E39 530d - Padání aut. převodovky do nouzového režimu
PearlJam
Re: E39 530d - Padání aut. převodovky do nouzového režimu
#41 Příspěvek od PearlJam »
Zdar, tak aktualizace stavu s převodovkou. Za poslední cca 1000 km to do nouzového režimu nespadlo. Moje podezření padlo na turbo, které sice nebylo KO, ale jaksi po 350 tis. km se už tak lehce nechtělo roztáčet (porovnával jsem to s repasovaným středem). Zrepasoval jsem si ho za 3500 Kč (to původní, které bylo měněno v 70 tis. km a bylo KO). Musím teda podotknout, že teď ten motor nabral po výměně turba nový dech a jde cítit rozdíl ve výkonu.
Převodovka a motor si asi lépe rozumí a proto to přestalo dělat. Vůbec bych nevěřil, že to může padat do nouzáku náhodně kvůli turbu. Při výměně turba jsem taky dal nové podtlakové regulatory jak pro turbo, tak pro ERG ventil. Vyměnil jsem taky ty velké gumové "puky" na zadní nápravě a ložisko na kardanu, to s tou převodovkou taky mohlo souviset (mohly se snížit vibrace, které ji mohly vadit).
Turbo jsem původně měnit nechtěl, ale vzhledem k tomu, že jsem potřeboval vyměnit vlnovce na výfuku, tak muselo jít ven spolu s katalyzátorem, nešlo katalyzátor odšroubovat od turba.
PearlJam
#42 Příspěvek od PearlJam »
Tak dalších 1000 km bez padání do nouzáku. S tím novým turbem to auto chytlo nový dech.
PearlJam
#43 Příspěvek od PearlJam »
Zdar, tak jsem to přechválil, zase převodovka začala padat do nouzáku. 1000 km bez problému a teď když s tím jezdím, tak to do nouzáku prakticky spadne jednou denně, úplně náhodně, někdy bez zátěže, někdy pod zátěží. Už fakt nevím, co to může být. Diagnostika hlásí chybu komunikace a další chyba je převodový stupeň, na který to spadlo do nouzového režimu. Jinak to jede parádně, převodovka řadí jak má, ale s tím nouzovým režimem mě pěkně vytáčí. Naštěstí stačí zastavit, zamknout, odemknout a zase jede jak má. Přemýšlím, že koupím nějakou použitou v dobrém stavu a zkusím to přehodit.
Má někdo ještě nějaký nápad na co se mám podívat, než třeba koupím nějakou použitou?
Vyměnit solenoidy? Vyměnit snímače otáček v převodovce? Komunikační kabel? Popř. něco dalšího?
Němá někdo k prodeji komunikační kabel na E39 11/1998? 530da
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#44 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
PearlJam píše: stř 19.11.2025 02:11 . Naštěstí stačí zastavit, zamknout, odemknout a zase jede jak má
po tomhle bych šel..... někde je nějaký šlus-blbej spoj a pod....
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
PearlJam
#45 Příspěvek od PearlJam »
martin440 píše: stř 19.11.2025 16:31
prošel jsem vše, co se týká spojů, vyčistil kontakty, vyměnil řídící jednotku, možná ještě někde sehnat jiný kabel mezi řídící jednotkou a převodovkou.
PearlJam
#46 Příspěvek od PearlJam »
Zdar, tak po poradě s AI a odborníky by mohl byt vadný ventil (solenoid) EPC, tak jsem si ho objednal a uvidíme po výměně co to udělá. Všechny příznaky, ale ukazují právě na ten EPC ventil, originál 110 Eur po slevě 99. Když je špatný tlak v převodovce, který právě tento ventil reguluje, tak dochází k prokluzům a chyby se ukládají do řídící jednotky a při dosažení určitého počtu chyb, převodovka vyhodí chybu a spadne do nouzového režimu. Toť teorie, uvidíme v praxi až po výměně EPC solenoidu. Když tak budu shánět mechatroniku nebo díly na repas mechatroniky.
Dám vědět jak to dopadlo, pro ty, které třeba taky trápí stejný problém.
Pearl Jam
PearlJam
#47 Příspěvek od PearlJam »
Tak ventil EPC to nebyl. Zkusím ještě vyměnit všechna těsnění v mechatronice a když to nepomůže, tak je pak už problém někde vevnitř převodovky.
PearlJam
#48 Příspěvek od PearlJam »
Tak jsem repasoval doma mechatroniku za 850 Kč (3 papírové těsnění, sada O kroužků, 2x těsnění mezi mechatronikou a převodovkou, 2x čistič brzd) a zdá se, že problém vyřešen. Někde v ní byl evidentně únik tlaku, hádám to na O kroužky v těch ventilech s těmi pružinami a taky možná těsnění mezi mechatronikou a převodovkou). Jel jsem to otestovat zatím jen 20 km a převodovka řadí jak má a žádný nouzový režim. Tak se uvidí, zda to pomohlo, ale zatím to vypadá že ano. Pokud se někdo do toho chcete pustit, tak je to velmi jednoduché a každý to doma zvládne sám, ideálně je však někde na zvedáku sundat tu mechatroniku. Na youtube je několik návodů jak na to.
Závěr, pokud někomu převodovka 5L40E padá do nouzového režimu, začal bych u mechatroniky. Pokud to nepomůže, tak je problém někde uvnitř převodovky. Tak snad moje trápení po dvou letech skončilo.
PearlJam
#49 Příspěvek od PearlJam »
Tak ujeto cca 250 km a vše funguje jak má. Tak malé huráááá, snad vyřešeno na trvalo.
Pearl Jam
Pardubak227
Girls From Your Town - Anonymous Sex Dating - No Verify
#50 Příspěvek od Pardubak227 »
Girls From Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating
https://SecreLocal.com
Girls In Your City - Anonymous Casual Dating - No Selfie
New Girls
Evelynn
Lola La Fleur
Mistress Arina
Kayla
Taylor
Evelynn
LEXY
Pardubak227
Womens From Your Town - No Verify - Anonymous Sex Dating
#51 Příspěvek od Pardubak227 »
Private Girls In Your City - No Selfie - Anonymous Adult Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady In Your City - Anonymous Sex Dating - No Verify
NEW GIRLS
Bella Pregnant
Evelynn
Amber
Jamie Luna
Alica
Sam
BaeAsian
