Teče vysokotlaké čerpadlo-opraveno
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
Re: Teče vysokotlaké čerpadlo-opraveno
#21 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
To jsem zkoušel, ale nešlo s tím pootočit ani za boha...obě hadičky úplně přilepené...úplně se vnitřní část hadičky odtrhla a zůstala na tom náhubku. (Když jsem to zkoušel na druhém autě, tak tam jedna hadička šla normálně rukou stáhnout a druhá opět ani za boha...)
No hadičky jsem tedy musel odříznout a tím o 1,5-2cm zkrátit...dneska jsem to poskládal zpátky, auto projel a neteče to...Tak snad to bude cajk. Dal jsem to před garáž a zítra zkusím ranní start :-)
Pod pojmem "repase" čerpadla se skrývá jen tahle výměna těsnění nebo se dělá i něco jiného?
Když třeba přestane čerpadlo dávat dostatečný tlak, tak se jen vymění těsnění nebo se na tom čerpadle opravuje ještě něco jiného?
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#22 Příspěvek od Giovany1971 »
To už ti zbyde z čerpadla jen původní obal...většina čerpadel mají sedřenou vačku i ten pístek..to jsou ty šponky v tryskách..potažmo v celém palivovém systému..prostě mění se vše
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#23 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
A na tu komplet repasy se dá ten vnitřek taky koupit a prostě to přeházet? Nebo se to vyrábí na míru a obnáší to nějaké soustružnické práce?
Jinak teda mít špóny v palivovém systému, tak to by asi byl poslední hřebíček do rakve...u e39 by to už asi nemělo smysl opravovat...
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#24 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
U E39 ty čerpadla až tak neodchází,sám víš kolik km máš najeto :D A i kdyby tak ten repas není až tak likvidační aby si kuli tomu zahodil celý auto ;)
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#25 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Jasný, beru to tak, že to není tak riziková záležitost jako u novějších aut.
Samotné čerpadlo nové stojí kolem 22.000,- (druhovýroba), repasované kolem 8-10...to není likvidační položka pro to auto, ale jestli by to zaneslo vstřiky a museli se dát jiné...+ čištění nádrže a celého vedení od špón...to nevim, jestli bych se do toho pouštěl...to už bych to asi raději nechal na díly a koupil jiný kus :-)
Nebo je schopen palivový filtr ty špóny zadržet?
Jinak ranní studený start proběhnul a čerpadlo neteče....tak doufám, že mi dá na chvíli ten peklostroj pokoj :-)
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#26 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Palivový filtr ty špony nezachytí protože VT čerpadlo je až za filtrem,ale tim si nelámej hlavu. Takhle by si mohl zrepasovat čerpadlo,zrepasovat vstřiky,vyměnit čerpadlo v nádrži a to co je pod "tebou" na podlaze a když už to děláš tak ještě turbo,egr,řemenici atd atd.... Jezdi a šlechti 540 a 650 :P
