	Automatická převodovka
- Nowic
- Klubové ID: 2700
Kazdej Ti bude tvrdit neco jinyho... tohle tema jsem resil uz taky kolikrat
E64 650i 2007 270kw 367hp
ex: E93 335i 2009 225kw 306hp
ex: E65 745i 2002 245kw 333hp
ex: E36 Touring 328iA 1995 142kw 190hp
http://www.msdetailing.cz
				BudaShadow
- Klubové ID: 2911
Zdravim ,chtel bych se presnejc zeptat ci je merka oleje v automatu u e39 a e38 a popripade kde to najdu??(jestly to clovek muze s kouknout jestly je oleje dost ci neni spaleny) ,a za druhe co jsem tak zhruba cetl ,tak je tam nekde u automatu chladic kterym se chladi automat,je potreba na to nejak dbat ci vymenit aby se automat neprehrival olej??
a za treti bych se chtel zeptat ,kdyz uz menim olej v automatu vcetne filtru ,tak bude lepsi rovnou vymenit i tesneni ,nebo nechavate to stare???
dekuji predem za postreh a odpoved
Merka tam neni, kontrola se provadi pri dane teplote oleje tak ze dolivas a co vytece je navic  Chladic oleje najdes vepredu u chladice motoru. Dbej na to, aby se nezabordelil prostor mezi obema chladici, protoze pak ztraci ucinnost a nechladi jak ma. A tesneni je snad jasne ze vymenis, kdyz uz to cele bude rozhozene
Diky za odpoved ,skoda ze ta merka tam neni jak u motoru ,aspon by si clovek daval vetsi bacha na hladinu ci smrad z oleje...kralik píše:Merka tam neni, kontrola se provadi pri dane teplote oleje tak ze dolivas a co vytece je navicChladic oleje najdes vepredu u chladice motoru. Dbej na to, aby se nezabordelil prostor mezi obema chladici, protoze pak ztraci ucinnost a nechladi jak ma. A tesneni je snad jasne ze vymenis, kdyz uz to cele bude rozhozene
