Problémy E38
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#321 Příspěvek od PRAHAV8 »
Nemáte někdo aktuální CD s mapama? Pro BMW E38 rv 97.
prodejM3
#322 Příspěvek od prodejM3 »
taky bych se pridal a s prosbou o mapy :(
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#323 Příspěvek od PRAHAV8 »
Čau, měnil jsem teď u dvou svých (pod)aut náplně chladiče a normálně jsem to vypustil šroubem na chladiči, a když to vše vyteklo tak jsem tam nalil fridex. Tento víkend bych se rád vrhnul na E38 ale nikdy jsem si tam náplň neměnil a nevím, jestli můžu po vypuštění ( předpokládám že šroubem na chladiči) nalít fridex? Jde mi o to jestli tam ten fridex patří a když už tak jaký? Pak mě taky zajímá, jestli nemůžu nějak zavzdušnit systém nebo to nějak prostě posrat? Vždy jsem to dával do BMW, ale tuhle zimu jsem si řekl že to udělám sám i když mě od toho už dva lidi odrazují. :D
#324 Příspěvek od JaraX »
vypustíš šroubem, nastartuješ a necháš motor běžet par sekund s otevřeným šroubem na chladič, ale jen opravdu pár sekund, at s to jen protočí a vyletí voda, potom necháš motor vychládnout a naleješ tam kapalinu do chaldiče, žádnej fridex, ten by ti to sežral, musí to byt kapalina do cchaldiče kompatibilni s BMW, v prodejně dilů ti poradí, měla by být modrá nebo dozelena, určitě nesmí byt červená. jak motor vychládne (stačí třeba 20min) naleješ vodu co se tam vleze, otevřeš odvzdušnovák, dojeleš co se vleze, nastartuješ a pustíš topení na maximalni teplotu, počkáš a zase doleješ, pak se půjdeš projet par km, zdechneš auto na benzínce, dáš kafe, po kafi přijdeš, a doleješ stav, pak po pár desitkách km znova a máš odvzdušněno.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#325 Příspěvek od PRAHAV8 »
Ok takže žádný fridex :D
Ted mě zajímá kde je ten odvzdušnovák jak o něm píšeš abych ho otevřel.
#326 Příspěvek od JaraX »
pokud máš benzína tak je na expanzce, pokud máš naftu tak tam není
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#327 Příspěvek od PRAHAV8 »
Mam benzín. Můžu použít tohle? http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/p ... ina-modra/
#328 Příspěvek od JaraX »
jo klidně
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#329 Příspěvek od PRAHAV8 »
JaraX píše:... naleješ vodu co se tam vleze, otevřeš odvzdušnovák, dojeleš co se vleze, nastartuješ a pustíš topení na maximalni teplotu, počkáš a zase doleješ, pak se půjdeš projet par km, zdechneš auto na benzínce, dáš kafe, po kafi přijdeš, a doleješ stav, pak po pár desitkách km znova a máš odvzdušněno.
To mam ten odvzdušnovák nechat otevřený i když budu jezdit?? Díky za pomoc!!
kralik
#330 Příspěvek od kralik »
Kdyz budes jezdit tak ne :) Neb by ti jim chcala - bublala voda ven...
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#331 Příspěvek od PRAHAV8 »
A ten srou je ten co je hned vedle hrdla kam se leje voda?? Byl jsem se ted podivat na motor nic jineho jsem nenasel.
kralik
#332 Příspěvek od kralik »
Je to plastovy sroub co ma drazku do krize a je nahore, nic takoveho tam nenajdes. Bacha je plastovy, takze dotahovat s citem a i pri odvzdusnovani ho nemusis vytocit, staci povolit. Ono to neni tak slozite ja to vypada. :)
#333 Příspěvek od JaraX »
a je tam napsany ENTLUFTNUNG
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#334 Příspěvek od PRAHAV8 »
Jasne tak to je ono. Náplně v chladici je 12L pokud se nepletu?
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#335 Příspěvek od PRAHAV8 »
Musím sundat ten velký kus (prostřední) krytování nebo stačí ty malé kousky, co jsou jako za mlhovkami? Myslím krytování motoru pro úplnost :D
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#336 Příspěvek od PRAHAV8 »
Nikdo nic??
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#337 Příspěvek od hurvajs77 »
PRAHAV8 píše:,2 Když dam spátečku (R) tak mi to začne pískat a svítit tlačítko PDC ( aspon myslim že se to tak píše ) a když ho zmáčknu tak to přestane. Je to normální?
Tohle samozřejmě normální není, pokud tedy není některé čidlo moc blízko překážce. Pokud ano, je to OK, ale dle Tvého popisu je jedno kde jsi a PDC stále píská. Pak to vypadá na problém v systému. A jestli ho budeš chtít opravit, můžeš si připravit ranec. Jedno PDC čidlo vyjde cca na 4.500,- a je jich v autě osm. Nedavno jsem to řešil, po nehodě jsem si zničil jedno čidlo a servisák mi vysvětloval, že pokud zjistí systém nějakou chybu, raději vypne celý systém, než aby se riskovalo, že nabouráš díky právě špatnému čidlo, které ukazuje chybně.
PRAHAV8 píše: 3, Když stojím z vypnutym motorem a mam zaplé radio tak se po chvíly ( asi 5min ) stáhnou zadní opěrky a odjistí se kufr. Je to normální?
Normální to rozhodně není a podle mne to může být docela velký problém. Elektrika v autě, kór v prošpikovaném elektronikou, to je zaděláno na pěkný průser... :(
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#338 Příspěvek od PRAHAV8 »
:D Mel jsem zapadnuté čidlo proto to pískalo. Jinak tyhle veci jsem vyresil asi uz pred rokem :D Ted potrebuji resit ten chladic nebot jsem se docetl ze nikde na chladici neni vypustni sroub :?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#339 Příspěvek od hurvajs77 »
aha :D Nevšiml jsem si datumu... Tak to se omlouvám ;-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#340 Příspěvek od PRAHAV8 »
Tak na chladiči žádny výpustný šrou není :D Vše se musí vypouštět přes 3 hadice a stejně tam zustane asi 1l. Jinak v systému jsem měl jen asi 6/7l náplně :D Vše jsem udělal podle návodu JaraX a dokázal jsem tam nacpat jen 11l místo 12,5l.
