- pavproch
Dodatek: pneu je na obou autech stejné (Michelin PSS), staggered = 225 a 255, m4Zlik je na 19" , brambor2 na 18", tlaky zastudena 2.5 a 2.9
Tlaky pneu (už jen R18-19 bude vždy rozdíl), výška podvozku (snížení a pružiny jsou stejné?), geometrie (je rozdíl geo na dálnice a na okruh - větší odklony, čepy na horním uložení vyndat, díry probrousit nebo dát stavitelné podložky)...
- pavproch
Ty tlaky (zastudena) v kolech brambora 2 už mi bylo poraděno na AF.cz snížit na 2,2 a 2,5 - to vyzkouším. Na M4zlikovi sem s tlaky taky laboroval a dospěl po mnoha pokusech k těm 2,6 a 2,9 zastudena (19", ie profil 35 a vzadu jen 30) jako nejlepším.
Totic
- Klubové ID: 3742
R18 pneu určitě míň tlaku tak okolo 2.4bar. Po zahřátí "rasantní" jízdou tlak vzroste klidně 0,3+.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Jestli dáš do zadu 2,9 za studena, tak v létě po delší jízdě tam bude 3,5 klidně
Tak aby jsi neřešil nějaké vlnění a další hovna
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- pavproch
Kuju, jo upustím to.
- pavproch
Taxem neska odpoledne vyzkoušel snížit tlak v pneu, dle doporučení sem to snížil (zastudena) na 2,2 (předek) a 2,5 (zadek) a jel to projet .... trošičku se to zlepšilo, ale opravdu jenom trošičku, pořád tam ta milimetrová přesnost oblouku není, furt to má tendenci se v zatáčkách lehounce "vlnit" (kuju za ten terminus technikus, vystihuje to přesně, co cítím pod prdelí). Ale i tak kuju za nápovědu, nechám tam ty nižší tlaky a budu pátrat dál proč se to "vlní" ....
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Mě to dělaly silentbloky nápravnice ... až za pevné PU se auto začalo chovat tak nějak normálně
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- pavproch
Kuju za tip. Můžeš mi, pls, doporučit značku/typ těch PU uložení resp. kde jsi to koupil/objednal, ať vezmu něco co už má někdo ověřeno?
- BudVlad
- Klubové ID: 1841
Výměna silentbloků zadní nápravnice za M3 silentbloky byla jedna z prvních věcí co jsem udělal na novém autě. V BMW mi řekli že to nejde vyměnit, ale z e90post jsem věděl že to jde. Později jsem je vyměnil za pevné hliníkové od Turner Motorsport. Ani ty hliníkové nepřenáší hluk do auta a podstatně zlepšují stabilitu v zatáčkách.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ne nadarmo už u nových F82 a F87 máš nápravnici bez silentbloků na tvrdo úplně
ramena z většiny jen z čepů bez silentbloků ... Tak jen taková inspirace
Já daval 80sh PU, dneska bych dal klidně 90SH
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- pavproch
Jaxem neska brmbrmbrm m4Zlikem (= motokárová přesnost podvozku a řízení), taxemi v hlavě rozležely ty silenbloky zadní nápravnice brambora2 - koupím nové OEM (gumenné) silenbloky a do nich vymezovací vložky WhiteLine. Halt Michal zase bude muset rozhodit "půlku" brambora2, ale co už, co bychom pro pořádně jistý pocit z jízdy neudělali, že.
Nové sériové nekupuj (ta guma bude ještě měkčí, protože je nová), buď tam dej jen ty vlozky nebo je vyměn za jiné (M3-PFlex-alu)...
Já mám z M3, ale jde to blbě/ztuha, PFlex apod by šel nyní...
Pro info jak vypadaly staré obyč... auto regulérně zatáčelo plynem a jezdilo v zatáčce na nerovnostech pod zadkem...
- Přílohy
- 9C4492A9-28DE-44EC-BF2B-A08716DF5AC1.jpeg (97.95 KiB) Zobrazeno 5545 x
A až to bude dělat, je ideál vyměnit brzdové pancéř hadičky, jestli ještě nemáš... protože vzadu jsou 2+2 a na ty prostřední se jinak nedostaneš (nápravnice dolů)...
- pavproch
Kuju za podnět (silenbloky z ///M3 - stejnou radu sem dostal i na AF.cz). Brzdové hadice měnit nebudu, s brzdama sem spokojen (na okruh nejezdim).
- pavproch
Fčíl sem zběžně koukal do ETK a i pro e90 ///M3 je tam u všech silenbloků napsáno "rubber" - v čem jsou teda jiné / lepší než silenbloky pro "obyč" e90?
A kontrolní podotázka: budou silenbloky z e90 ///M3 pasovat do nápravnice "obyč" e90?
- BudVlad
- Klubové ID: 1841
M3 silentbloky vypadají takhle:
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-OE-B ... Sw6v1eiyEQ
Já ale doporučuji tyhle:
https://www.ebay.com/itm/Solid-Rear-Sub ... Swh9hZ-CJr
Padnou na všechny E9x. Jsou tam dva druhy, 2 přední a 2 zadní.
Naposledy upravil(a) BudVlad dne pon 11.05.2020 07:32, celkem upraveno 2 x.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Tvl tou gumou vůbec neztrácej čas
Prostě rovnou PU , ovladatelnost toho auta je pak úplně jinde a na komfort to nemá žádný vliv
A hadičky udělej, protože to je největší bolest E90 obecně, protože se bortí uvnitř a zmenšuje se pak průtok kapalinou jak tam, tak i zpět - zůstávají viset pístky
Takže rozhodně pancéřovky všude - udělal jsem to tak i na své e91 , kterou jezdím daily
Ty hadičky se dají udělat i dodatečně, ale ten kdo to bude dělat bude strašně píčovat aby to vyměnil s nápravnicí na autě
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- pavproch
Kuju, kuju, kuju.
