Možnosti kódování E92
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Ahoj všem,
měl bych pro znalé dotaz ohledně možnosti kódování funkcí pro E92 335xi(a) (2008, N54).
Napadlo mě průběžně několik věcí a zajímalo by mě, zda je možné je nastavit:
#1: Jednotné nastavení teploty klimatizace - tedy standardně se ovládá každá strana zvlášť, no nelze nastavit funkci alá VW Group, kdy manipulace teploty řidičem na levé straně ovládá i pravou stranu a pouze při manipulaci s pravým kolečkem se teplota začne nastavovat zvlášť s následným resetem na defaultní teplotu po vypnutí motoru..?
#2: Nastavení pádel pod volantem - nelze nastavit pádla tak, aby levé dělalo něco jiného než pravé? Jinak je to aktuálně naprosto k ničemu..
#3: Automatické sklápění zrcátek při zamčení a automatické odklopení při startování - lze nastavit? Sklápění/odklápění tlačítkem je otravné..
#4: Adaptace budíků z M3. Lze a případně je zde rozdíl mezi budíky pro automat a manuál? A jak to poznat?
Upřímně toho bylo více, ale nikam si to nezapisuji a postupně to zapomínám.. Případně postupně doplním. Pokud někdo ví o dalších užitečných vychytávkách, rád se nechám inspirovat. :cool2:
Děkuji předem za rady :)
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
VegaVenture
Re: Možnosti kódování E92
#2 Příspěvek od VegaVenture »
#3 Je možné.
U zbytku nevím.
#3 Příspěvek od JaraX »
1) 7er todle nějak umí, ale nikdy jsem neměl potřebu to tam dát, tak to nemám vyzkoušené, u 3er to dle mého nejde, ale třeba na to pak mrknu.
2) SW to nejde, ale šlo by to mechanicky přepojit
3) automatické ne, ale jde to nakodovat tak že podržením zamykání se zaklopí, po odemčení se odklopí samo
4) budíky z M3 jdou,ale není to jen tak, kontaktuj uživatele airborne
ph132008
#4 Příspěvek od ph132008 »
Mám za to, že ty zrcátka jdou. Že tam jde nastavit doba podržení zamykacího tlačítka i na 0s a pak se sklápí okamžitě. Ale teda úplně jistej si nejsem. Sám to mám s prodlevou a sklápím jen výjimečně, zvuk sklápění zrcátek u 3er mě děsí. Ostatní jak psal Jarax. To společný nastavování teploty bych taky uvítal...
Stickler
Klubové ID: 3987
#5 Příspěvek od Stickler »
Děkuji za odpovědi a za tipy, ozvu se těm doporučeným lidem :)
czNEWMANcz
#6 Příspěvek od czNEWMANcz »
Společné nastavování teploty by mohlo jít. Předpokládám, že se jedná o předfacelift kde je na pravém kolečku klima panelu funkce zbytového tepla (REST)? Po faceliftu byla tahle fičura odstraněna a místo tlačítka REST je zde tlačítko ALL. Po jeho stisknutí dojde k synchronizaci ovládání teploty pro řidiče i spolujezdce (ovládá se pouze levým kolečkem). V kodování IHKA (klima) tato možnost volby pravého tlačítka je, osobně jsem ale nezkoušel, vyhovuje mi spíš fuknce REST (tím spíš ted v zimě ;) )
Funkce REST
Funkce ALL
Stickler
Klubové ID: 3987
#7 Příspěvek od Stickler »
Aha, máš pravdu, mám tam funkci REST, no nikdy nejsem nepochopil jak to má fungovat - protože kdesi na videích to jde, ale mě nikdy to tlačítko po stisknutí nejde. Tedy myslíš že se to dá nějak přeprogramovat, nebo..?
#8 Příspěvek od JaraX »
musíš to hlavně mačkat s vyplým motorem, pokud ti to nejde ani tak, tak máš špatnou přídavnou vodní pumpu.
Stickler
Klubové ID: 3987
#9 Příspěvek od Stickler »
Kdykoli s vypnutým motorem, či jen se zahřátým, s klíčky v zapalování, nebo bez? Abych měl jistotu že to jen nedělám blbě :)
hansm5
#10 Příspěvek od hansm5 »
Stickler píše:Kdykoli s vypnutým motorem, či jen se zahřátým, s klíčky v zapalování, nebo bez? Abych měl jistotu že to jen nedělám blbě :)
jasne,ze s teplym-kdyz to je na zbytkove teplo :D a staci jen chcipnout,klicek muze byt v zapalovani v prvni poloze ;)
Stickler
Klubové ID: 3987
#11 Příspěvek od Stickler »
Zkusím někdy po jízdě, třeba to funguje a jen jsem to blbě zkoušel :D
czNEWMANcz
#12 Příspěvek od czNEWMANcz »
Jak psal JaraX, funguje to pouze při ohřátém a vypnutém motoru, jinak to tlačítko REST nejde zapnout (nerozsvítí se). Moje teorie je, že pokud by se v IHKA povolila obě tlačítka, mohlo by to teoreticky fungovat tak, že během jízdy by stisknutí fungovalo jako tlačítko ALL a po vypnutí zahřátého motoru naopak jako REST, ale jak říkám, chtělo by to vyzkoušet. Až budu mít chvilku, zkusím na to mrknout. Buď to pojede nebo to vyhodí nějakou chybu :D
Naposledy upravil(a) czNEWMANcz dne ned 04.11.2018 12:01, celkem upraveno 1 x.
VegaVenture
#13 Příspěvek od VegaVenture »
Automatické sklopení/odklopení zrcátek při odemknutí/zamknutí mám na své předfl E90 nakódované, takže to je možné. Jak psal ph132008, stačí nastavit prodlevu na 0s.
Stickler
Klubové ID: 3987
#14 Příspěvek od Stickler »
Děkuji kluci za odpovědi a nápady! :)
Jinak dostal jsem tip na pár lidí, dělají dotyční i podobná kódování a odkud vlastně jsou? Potřeboval bych někoho z MS kraje. :cool2:
kawaman
Klubové ID: 3927
#15 Příspěvek od kawaman »
To ovladání klimy naráz pravým kolečkem by bylo super
#16 Příspěvek od JaraX »
Já Olomouc
Stickler
Klubové ID: 3987
#17 Příspěvek od Stickler »
A ty bys zvládl vše mimo budíků?
Budíky už mám předem domluvené, nové, vyresetované, tedy bude stačit jen zadaptovat.
#18 Příspěvek od JaraX »
jj, nebo matiz opava
Stickler
Klubové ID: 3987
#19 Příspěvek od Stickler »
Oukej, děkuji, to už mám asi jedno :)
Stickler
Klubové ID: 3987
#20 Příspěvek od Stickler »
Tak, nakonec jsem na výměnu budíků dostal tip na člověka z Pardubic, kterého jsem tak měl blíže a vše se povedlo. :cool2:
Měl bych ale ještě doplňující dotazy:
Nevěděl jak na budících nastavit rozsvěcování diod indikace řazení nad otáčkoměrem. Dokáže toto ještě někdo dokódovat? Případně se obrátit na toho doporučeného člověka a stejně si za ním někdy udělat výlet někam do Prešova, nebo odkud že je?
Dále je možné nastavit staging - tedy "protočení" ručiček budíků při zapnutí zapalování?
Taky by se mi hodilo, pokud je to možné, vypnout kontrolu prasklé žárovky na boční blinkry (v blatnících), mám tam LED a blbě to problikává.
No a nakonec. Mám (asi jako každá E92?) funkci follow me home, no trošku nechápu proč mám v nastavení možnost nastavení doby svícení, když po dojezdu svítí auto pouze do doby otevření dveří a pak světla zhasne. Lze nastavit to, aby na přednastavený čas svítilo na cestu i po otevření dveří poté, co ve tmě dojedu s rozsvícenými světly?
PS: podařilo se zjistit nějaký postup ohledně té kýžené funkce klimatizace?
Děkuji předem :)
