e90 preface (N52B30) - "brambor2"
pavproch
Re: e90 preface (N52B30) - "brambor2"
#261 Příspěvek od pavproch »
Dodatek: pneu je na obou autech stejné (Michelin PSS), staggered = 225 a 255, m4Zlik je na 19" , brambor2 na 18", tlaky zastudena 2.5 a 2.9
Hanz
Klubové ID: 6
#262 Příspěvek od Hanz »
Tlaky pneu (už jen R18-19 bude vždy rozdíl), výška podvozku (snížení a pružiny jsou stejné?), geometrie (je rozdíl geo na dálnice a na okruh - větší odklony, čepy na horním uložení vyndat, díry probrousit nebo dát stavitelné podložky)...
pavproch
#263 Příspěvek od pavproch »
Ty tlaky (zastudena) v kolech brambora 2 už mi bylo poraděno na AF.cz snížit na 2,2 a 2,5 - to vyzkouším. Na M4zlikovi sem s tlaky taky laboroval a dospěl po mnoha pokusech k těm 2,6 a 2,9 zastudena (19", ie profil 35 a vzadu jen 30) jako nejlepším.
Totic
Klubové ID: 3742
#264 Příspěvek od Totic »
R18 pneu určitě míň tlaku tak okolo 2.4bar. Po zahřátí "rasantní" jízdou tlak vzroste klidně 0,3+.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#265 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jestli dáš do zadu 2,9 za studena, tak v létě po delší jízdě tam bude 3,5 klidně :)
Tak aby jsi neřešil nějaké vlnění a další hovna :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
pavproch
#266 Příspěvek od pavproch »
Kuju, jo upustím to.
pavproch
#267 Příspěvek od pavproch »
Taxem neska odpoledne vyzkoušel snížit tlak v pneu, dle doporučení sem to snížil (zastudena) na 2,2 (předek) a 2,5 (zadek) a jel to projet .... trošičku se to zlepšilo, ale opravdu jenom trošičku, pořád tam ta milimetrová přesnost oblouku není, furt to má tendenci se v zatáčkách lehounce "vlnit" (kuju za ten terminus technikus, vystihuje to přesně, co cítím pod prdelí). Ale i tak kuju za nápovědu, nechám tam ty nižší tlaky a budu pátrat dál proč se to "vlní" ....
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#268 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Mě to dělaly silentbloky nápravnice ... až za pevné PU se auto začalo chovat tak nějak normálně :)
pavproch
#269 Příspěvek od pavproch »
Kuju za tip. Můžeš mi, pls, doporučit značku/typ těch PU uložení resp. kde jsi to koupil/objednal, ať vezmu něco co už má někdo ověřeno?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#270 Příspěvek od BudVlad »
Výměna silentbloků zadní nápravnice za M3 silentbloky byla jedna z prvních věcí co jsem udělal na novém autě. V BMW mi řekli že to nejde vyměnit, ale z e90post jsem věděl že to jde. Později jsem je vyměnil za pevné hliníkové od Turner Motorsport. Ani ty hliníkové nepřenáší hluk do auta a podstatně zlepšují stabilitu v zatáčkách.
pavproch
#271 Příspěvek od pavproch »
Kuju.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#272 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Ne nadarmo už u nových F82 a F87 máš nápravnici bez silentbloků na tvrdo úplně :) ramena z většiny jen z čepů bez silentbloků ... Tak jen taková inspirace :) Já daval 80sh PU, dneska bych dal klidně 90SH :D
pavproch
#273 Příspěvek od pavproch »
Jaxem neska brmbrmbrm m4Zlikem (= motokárová přesnost podvozku a řízení), taxemi v hlavě rozležely ty silenbloky zadní nápravnice brambora2 - koupím nové OEM (gumenné) silenbloky a do nich vymezovací vložky WhiteLine. Halt Michal zase bude muset rozhodit "půlku" brambora2, ale co už, co bychom pro pořádně jistý pocit z jízdy neudělali, že.
Hanz
Klubové ID: 6
#274 Příspěvek od Hanz »
Nové sériové nekupuj (ta guma bude ještě měkčí, protože je nová), buď tam dej jen ty vlozky nebo je vyměn za jiné (M3-PFlex-alu)...
Já mám z M3, ale jde to blbě/ztuha, PFlex apod by šel nyní...
Pro info jak vypadaly staré obyč... auto regulérně zatáčelo plynem a jezdilo v zatáčce na nerovnostech pod zadkem...
Hanz
Klubové ID: 6
#275 Příspěvek od Hanz »
A až to bude dělat, je ideál vyměnit brzdové pancéř hadičky, jestli ještě nemáš... protože vzadu jsou 2+2 a na ty prostřední se jinak nedostaneš (nápravnice dolů)...
pavproch
#276 Příspěvek od pavproch »
Kuju za podnět (silenbloky z ///M3 - stejnou radu sem dostal i na AF.cz). Brzdové hadice měnit nebudu, s brzdama sem spokojen (na okruh nejezdim).
pavproch
#277 Příspěvek od pavproch »
Fčíl sem zběžně koukal do ETK a i pro e90 ///M3 je tam u všech silenbloků napsáno "rubber" - v čem jsou teda jiné / lepší než silenbloky pro "obyč" e90?
A kontrolní podotázka: budou silenbloky z e90 ///M3 pasovat do nápravnice "obyč" e90?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#278 Příspěvek od BudVlad »
M3 silentbloky vypadají takhle:
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-OE-B ... Sw6v1eiyEQ
Já ale doporučuji tyhle:
https://www.ebay.com/itm/Solid-Rear-Sub ... Swh9hZ-CJr
Padnou na všechny E9x. Jsou tam dva druhy, 2 přední a 2 zadní.
Naposledy upravil(a) BudVlad dne pon 11.05.2020 07:32, celkem upraveno 2 x.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#279 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Tvl tou gumou vůbec neztrácej čas ;) Prostě rovnou PU , ovladatelnost toho auta je pak úplně jinde a na komfort to nemá žádný vliv ;)
A hadičky udělej, protože to je největší bolest E90 obecně, protože se bortí uvnitř a zmenšuje se pak průtok kapalinou jak tam, tak i zpět - zůstávají viset pístky ;) Takže rozhodně pancéřovky všude - udělal jsem to tak i na své e91 , kterou jezdím daily ;)
Ty hadičky se dají udělat i dodatečně, ale ten kdo to bude dělat bude strašně píčovat aby to vyměnil s nápravnicí na autě :D
pavproch
#280 Příspěvek od pavproch »
Kuju, kuju, kuju. :idea:
