netradiční výbava e36
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fx
- Klubové ID: 1705
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
icecold
- Klubové ID: 3777
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
gofli
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Jamall
- Klubové ID: 2933
Jamall
- Klubové ID: 2933
Beaver
Tak to asi bylo to moje - s klíčkem v libovolné poloze (když ještš nespustí blinkry), bez klíčku, žádné parkovačky se blinkrem nekonají. Zato mi dneska auto netradičně napoprvé zamknulo všechny dveře na jedno otočení klíčkuFx píše:Kdysi jsme to s parkovačkama (asi 6 let zpátky) na blinkr zkoušeli u Killči na chatě a jedna z našich E36 to tehdy neumělaTakže netradiční výbava je spíš to, když to to auto neumí
Pokud vím, tak u mě to tak funguje (mám jen check), kontrolku na palubce vypínám promačkáním čudlíku CHECK. Když mi prdla žárovka brzdovek, tak dokonce CHECK na palubce blikal. Bohužel co v tu dobu zobrazuje dislay netuším, mám tam kvalitní Německý display (čti nefunguje).Jamall píše:Je v pořádku, že když BC konkrétně v mém případně stření BC vypíše chybovou hlášku, tak na palubních budíkach se rozsvítí kontrolka "Check"? V případě vypnutí checku, nebo přepnutí na jinou funkci, kontrolka zhasne.
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fx
- Klubové ID: 1705
Je to tak, jak píše Beaver, když tlačítkem CHECK potvrdíš, že o chybě víš (pokud jich tam je víc, tak opakovaným stiskem), hláška i kontrolka na budících zmizí. Jde o to, že BC je mimo zorné pole a CHECK Control tě má na chybu upozornit. Proto ta kontrolka v budících, protože je máš v zorném poli.Jamall píše:Mám tu dotaz.
Ještě pro Beavera, myslím, že to auto bylo ročníkově nejstarší, takže je otázka, jestli se to nedávalo nějak později, nebo nevím. Nikdy jsem to nezkoumal, moje auto to má. Každopádně zajímavý námět na průzkum
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
