Nastaveni sklonu svetel.
inspi1981
Re: Nastaveni sklonu svetel.
Čidla výšky nejsou potenciometry, takže neproměříš
Zama
A jsi si jistý že to tak je? V katalozích autodílů bývá u tohohle čidla uvedeno : Typ čidla - smykový potenciometr
kupca
- Klubové ID: 941
Snímač výšky je hallův snímač. Proměřit jde, ale musíš vědět jak na to.
Respektive co je to hallův jev.
Mám vpředu snímač, vypadá jak nový, konektor vyčištěný, kontakty snímače taky a stejně občas hází chybu. Po zimě ho vyhodím a dám jiný.
Zama
No něco si o Hallovu jevu pamatuju ze školy, ale po těch letech a vypitých pivech toho moc nezbylo
Asi jde o to, změřit to Hallovo napětí. Ale to by člověk asi musel znát hodnoty které z toho snímače mají vycházet. Jde mě o to zjistit, jestli je chyba ve snímači a popř. ve kterém. Viděl jsem že stojí asi 1200Kč tak nerad bych s tím experimentoval a měnil něco co je funkční. Takže asi jediná rada, zkusit někoho s diagnostikou co?
kupca
- Klubové ID: 941
Který snímač vykazuje chyby řekne diagnostika. Je možné vyndat všechny, vyčistit kontakty, vyčistit konektory. Pokud by se chyba ukazovala stále, prohodit snímače. A opět diag řekne, jestli se změnila poloha snímače, který vykazuje chyby. Pokud ne, tak konektor/kabeláž. Pokud ano - čidlo.
Zama
Takže bez diagnostiky ani ránu. Tak se zkusím poptat v okolí kdo by mě to napíchl. A oni jsou ty čidla (přední a zadní) zaměnitelné? Já myslel že je každé jiné
