Možnosti kódování E92
inspi1981
Re: Možnosti kódování E92
Tak si nejdřív zjisti, jak má Follow me Home fungovat
- Klubové ID: 482
a zapínal sis to páčkou dálkových světel jo?
Stickler
- Klubové ID: 3987
Tak potom asi jak píše Inspi1981 nevím jak má fungovat
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
czNEWMANcz
funkce follow me home funguje po vypnutí motoru a spuštění dálek (klepnutí do páčky s dálkama). Pak se rozsvítí na definovanou dobu hlavní světla.
Stickler
- Klubové ID: 3987
Děkuji za upřesnění. Takže je to taková ta pitomá funkce alá VW Group, když není senzor světla.
Tedy i tak zpět k mému dotazu - lze to nastavit tak, abych nemusel tak blbě blikat a dělalo to automaticky vždy?
- Klubové ID: 482
proč by to proboha mělo dělat pokaždé? to bys jako chtěl aby ti pokaždé zustali svitit světla? jde to nakodovat tak že si to rožneš klíčkem.
Stickler
- Klubové ID: 3987
Protože mi to dává smysl. Nechápu tuto ptákovinu, všechna auta všech značek svítí automaticky ve chvíli, kdy dojedu s rozsvícenými světly (senzor) a má tak smysl nechat světla po nastavenou dobu zapnutá, aby mi osvětlovala cestu - to se hodí ve tmě takřka vždy a těch pár případů, kdy zrovna stojím pod lampou, oželím, nevadí mi, když to svítí. Naopak mi přijde jako pitomost, že auto samo detekuje nedostatek světla, rozsvítí potkávačky a jakmile dojedu, zhasne to, když tedy, jak sami píšete, páčkou nebliknu dálkovkami, či jak že to má fungovat. Taková funkce u mě postrádá logiku..
Stickler
- Klubové ID: 3987
@czNEWMANcz: Zkoušel jsi nějaké ty experimenty s klimou tak, aby při určitých situacích fungovala pro L i P stranu shodně jak jsme dříve psali?
Jinak mě napadly ještě 3 věci:
1) Lze nastavit osvětlení prostoru pro nohy taky při jízdě (jen při podmínkách kdy se sepnou hlavní světla) na 25% intenzitu?
2) Lze nějak nastavit budíky tak, aby zobrazovaly stav tachometru třeba jen po vynuceném zobrazení (třeba stiskem tlačítka) a jinak tento údaj schovat, nebo nahradit jiným?
3) Lze nastavit defaultně zapnutý senzor stěračů a jeho případné nucené vypnutí tlačítkem (s následným automatickým zapnutím při nové jízdě) namísto toho, aby to bylo naopak jako teď?
Díky
Díky
Snejk
- Klubové ID: 2166
pokud jsi totalni megamaster programator, umis dekompilovat firmwary a psat software pro automotive a mas adekvatni nastroje tak jiste tyhle tvoje zvraceny pozadavky asi lze udelat...
ja nevim co si pod pojmem kodovani predstavujes ale to neni jako, vymyslel sem si trilion podivnejch funkci a napiste mi je tam, dyt preci kodujete...
bohuzel ty moduly umi dost malo veci a navic toho neni o tolik vic nez co v tom aute proste je, semtam je nejaka modifikace dana treba zemi puvodu a nejaou vyhlaskou nebo obcas nejaka testovaci nebo vyvojarska funkce, ale seznam tech veci co lze nakodovat vetsinou najdes za 5 minut na googlu a ver ze v kazdy jednotce jich je jen par, a uz jsou pomerne dobre zadokumentovany a vic z toho fakt nedostanes.. musis proste pracovat s tim, co v tech modulech je...
bud rad ze tam jde vubec neco kodovat, ja si ted hraju treba s cadillacem a tam kodovani prakticky neexistuje, par veci jo ale jinak je to spis jen jiny objednaci cislo jednotky a to proste umi to co chces... sam si nezmenis nic.. a tak to ma vetsina automobilek.
Totic
- Klubové ID: 3742
Tím myslíš co, zobrazit rychlost digitálně? Tohle mám v E60 na tlačítku páčky na 4té pozici.Stickler píše:@czNEWMANcz: Zkoušel jsi nějaké ty experimenty s klimou tak, aby při určitých situacích fungovala pro L i P stranu shodně jak jsme dříve psali?![]()
2) Lze nějak nastavit budíky tak, aby zobrazovaly stav tachometru třeba jen po vynuceném zobrazení (třeba stiskem tlačítka) a jinak tento údaj schovat, nebo nahradit jiným?Díky
Jinak to osvětlení pro nohy není možná špatnej nápad pokud by to nevadilo při delší jízdě, ale asi by se musela předělat přímo elektrika. Mě zase naopak sere že 5er kdykoliv při otevření jakejkoliv dvěří rozvěcuje světlo v interieru a nejde to vypnout, otravné zbytečné..
Snejk
- Klubové ID: 2166
malo svoje auto znas... staci vypnout osvetleni prostrednim tlacitkem a tak 5s podrzet, pak uz se ti nikdy pri otevreni nerozsviti... to delaji vsechny bmwTotic píše: Jinak to osvětlení pro nohy není možná špatnej nápad pokud by to nevadilo při delší jízdě, ale asi by se musela předělat přímo elektrika. Mě zase naopak sere že 5er kdykoliv při otevření jakejkoliv dvěří rozvěcuje světlo v interieru a nejde to vypnout, otravné zbytečné..
Stickler
- Klubové ID: 3987
Já upřímně s kódováním BMW nemám zkušenost, zato jsem po létech vlastnění aut VW group zvyklý, že jde nakódovat takřka vše, jen je potřeba mít nejvyšší verzi ŘJ, mít lepší kabel a know-how. Bohužel nevím co vše je možné a většina mých dotazů na Google není, proto se ptám tady znalých, jestli to třeba neumí.
Jinak ten footwell jsem tak měl na autě z VW Group a je to příjemné, naopak to docela eliminuje oslnění aut z protisměru
- Klubové ID: 482
co znam ostatní auta tak BMW nabízí mraky kodovani, ale jen logicke věci, vypnout si stav km, nebo si nechat svitit na nohy lampičky mi moc logicke nepřijde, stejně jako mít pořád zaplý dešták.
násvit na nohy ti udělá Falcon a dokonce origo oranžový.
Stickler
- Klubové ID: 3987
Tak toto je hodně subjektivní, pro mě jsou to třeba logicky opodstatnitelné věci, které bych rád, třeba ten senzor vždy manuálně zapínat mi přijde jako něco mezi automatikou a manuálem a to úplně zbytečně.. Je otázkou, zda to vše nejde, jen se většinou řeší pořád stejné požadavky a tyto funkce zná třeba jen nějaký fajnšmekr.
Tak samo by se mi hodilo, kdyby někdo dokázal rozchodit ty indikativní diody řazení nad otáčkoměrem M3 budíků, které pán, který mi adaptoval budíky, rozchodit nedokázal, ale ví, že to jde, jen přesně neví jakou z hodnot upravit. A o tom i to vše ostatní myslím je.
- Klubové ID: 482
no nevím, já mám sedmičku, vozím si prdel jak pán, o dírách ani nevím, to auto umí mraky věci a že by mě to teda obtěžovalo jednou za měsíc když začne pršet zmáčknout tlačítko děštáku, tak to fakt ne.
Stickler
- Klubové ID: 3987
Tak pokud u vás prší jednou za měsíc, tak to chápu
U těch z nás, kde poslední dobou prší denně a musím to stále při každém popojíždění zapínat, to je horší
Snejk
- Klubové ID: 2166
To bych taky ocenil aby ten destak byl aktivni hned po startu, stejne jako vyhrev sedacky i volantu (volitelne v zime jako to ma dost aut) a stejne tak i autopark. Proste at si dalkovym startem vsechno vyhreju, sednu a jedu... ted musim dycky sednout a zmacknout ctyri tlacitka a to me nebavi. Ale bohuzel. Uz mam v hlave plan na malou jednotecku co po startu za me ty veci zmackne
ph132008
Já jsem si tedy vždycky myslel, že ten dešťák funguje tak, že po jeho aktivaci si jednotka jednou setře a zapamatuje si hodnotu z dešťáku pro suchý okno za aktuálních podmínek. Třeba se pletu, ale jestli ne, tak bych nechtěl, aby mi auto po každým nastartování setřelo suchý okno...
- Klubové ID: 482
jo to je dobry napad, něco co po startu zapne vyhřevy všeho, idealně i po standklima startu, ta jednotka bude CANova nebo direct?Snejk píše:To bych taky ocenil aby ten destak byl aktivni hned po startu, stejne jako vyhrev sedacky i volantu (volitelne v zime jako to ma dost aut) a stejne tak i autopark. Proste at si dalkovym startem vsechno vyhreju, sednu a jedu... ted musim dycky sednout a zmacknout ctyri tlacitka a to me nebavi. Ale bohuzel. Uz mam v hlave plan na malou jednotecku co po startu za me ty veci zmackne
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ta jednotka by mohla umět pracovat podle venkovního čidla teploty vzduchu - vysníš si teplotu od které to chceš spínat, změříš voltáž nebo odpor čidla na dané teplotě pokud nemá lineární průběh a pak tenhle procesor se dá koupit do 1000kč (něco podobnýho jsem používal u ecumastera na teplotu oleje kdy se při dané teplotě oleje rožínaly diody po různé voltáži) a následně je otázkou dopojení pro origo kabeláž , jestli ta tlačítka spínají nějaký 5V výstup někde, ale s tím se dá už poradit
ale dobrej nápad
E91 335i N54B30 - pracant
