dokoupil podlozky z paketu pro spatne cesty, aby nebyl opticky zadek niz nez predek.
MDaniel
#55 Příspěvek od MDaniel »
A to jde koupit kde? Primo bmw? Ceho bych docilil? Myslim to na zadní nápravě? Z těch - 30 mm by to bylo třeba jen -20 mm? Zda se mi prave ze ta kola jsou docela zalezla vzadu.
houmik
#56 Příspěvek od houmik »
Jasny, to objednas primo u BMW. Jo, je to asi 10 mm a tim se zadek zvedne, bude to vypadat o neco lip.
pavproch
#57 Příspěvek od pavproch »
@houmik dík za námět na uvažování....
Etien
Klubové ID: 2867
#58 Příspěvek od Etien »
lidi shanim predni svetla na e85 rok 2003-2005 tusim... xenony s oranzovym blinkrem, ale v cernem provedeni... pripadne vymenim za svoje stribrne... 8)
pavproch
#59 Příspěvek od pavproch »
za 9 dní se m4Zlik uloží k zimní hibernaci a prozatím je teda seznam mods nic moc.... modrý Foliatec na třmeny, ///M logo na blatníky a asi koberečky... nějak mi došla ingspirace....
musím sa hlavně rozmyslet co s podvozkem.... :idea:
pavproch
#60 Příspěvek od pavproch »
jo a vlastně kratší diff, pokud se mi teda podaří něco kratšího sehnat.... :idea:
