Automatická převodovka
jiriik
#341 Příspěvek od jiriik »
A jak poznám, že automat je před koncem života jako laik?:-)
Velvetek
Klubové ID: 2613
#342 Příspěvek od Velvetek »
No co Tě vede k tomu, že je na konci života? Opravit/repasovat se dá vše... Kope Ti? Špatně řadí? Neřadí? V kopci couve při zařazeném D?
jiriik
#343 Příspěvek od jiriik »
Ne vše je v pohodě jen už řazení není nejhladší, ale když to řadí v zátahu, tak řadí pěkně... Jen mě zneklidnila ty slova mechanika, že 250000 a konec. Raději se ptám ať vím čeho si všímat
Nowic
Klubové ID: 2700
#344 Příspěvek od Nowic »
Kazdej Ti bude tvrdit neco jinyho... tohle tema jsem resil uz taky kolikrat :)
E64 650i 2007 270kw 367hp
ex: E93 335i 2009 225kw 306hp
ex: E65 745i 2002 245kw 333hp
ex: E36 Touring 328iA 1995 142kw 190hp
http://www.msdetailing.cz
jiriik
#345 Příspěvek od jiriik »
A je někde na převodovce měrka oleje ? jak poznám jestli je ho tam dost ? 530D E60
Díky.
dave155
#346 Příspěvek od dave155 »
Zdar. co je to stall speed senzor a kde ho najdu???? Díky za radu e38 535iA
PearlJam
#347 Příspěvek od PearlJam »
Velvetek píše:znám automat u 530d, který má skoro 400tis, nebyl v něm měněm olej a řadí stále hladce a dobře, neškube... (je to u 135kw verze, e39)
Toto je i muj pripad, mam 395 tis. km a automat bez jedine vymeny oleje. Rok vyroby 1998 a porad radi dobre.
Hanz
Klubové ID: 6
#348 Příspěvek od Hanz »
me to po 2x vymenenem oleji+1x filtr behem 1000km radi tak 3x lepe nez predtim a to to radilo pekne... ZF prevodovka na 530iA e39
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#349 Příspěvek od BudaShadow »
Cely tema sem prolez, ale stejne sem se nikdenedocet, jakej je rozdil mezi prevodovkou ZF a GM
ls
#350 Příspěvek od ls »
Neznáte někoho kdo si přehodil nebo nechal předělat 5 st. automat za 6st. chtěl bych to udělat u X5 na starším modelu tam jsou automaty na h... .Nevíte jde to?
Varan
#351 Příspěvek od Varan »
Zdravim ,chtel bych se presnejc zeptat ci je merka oleje v automatu u e39 a e38 a popripade kde to najdu??(jestly to clovek muze s kouknout jestly je oleje dost ci neni spaleny) ,a za druhe co jsem tak zhruba cetl ,tak je tam nekde u automatu chladic kterym se chladi automat,je potreba na to nejak dbat ci vymenit aby se automat neprehrival olej??
a za treti bych se chtel zeptat ,kdyz uz menim olej v automatu vcetne filtru ,tak bude lepsi rovnou vymenit i tesneni ,nebo nechavate to stare???
dekuji predem za postreh a odpoved
Varan
#352 Příspěvek od Varan »
Varan
#353 Příspěvek od Varan »
kralik
#354 Příspěvek od kralik »
Merka tam neni, kontrola se provadi pri dane teplote oleje tak ze dolivas a co vytece je navic :) Chladic oleje najdes vepredu u chladice motoru. Dbej na to, aby se nezabordelil prostor mezi obema chladici, protoze pak ztraci ucinnost a nechladi jak ma. A tesneni je snad jasne ze vymenis, kdyz uz to cele bude rozhozene :)
Varan
#355 Příspěvek od Varan »
kralik píše:Merka tam neni, kontrola se provadi pri dane teplote oleje tak ze dolivas a co vytece je navic :) Chladic oleje najdes vepredu u chladice motoru. Dbej na to, aby se nezabordelil prostor mezi obema chladici, protoze pak ztraci ucinnost a nechladi jak ma. A tesneni je snad jasne ze vymenis, kdyz uz to cele bude rozhozene :)
Diky za odpoved ,skoda ze ta merka tam neni jak u motoru ,aspon by si clovek daval vetsi bacha na hladinu ci smrad z oleje...
jiriik
#356 Příspěvek od jiriik »
Ahoj, chtěl jsem se poptat na něco... když řadím mezi R a D tak mi v převodovce divně cinkne jak skleničky... co to je ? Při řazení ale nepozoruji žádné změny nebo cukaní... model E60 r.v 2004
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#357 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Asi blbej dotaz,ale mam E34ku s klasickou 5ti stupňovou aut převodovkou a po D mam 4,3,2... Co je pro ní lepší při předjíždění? Plnej plyn a podřadí si o 2 stupně sama nebo když si tam dám sám 4 a takhle si to budu šmrdlat tam a zpátky sám?
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
kralik
#358 Příspěvek od kralik »
Tim 2,3,4 si tam nedas rychlost kterou ty chces (jakpoze manual), ale jen zezhora omezis max rychlostni stupen kam az bude radit. Tedy pokud se nepletu :)
Jirkoj
#359 Příspěvek od Jirkoj »
kralik píše:Tim 2,3,4 si tam nedas rychlost kterou ty chces (jakpoze manual), ale jen zezhora omezis max rychlostni stupen kam az bude radit. Tedy pokud se nepletu :)
Je to jak rikas, nechapu proc chce kazdej u automatu radit. Proste plnej plyn, kick down a zbytek nech na aute...
jurasis
Klubové ID: 775
#360 Příspěvek od jurasis »
Není to jak říká. Manuálně klasicky řadíš, jen automatická převodovka nedovolí podtočit pod min. nebo přetočit přes max. otáčky motoru... :idea:
Ono si to stačí zkusit...
