Nastaveni sklonu svetel.
inspi1981
Re: Nastaveni sklonu svetel.
#21 Příspěvek od inspi1981 »
Čidla výšky nejsou potenciometry, takže neproměříš
Zama
#22 Příspěvek od Zama »
A jsi si jistý že to tak je? V katalozích autodílů bývá u tohohle čidla uvedeno : Typ čidla - smykový potenciometr
kupca
Klubové ID: 941
#23 Příspěvek od kupca »
Snímač výšky je hallův snímač. Proměřit jde, ale musíš vědět jak na to. :-) Respektive co je to hallův jev.
Mám vpředu snímač, vypadá jak nový, konektor vyčištěný, kontakty snímače taky a stejně občas hází chybu. Po zimě ho vyhodím a dám jiný.
Zama
#24 Příspěvek od Zama »
No něco si o Hallovu jevu pamatuju ze školy, ale po těch letech a vypitých pivech toho moc nezbylo :) Asi jde o to, změřit to Hallovo napětí. Ale to by člověk asi musel znát hodnoty které z toho snímače mají vycházet. Jde mě o to zjistit, jestli je chyba ve snímači a popř. ve kterém. Viděl jsem že stojí asi 1200Kč tak nerad bych s tím experimentoval a měnil něco co je funkční. Takže asi jediná rada, zkusit někoho s diagnostikou co?
kupca
Klubové ID: 941
#25 Příspěvek od kupca »
Který snímač vykazuje chyby řekne diagnostika. Je možné vyndat všechny, vyčistit kontakty, vyčistit konektory. Pokud by se chyba ukazovala stále, prohodit snímače. A opět diag řekne, jestli se změnila poloha snímače, který vykazuje chyby. Pokud ne, tak konektor/kabeláž. Pokud ano - čidlo.
Zama
#26 Příspěvek od Zama »
Takže bez diagnostiky ani ránu. Tak se zkusím poptat v okolí kdo by mě to napíchl. A oni jsou ty čidla (přední a zadní) zaměnitelné? Já myslel že je každé jiné
