Nejaky link na navod na repas? Posledni dobou se to tady dost zminuje, ale zadne konkretni info sem zatim nenasel.Totic píše:Francis píše: Váha může je na 70% atd. .
Bmw e36 328i 6-ti klapka
Kani
- Klubové ID: 3145
Ondra23
Jestli myslíš repas vanosuKani píše:Totic píše:Nejaky link na navod na repas? Posledni dobou se to tady dost zminuje, ale zadne konkretni info sem zatim nenasel.Francis píše: Váha může je na 70% atd. .
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Kani
- Klubové ID: 3145
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
První varianta je to předělat na na větší verzi myslím že z M30B35 to jen převrtat - možná nám radek řekne_stalker_ píše:A ta klapka z M60 asi nepadne bez větších úprav va M50 sani??
Druhá varianta je to předělat až na M60B40, to už nevím jak to tam pujde, ale redukce o síle 0.5cm by mohla postačit - ideálně je pak použít i MAF z B40 aby jsi měl celé sání o velkém průměru, jeden člověk to takto má na B29 Turbo.
Druhá věc je k tomu mít adekvátní vstřiky - u M52B28 by problém být neměl, ty jsou poměrně "velké" u M50 to bude chtít upgrade i vstřiků a palivové mapy, aby nebyla chudá směs
E91 335i N54B30 - pracant
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Komu se nechce převrtávat a bastlit, může koupit již upravenou klapku. Převrtáno ze seriových 64mm na 68mm. http://www.ebay.de/itm/251427465147?ssP ... 1423.l2648
MAF pro M52B25/B28 má vnitřní průměr též 68mm, není potřeba dávat jiný.
323ti stock condition
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
S větším MAFem už to chce úpravu map v DME, ne každý ví jak na to
a co do tabulek v DME zapsat
Totic
- Klubové ID: 3742
Jo tak o váze je tady toho ještě víc, ale tam se žádný zázraky dělat nedají leda ji prostříknout. Když se objeví díry ve výkonu a nebo motor tahá slaběji může být MAF polomrtvá a nezbývá než ji vyměnit za novou :/ Repas jsem myslel Vanos, jj. Ty budeme objednávat kdo chce sady: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=132783Ondra23 píše:Kani píše:Jestli myslíš repas vanosuTotic píše: Nejaky link na navod na repas? Posledni dobou se to tady dost zminuje, ale zadne konkretni info sem zatim nenasel.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nevím jak u doubleVANOSu na M52B2xTU a M54, ale na M50TU a M52 stačí vyměnit O-kroužek pod teflonovým plochým kroužkem a jede to jak nové. O-kroužek z materiálu odolávajícímu horkému oleji přijde v CZ na +- 80 Kč
assassin_tl
double vanos je to x2Francis píše:Nevím jak u doubleVANOSu na M52B2xTU a M54, ale na M50TU a M52 stačí vyměnit O-kroužek pod teflonovým plochým kroužkem a jede to jak nové. O-kroužek z materiálu odolávajícímu horkému oleji přijde v CZ na +- 80 Kč
Filozof
- Klubové ID: 1044
tady je zajímavé řešení zvýšení výkonu.
Přeloženo google translator.
Tune specifikace :
• 7000 rpm rev limiter
• volnoběžné otáčky zvýšeny na 850 otáčkách za minutu přispěje ke stabilizaci volnoběhu s vačkami M3 a lehký setrvačník
• časování zapalování , tankování a VANOS mapy vyladěny na maximální točivý moment a výkon zisk je v celém rozsahu otáček
• Signál rychlosti ( ABS / ASC ) požadavek odstranit ( bude fungovat , aniž by to tak ideální pro transplantaci )
• odstraněn omezovač rychlosti
• naladěn na 243 Hp na autě s M50 325 sání , výfuk M3 a M3US vačkové hřídele
• bude pracovat na skladě motory bez výše uvedených úprav , ale nebude dávat tak působivé výkonové zisky . Úprava , která dává největší výkon, který mohu doporučit jiné než re - ladil ECU je s M50 v sacím potrubí .
◦ Stock výkon na 328i je 193Hp
◦ přemapování motoru dostanete 19 HP ( 212Hp )
◦ přemapovat + M50 2,5 sání - dostanete 37 hp ( 230HP )
◦ remap + M50 2.5 sání + výfuk M3 + M3 US S52 vačky dostanete 50 HP ( 243Hp )
tady se dá koupit :
http://www.ebay.de/itm/BMW-Euro-E36-328 ... 23353837bc
Tune specifikace :
tady se dá koupit :
Dabler
- Klubové ID: 2725
Filozof
- Klubové ID: 1044
assassin_tl
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Filozof
- Klubové ID: 1044
další upgrade pro M52 motory ...sakra to udělá prej 10-20 koní ...je to možné ?¨
http://www.ebay.com/itm/OBX-Aluminum-Po ... 7d&vxp=mtr
SvitaE36
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
S.R.A.Č.K.A!!!Filozof píše:další upgrade pro M52 motory ...sakra to udělá prej 10-20 koní ...je to možné ?¨
Filozof
- Klubové ID: 1044
